Habe ich Rückfahrautomatik oder nicht? Umbau möglich?
    es geht um folgenden Anhänger:
    Westfalia 118 002 B2 (lt. Typenschild am Kasten), EZ April 1982.
    Verbaut ist eine Auflaufbremsvorrichtung Grümer APRS 1812 und Knott Bremsen 200 x 50.
    In dem Heftchen "Wartung und Bedienung" steht: "Das Fahrzeug ist ausgestattet mit einer Auflaufbremsvorrichtung mit/ohne Rückfahrautomatik."
    Das "mit" ist mit Kuli unterstrichen. Es könnte aber auch der missglückte Versuch sein, es durchzustreichen.
    In dem Heftchen steht auch, dass es sich bei dem Hänger um den Type 122 004-3 handelt. In einem alten Prospekt aus 1982 steht, dass diese Type eine Rückfahrautomatik hat.
    Ich habe den Hänger 1988 gebraucht gekauft. Lt. Verkäufer hat der Hänger keine Rückfahrautomatikautomatik.
    Versuche, den Hänger an der Deichsel rückwärts zu schieben, deuten auch darauf hin, dass er keine Automatik hat.
    Zudem hat die Deichsel so einen Hebel, den man einlegen kann, um beim Rückwärtsfahren die Betätigung der Bremse zu vermeiden.
    Die Verwirrung ist perfekt. Ich müsste wohl eine Bremstrommel runtermachen, um sicherzugehen?
    Sollte die Knott-Bremsen ohne Automatik sein, ließen die sich noch durch welche mit Automatik ersetzen (zu vertretbaren Kosten)?
    Danke und Gruß
    Joachim
    Westfalia Anhänger 122 004 -3,
    EZ April 1982, im Besitz seit 1988
    Typ/Ausführung 118 002
    1.200kg Gesamtgewicht, mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik
  • Schau mal unter Übersicht aller Foren : dann bei Westfalia/Heinemann, der Beitrag Westfalia Nr. XXXXXXXX, da stehen ein paar technische und sonstige Sachen über die alten Westfalia, vom Forumsbetreiber oder Admin verfasst mit Link.
    gruss
  • Ich habe den gleichen Anhänger. 118.002
    Meiner hat auch den Hebel an der Deichsel, aber ist umgebaut auf Rückfahrautomatik. Es ist ja nur der Backensatz, dass die eine Backe pro Seite sich bei der Rückwärtsfahrt lößt und nicht weiter bremst. In 2013 habe ich 52€ netto für den Backensatz bezahlt.
    Hallo Andreas,
    danke, sehr interessant. Ich hatte den Umbau wesentlich aufwändiger eingeschätzt.
    Hast du noch die Rechnung und könntest mir da die Nummern der verbauten Teile rauslesen?
  • ob du Rüfa hast oder nicht,
    sagt dir gleich das Licht
    Danke, hilfreicher Link!
    Auch danke an Nobbe2 für seinen Tipp!
  • Hallo Andreas,
    988 000 1160 ist die TN bei Europart.
    Aber am besten ist es wie Mani es sagt, die Radnabe mit Trommel zu ziehen, ist keine Zauberei an dem Anhänger.
    Ich habe Dir mal Bilder an gehangen. Das Bild mit 2 Backensätzen ist ohne Rüfa! Das andere Bild ist mit. Das blanke Teil an der linken Backe ist die Rüfa, damit Du weißt, wonach Du suchen musst, wenn die Trommel ab ist.
    Es kann sein, dass Du den Bremsennachsteller zurückstellen musst, weil sich in der Trommel ein Rand gebildet hat, dann bekommst Du die Trommel nicht runter. Den Nachsteller findest du von innen / Rückseite auf der Ankerplatte, 17 oder 19 er Schlüssel.
    Einmal editiert, zuletzt von RS-AC 248 ()
  • Danke Andreas für die detaillierten Infos. Sehr hilfreich!
    Das werde ich mal machen … sobald das Wetter mal wieder etwas angenehmer ist. :) Ich werde berichten.
  • So Leute, heute hat das Wetter gepasst und ich hatte Lust zu schrauben und habe endlich mal eine Bremse von meinem Hänger aufgemacht.
    Erste Überraschung war, eine Kronenmutter und zwei Kegelrollenlager anzutreffen. Auf den Youtube-Videos sah das anders aus. Aber egal.
    Wie es aussieht, habe ich wohl keine Rückfahrautomatik.
    Kann nochmal jemand bestätigen, dass ich die Art von Bremse habe, die man hiermit ersetzen/umrüsten kann?
    Danke u. Grüße
    Jo
  • Oh, echt? Yippie! Jetzt habe ich nach 33 Jahren endlich die Gewissheit, dass der Hänger RüFa hat. :)
    Verkäufer damals meinte, dass er keine hat und ich beim Rückwärtsfahren den Hebel reinlegen müßte.
    Danke dir!
  • Yepp, hat die ganze Zeit geschneit hier ... ^^
  • Der TE wohnt doch in der Nähe zu Ffm. Schnee soll es da tatsächlich zuhauf geben, wie man so hört.
