Hallo Frank
Wenn sich der Aufkleber 3 dursetzt würde ich das Forumlogo dem des Aufkleber's anpassen.
So hat er dann ein "Wiedererkennungs Wert"
Aufkleber <-> Forum
Aufkleber <-> Shop
Shop <-> Forum
Ist meine Meinung
Hallo Frank
Aufkleber <-> Forum
Aufkleber <-> Shop
Shop <-> Forum
Ist meine Meinung
ach wirklich?
schau mal was weiter oben steht ![]()
Eigentlich könnte man das auch super auf Kennzeichenhalter drucken. Bei mir sind welche mit Händlerwerbung.
Da habe ich lieber das Forum auf dem Halter.
Hab nen Anbieter gefunden, wo man sich das für 20€ bedrucken lassen kann, wäre mir ja den Spaß wert.
naja, könntet ihr machen, aber dann wäre ich raus. Hasse die Teile auf den Tod! KEINES meiner Fahrzeuge hat 'n Kennzeichenhalter. Kennzeichen selbst ist schon schlimm genug.. ![]()
darum hab ich immer nur diese kleinen klemmhalter.
Zumal ich maximal 48cm Kennzeichen habe, da passen die normalen Halter sowieso nicht.
Dann will ich auch mal hier meinen Senf dazu geben:
Die Vorschläge von #11: linke Spalte Nummer 2 und 4 - aber ergänzt um .de !
In Beitrag #15: Logo 03, Logo 05 ergänzt um .de und Logo 10 ebenfalls ergäntz um .de und By sollte klein geschrieben sein - so: by
Grundsätzlich für mich: Eckig , länglich weil auf rund geht zuviel Info verloren - siehe Avatarbilder aktuell! Und anhängerforum. de ist auch ein muss - das ist einfach auf den Punkt. Ein Link zu Anhänger24 ist auch OK. AF gefällt mir gar nicht, ist aber jetzt auch nicht mehr zwingend.
Mal sehen, was, wie kommt!
moin ...
mein gutes stück soll evtl. auch einen abbekommen.![]()
hab ja auch so einiges hier an ideen mitgenommen...
da ist die empfehlung (werbung) hier her fast ein muß!!!![]()
habt ihr euch schon mal (egal welches design) über die größe gedanken gemacht?
am vorangegangenen aufkleber hatte ich auch schon interesse. dort ist es bei mir aber an der größe gescheitert!
die bordwand ist groß genug, aber ich möchte nicht so ein riesenteil auf meine (kleine) bordwand haben!
wenns rund wird, wär mir die größe vom 100er aufkleber auch schon zu viel!![]()
na mal sehen, wie das ausgeht.
nur ma so als gedanke...
... wie wäre es mit der kleinen variante (ohne text) als spritzlappen für die kotflügel?
müßte dann natürlich gleich auf dem gummi gedruckt werden!
... oder als kleiner zusätzlicher aufkleber (variante1 ca. dm 4-5cm) für das heck vom zugesel?
grüße
andreas
Nein, Größe steht noch nicht fest. Aber ich denke mal auch, dass er etwas kleiner ausfallen wird. Und scheinbar hat sich das ovale Design ja in der Umfrage durchgesetzt *freu*
Das mit den Spritzlappen wird nicht kommen.
Größe 4 - 5 cm? Das braucht man mehr als eine Lupe um ihn zu entdecken - von etwas lesen will ich gar nicht mal was sagen . . . !
So Groß wie der bisherige Sticker sollte es schon sein.
Denn ich mache schon gerne Werbung für das Forum und den Shop. Da sollte dann auch was erkennbar sein.
Wenn es möglich ist, die Aufkleber in zwei oder drei Grössen anzufertigen wäre es super.
Dann käme ein kleiner auf meine(n) Zugwagen und der größere auf den Anhänger....
Auch eine gute Idee!![]()
Bei den Stückzahlen werden die vermutlich eh geplottet und nicht gestanzt, daher sollte es eigentlich keinen großen Unterschied machen mehr als eine Größe zu bestellen.
als für die Heckklappe darf er ruhig 15-20 cm sein, bringt ja nix wenn man ihn nur beim parken lesen kann
der muß aus 10m Entfernung noch zu lesen sein, ansonsten hat das doch kein Wert
Da hat Mani nicht unrecht.
4-5cm würden mir reichen am zugesel!
so wie das adminlogo!
wer weiß was es bedeutet, weiß auch die zugehörigkeit!
am hänger ist dann das andere evtl. ovale mit dem text zur zugehörigkeit!
da wären mir 2 verschiedene (1 esel und 1 hänger) nicht zu schade!
grüße andreas
hm, also... hab' gerade mal 'n Test gemacht:
Das 1. Logo ist 5cm breit und 1,5cm hoch - verschwindet "leider" völlig hinter dem Streifen Klebeband.
Also - ist auf dem Bild schwer zu sehen aber das Klebeband ist breiter als der Aufkleber. Der ist nur ~3/4 so breit.
Als Aufkleber auf 'nem Fahrzeug VÖLLIG ungeeignet - da kann mans auch gleich weglassen.
Dann 16,5cm breit (so breit wie das ehem. Logo) - und 5cm hoch. Grenzwertig klein auch, finde ich - um ehrlich zu sein.
Joa und dann 20cm breit, 6cm hoch. Auch nochmal im Vergleich zum alten Logo. Ich finde, durch die Form macht es selbst bei 20cm Breite eine schlanke Figur (im Gegensatz zur 100er-Plakette die wirklich die Pest ist).
Im direkten Vergleich muss ich halt sagen - die Tatsache allein, dass das blau ist und blau nunmal dunkler als gelb ist - macht den schon von vornherein weniger auffällig als das Ortsschild.
Also wenns nach mir geht "muss" der allein schon 20cm breit sein, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Klar, der ist dann später schön glänzend und alles, aber dennoch. (ggf. netter Nebeneffekt: extrem günstiger Versand da in DIN-Umschlag versendbar; war früher nicht so gut aufgrund der Größe)
edit: bei dem Wort "AnhängerForum" würde ich das "F" NICHT groß schreiben, sondern weils ein zusammenhängendes Wort ist - UND man das ja so auch in die Adresszeile tippt - einfach klein. Also: Anhängerforum.de
Lässt sich meiner Meinung nach am besten lesen.
Mal wieder Daumen hoch für Jonas
So klärt man sowas. Für mich definitiv der größte.
Die 20cm Variante finde ich gut, kommt bei mir dann auf die andere Seite des Kennzeichens. So wie bei dir, als Gegenstück zur 100er Plakette.
Jonas Du bist der Größte!
Daumen hoch ?
