Neukauf Humbaur 253015
  • Auch von mir erstmal ein willkommen bei den verrückten Anhänger-anhängern;)
    Also zurpunkte musst du definitiv mehr haben, selbst bei meinen 2,6m Länge könnten es manchmal mehr als 8 sein.
    Thema hochlader, ich persönlich hatte das früher auch nie auf dem Zettel, heute verstehe ich manchmal kaum wofür es noch Tieflader gibt:pfeif:
    Na gut, bei Fahrzeugtransportern ergibt es Sinn, sonst meist nicht.
  • Moin, habe nochmal überlegt, wann ich die letzten Jahre, wenn ich mir einen Anhänger geliehen habe ob von der Firma (Hochlader) oder vom Verleih(meistens Tieflader) von der Seite geladen habe.
    Antwort, Nie, beim beplanten Anhänger.
    Habe dann den Anhänger von Humbaur gestern bestellt.
    Mit 4 zusätzlichen Zurrösen, die allerdings im Boden eingelassen werden und nicht im Rahmen.
    Ein Planenrollo für die Heckplane.
    Und Stützen für hinten.
    Automatikstützrad ist incl.
    Mitte Januar ist er fertig
  • Glückwunsch und allzeit gute Fahrt damit
    Bilder nicht vergessen :D
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
  • Denk an das Heckrollo.
    MfG Pit
    Moin Pit,
    das hat Er laut seiner Aufstellung mit bestellt.....
    Hätte ich auch so gemacht, wenn ich eine Hochplane hätte....
    Das ist Luxus...8)
  • Das hätte ich inzwischen tatsächlich auch gerne. :D
  • So etwas kann man auch nachrüsten lassen
    Hast du da zufällig nen Preisrahmen?
  • Wenn die ab Werk kein Schutzwachs drauf haben , dann ist das normal.
    Verstehe ich zwar nicht, weil mit Werbung hat das dann nichts zu tun.
  • Mehr oder weniger - ja. Weil die nur dünn KTL-beschichtet sind. "Industrie-Standard" und "Stand der Technik" und so. :rolleyes: Was alles eigentlich genau für eins steht:
    Genau so billig, dass es gerade noch OK ist.
    Deshalb sage ich bei den Alko-Hohlschwingen (bzw. allem, was hohl ist) immer: Aussen dick-fett 2-3x mit z.B. Brantho Korrux 3in1 beschichten / streichen - und innen... den Stopfen unten an den Schwingen entfernen, und Fluid Film (ist 'n Hohlraumfett/-wachs) reinsprühen. Wenn du aussen keine große Lust / Zeit hast, halt da auch Fluid Film drauf. Wäscht sich halt mit der Zeit runter wg. Spritzwasser usw. - aber jedes 2. Jahr z.B. mal neu draufsprühen bei / nach 'ner HU o.ä. sollt ja nicht so das Problem darstellen.
    Wobei, hoffentlich geht der link:
    https://anhaengerforum.de/attachment/17554-007-jpg/
    Wenn das Loch bei dir auch da ist, musste net mal den Stopfen rausmachen - dann reicht Rad abmachen... bzw. geht vllt. auch mit Rad dran.
    Hiermit gehts schnell und günstig:
    http://fluidfilm.de/produkte/as-r/189/
    edit:
    Hier nochmal mehr Infos:
    Anhänger winterfit machen?!
