Moin,
nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder. Nach jetzt ca. einem Jahr ist mein Anhänger Eigenbau fast fertig.
Jetzt macht die LED Beleuchtung Probleme. Die Blinker haben Einfluss auf die Leuchtstärke der anderen Lampen, d.h. sie blinken schwach mit.
Das ist allerdings nur der Fall, wenn die Bremslichter angeschlossen sind und das ganze durch ein Kfz gespeist wird.
Wenn ich aber mit einem 12V Netzteil einspeise, funktioniert alles ohne Probleme, auch mit Bremslichtern. Darum kann ich einen Massefehler eigentlich ausschließen.
Das Lampenmodul mit Bremslicht, Rücklicht und Blinker funktioniert separat ohne die anderen Lampen aber problemlos.
Als Beleuchtung sind Positionslichter vorne, Lichter auf den Radkästen und die Lampenmodule hinten verbaut. Alles LED.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte? Ich habe das ganze mit verschiedenen Fahrzeugen getestet.
