Ich habe da noch eine schöne stabile, klappbare Auffahrrampe. Etwas mehr als 2 Meter.
Anhänger für Motorrad und Alltag
Hier findest Du alle Infos .....
2m werden doch niemals reichen... Wenn das schon mit einem Tieflader knapp war, dann wirds mit dem "relativ" hohen Hochlader nicht mehr klappen, außer man hat noch einen Bordstein o.ä. in der Nähe.
Mal eine andere Frage: Wie würdet ihr drei Motorräder auf den Eduard stellen und festzurren?
Er hat keine Verzurrpunkte auf der Ladefläche (und soll da auch keine bekommen).
schmeiß einfach son forumsnetz drüber
ich fasse es nicht,
3 mopeds auf nen anhänger ohne zurpunkte
normal brauchst für jedes moped mindesten 4 anschlagpunkte
Er hat ja die Zurrpunkte am Rand, nur halt nicht in der Siebdruckplatte.
Ich würde mir Motorradschienen auf quer liegende Vierkantrohre schrauben. Die Moppeds auf die Schienene und an den Vierkantrohren verzurren. Dann das ganze an den Zurrpunkten des Anhängers befestigen.
3 Meter Rampe sind okay, kürzer sollten sie bei der Höhe aber nicht sein.
Oder einen gescheiten Anhänger für die Mopeds mieten - je nach Gewicht der Motorräder ist das nicht ohne, sie da hoch zu bekommen (von der Verzurrung ganz abgesehen).
Wegen auffahrrampe...
Stützrad voll auskurbeln und schon haste ne schön niedrige Ladekante. Mach ich immer so...
Und Heckstützen nicht vergessen, sonst kippt dir der Anhänger fix. Alternativ kannst du ihn natürlich auch anhängen.
bei voll ausgefahrenem stützrad??
Da muss das Zugauto sehr leicht sein
Bis 500kg kein Problem
So wie in diesem Video......
Das wäre eine Möglichkeit für Dich.
Auffahrrampe und Seilwinde habe ich
.Die Vorderradhalterung muss Du noch besorgen. Oder Du hast Sie sowieso schon?
Das mit den Nuten ist eine gute Idee, aber zu aufwendig.
Wäre auch noch eine Idee. Video.
Gefällt mir persönlich besser
Guten Morgen,
vielen Dank für die ganzen Anregungen
Also ich will drei Motorräder auf den Anhänger transportieren. Meine Idee bzgl. der Platzierung auf dem Anhänger wäre zwei in Fahrtrichtung und jeweils mit vier Spanngurten verzurren.
Das dritte Motorrad dann um 90° gedreht und etwas schräg (je nach Länge), sodass ich auch dafür Zurrpunkte nutzen kann.
*Speeedy*, xiszone und transe79
Das wäre natürlich bei meinem Ford Kuga nur im abgehängten Zustand möglich und dann bräuchte ich - zumindest für das erste Motorrad - Heckstützen o.ä. um zu verhindern, dass der Anhänger beim verladen nach hinten kippt.
@Eduard Fan
Die erste Idee kenne ich bereits und die Verladehilfe gibt es auch bei mir in der Nähe. Hast du auch noch eine Seilwinde die du verkaufst?
Die zweite Methode scheint mir noch sicherer, aber m. M. n. zu aufwendig...
Ich war gestern bei Ford und mir wurde vom Meister gesagt, dass mein Kuga Anhänger-ESP hat
Also will ich jetzt für den Motorrad-Urlaub den Anhänger mit Stoßdämpfer (für 100km/h Zulassung) ausrüsten.
Wisst ihr, ob der Anhänger Alko oder BPW Achsen hat? Laut einem Freund wäre die Nachrüstung bei der Alko-Achse deutlich einfacher.
PS: Gestern sind meine Antirutschmatten angekommen
Moin,
zu 99% werden Knott Achsen verbaut.
Ja, eine Seilwinde habe ich auch noch liegen. Aber keine Elektrische. So brauchst Du dich wenigstens nicht um die Stromversorgung kümmern
hmhm...
Eigentlich war mein Plan, dass zukünftig eine zweiter Anhänger hinzukommt.
Dabei hatte ich an einen Tieflader mit Hochplane (aber abnehmbar) mit langen Rampen und Seilwinde gedacht.
Der hier wäre aktuell mein Favorit.
Daher versuche ich jetzt die Motorräder mit möglichst wenig Hilfsmitteln zu transportieren. 4m lange Auffahrrampen müsste ich mir umsonst leihen können
Ich werde damit mal versuchen einen Motorrad aufzuladen und abhängig davon dann weiteres entscheiden...Weißt du wie aufwendig die Nachrüstung bei einer Knott-Achse ist? Muss man da schweißen?
Halterungen sind bereits vorhanden. Muss nix geschweißt werden.
Stoßdämpfer dranschrauben und gut
Sehr gut
Dann schaue ich mal wo ich die Stoßdämpfer günstig bekomme. Gibt es da qualitative Unterschiede?Reichen 4x die Dämpfer oder brauche ich noch Halter zur Befestigung am Rahmen bzw. Halter zur Befestigung am Schwinghebel?
Stoßdämpfer reichen. Zusätzliche Halterungen benötigst Du nicht
