So ihr Lieben, wie bereits an anderen Stellen erwähnt habe ich meinen Eduard mit Airlineschienen aufgerüstet.
v8.lover hatte recht, es ist ne schei... Arbeit, aber es lohnt sich.
Material:
2x Allsafe Jungfalk Airlineschienen Halbrund 3m
82x ISO 10642 - Senkschrauben
mit Innensechskant Stahl 10.9
verzinkt M6 x 16
82x EN 1663 - Sechskantmutter
m. Klemmteil und Flansch
Stahl 8.8 verzinkt M6
1x Zinkspray
Werkzeug:
Standbohrmaschine
Akkuschrauber
Ratsche
Miniratsche
Gabelschlüssel
90° Senker
Verschiedene Bohrer
20mm Forstnerbohrer
Hammer
Edding
Scharnierbohrer
M6 Mutter, Güte egal
Probe ran halten
Als erstes mussten die alten Bügel raus.
Dann habe ich von beiden Seiten der Schiene, beginnend beim ersten Loch, jedes 3. Loch markiert. Bei der 3m Schiene ergab das von jeder Seite 20 Markierungen und eine in der Mitte, also 41 Bohrungen.
Hier die Mitte
Die Schienen sind mittig längs mit einer kleinen Nut versehen um sie einfacher mittig bohren zu können. Um auch horizontal den Mittelpunkt zu finden und gleich zu körnen habe ich mir einen 20mm Forstnerbohrer zur Hilfe genommen.
Nun habe ich 41 Löcher in jede Schiene gebohrt und anschließend jedes Loch gesenkt, damit die Schraube nachher nicht übersteht.
Die Schiene habe ich dann auf den Rahmen gelegt und ausgerichtet. Nun habe ich das erste Loch der Schiene mit Edding auf den Rahmen übertragen. Schiene zur Seite, Rahmen körnen und bohren. Nun habe ich die Schiene mit einer Schraube und einer normalen M6 Mutter befestigt.
Das andere Ende kann man mit einer Schraubzwinge noch befestigen, ich hab mir das aber erspart.
Nun habe ich mit einem Scharnierbohrer im jedem gesenkten Loch der Schiene den Rahmen darunter leicht angebohrt. So habe ich einfach die Löcher auf den Rahmen übertragen und gleichzeitig angekörnt.
Nun in drei Schritten den Rahmen weiter durchlöchert. Klein und Mittel vor bohren und dann mit der Endgröße bohren. Zum Schluss habe ich mit dem Akkuschrauber noch kurz die Rahmenlöcher ganz leicht gesenkt um den Grat zu entfernen.
Die gebohrten Löcher im Rahmen habe ich im Anschluss mit Zinkspray behandelt.
Nun kam die nächste Fleißarbeit, das Verschrauben. Oben Akkuschrauber, unten Miniratsche mit Nuss. Durch die Muttern mit Flansch geht das recht einfach von der Hand.
An manchen Stellen ist direkt unterm Loch ein Querträger. Hier kann man die Mutter aber mit einem Gabelschlüssel gut in Position bringen.
Im Anschluss habe ich dann nochmal alle Schrauben mit einer größeren Ratsche von oben nachgezogen.
Nach getaner Arbeit sah es dann so aus:
Zum Ausprobieren und primär fürs Auto habe ich mir noch 4x 1m Gummileiste zum Abdecken dazu bestellt. Sie passen super und lassen sich leicht einsetzen oder entfernen.
Die einzelnen Meterstücke werde ich im Auto einsetzen. Für den Anhänger benötige ich erstmal keine. Dazu fahre ich zu wenig Schüttgut. Die Schienen sind mit nem kompressor auch schnell sauber gepustet.
Man kann definitiv sagen, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Nun kann ich an jeder beliebigen Stelle einen Gurt befestigen.
