Hallo Anek,
sieht suppi aus
Quer kannste machen...
Warum nicht
Zulässig ist es...
Hallo Anek,
sieht suppi aus
Warum nicht
Zulässig ist es...
Alles anzeigenHallo Anek,
sieht suppi aus
Warum nicht
Zulässig ist es...
Danke Jens,
Ich meinte , das die Quer eingebauten Baulich verändert werden müssten, da ich sonst in die Siebdruckplatte bohren und befestigen müsste.
Ach ja an das H-Gestell kommt auch noch eine Leiste hin, nicht zur Ladungssicherung eher als zusatz halt wenn man etwas hochkant fährt
lg Anek
Gerne Anek,
mit der Schiene an dem H-Gitter triffst Du genau meinen Geschmack...
Gasflasche und Co. zum Beispiel....
Bei den Querleisten sehe ich absolut kein Problem....
Vielleicht würde ich die sogar auf Gehrung sägen....
ICH WÜRDE SIE AUF GEHRUNG SÄGEN!!!
Rein Optisch garantiert der Knaller und einmalig
Selbst wenn hier und da ein Loch verloren geht...
Gehrung hört sich ja mal richtig genial an , muss das mal testen wie es am besten hinpassen würde ![]()
Meinst es wäre zu instabiel, wenn es auf der Siebd.Platte fest wäre ?
Ja das mit dem H-Gestell kam mir am Donnerstag, hab ein Kühlschrank gefahren , da kam mir die Idee
Die Montage auf den Siebdruckplatten ist kein Problem
Kleine U-Scheibe von unten drunter und gut
Hab se vorne quer, und auch seitlich an den Brettern von der Hochplane....
Und auch seitlich an den Bordwänden.
Fahr mit dem aber auch kein Stückgut...
Bin sogar beim überlegen nochmals welche mitten in den Boden zu machen. Einzig das extrem hohe Eigengewicht des Anhängers hält mich ab....
In den Autos hab ich se quer zur Fahrtrichtung, auch am Dach. Mach da aber mehr mit den Stangen zur Lasi....
Werde mal schauen wie es passen könnte, schade das ich nicht davor daran gedacht habe ![]()
Hab ich auch überlegt, aber wenn Paletten oder GiBO´s drauf kommen stört es vielleicht,
Was soll da stören?
Gut, ich hätte das mit ner zusätzlichen Siebdruck gemacht.
Hab das immer mit ner versenkbaren gemacht, ne eckige käme evt im Anhänger, da Siebdruckunterbau, in Frage...
Vorstehen tun die bei mir nie. Auch, wenn ich wider erwarten ne halbrunde verwende.....
Das sie z.B. auf der Schiene aufliegt und schräg steht
...nochmal: wenn se versenkt ist?
Sorry war bei den halbrunden
gelöscht!
Zu aller erst: Du hast mit der Anmeldung im Forum zugestimmt nur Bilder zu posten an denen du die Urheberrechte hast. Also mach das, offensichtlich geklaute, Bild wieder weg.
Stufenbohrer haben ihre Anwendung. Nutze sie Privat durchaus gerne, vorzugsweise für Kabelkanäle. Geschäftlich aber nicht, wenn ich sie denn mal brauche sind sie in aller Regel kaputt. Nachschleifen ist auch nicht wirklich möglich. Also gehen die in Schrott.
Problem ist: Sie neigen sehr schnell dazu heiß zu laufen. Zu viel Drehzahl. Kein Schneidöl. Zu große Materialstärke oder gänzlich ungeeignetes Material weil zu hart. Bei Alu muss man auch aufpassen das sich keine Aufbauschneide bildet , besonders auf dem Außenradius.
Und sie können verhaken. Sehr böse sogar.
Halbrund nur deswegen, weil die n Kollege falsch bzw zuviel bestellt hatte....
Verwende normal nur versenkbare bzw eckig / eckig mit Rundschnur.
Wobei...
halbrunde auch, am Dach![]()
Woh.....
Da hast Du aber ein paar Meter verbaut...
Fest verzurren an den Brettchen..., das kann ich nicht glauben. ![]()
es geht ja nicht um das fest verzurren, aber es gibt situationen, wo das sicher nicht schadet
Vielleicht sagt uns @wasmachen , wofür Er den Anhänger hauptsächlich nutzt....
OK, also nur zur Unterstützung, dann mag es sinnvoll sein.![]()
