Abreissseil und Hollandöse im Ausland
Da kann ich am Caddy aber auch gleich die Öse nutzen, die bereits im Kugelkopf integriert ist. Kommt da aufs selbe raus.
Na nicht ganz....
Bei Deiner Öse brauchst Du einen Karabinerhaken
Bei der Hollandöse nicht ...
Sprich eine Schwachstelle weniger ...
Da ich aktuell mit Hörsturz zu Hause sitze, und keine 5m geradeaus laufen kann ohne das sich vor Schwindel alles dreht, sitze ich einfach nur unnütz auf der Couch rum. Sitzen und den Kopf möglichst ruhig halten geht. Daher habe ich heut immer wieder mal zwischendruch ein paar Dinge am Rechner erledigt.
Zum einen hatte ich ja gesagt das ich mich auf der Arbeit unter verschiedene Fahrzeuge lege und gucke, ob und wo Hollandösen vorhanden sind.
Anbei das Ergebnis;
VW Sportsvan / schwenkbar / werkseitig verbaut
Die Größe der Öse ist identisch mit der an der abnehmbaren Kupplung am Caddy. Feuerwehr-Karabiner passt dran und das Sicherungsseil der gebremsten Hänge passt auch samt Haken durch.
Audi Q5 / abnehmbar / nachgerüstet
Q5 schlecht zu sehen und dran zukommen falls!!! dies wirklich die Öse sein soll. Ich habe aber sonst keine gefunden. Die Öffnung liegt oberhalb vom Arretierungsknopf beim und ca. 2cm nach links versetzt über dem Griff.
Knapp 1cm Durchmesser. AHK nicht werkseitig verbaut, sondern bei diesem Fahrzeug nachgerüstet.
T6 Pritsche starr werkseitig montiert
Leicht zugänglich. Ausreichend groß für Karabiner einzuhängen oder um das Sicherungsseil mit Haken durchzuführen.
VW Caddy / starr / werkseitig verbaut
Etwas versteckt, aber erreichbar. Ausreichend große Öffnung um einen Feuerwehrkarabiner einzuhängen oder um das Sicherungsseil mit Haken durchzuführen.
Dann bin ich die Tage zufällig beim großen Online-Kaufhaus mit "A" auf eine Schelle von Westfalia gestoßen.
Ich hab die jetzt mal mit bestellt und gucke dann bei Gelegenheit ob die am Caddy passt. Dann kann ich mich immer noch zwischen dieser Schellenkonstruktion und der Platte hinter der Steckdose entscheiden.
Wenn nicht, hab ich noch ne andere Verwendung für die Schelle.
Und zum Thema Niederlande und Schweiz habe ich das hier noch gefunden.
Aber gut möglich das es hier schonmal gepostet wurde.
Habt daher bitte Mitleid mit einem aktuell lädierten invaliden Krüppel.
Niederlande Montage Sicherungsseil
Link auf externe Webseite
Schweiz Info TCS Montage Sicherungsseil
Schweiz Strassenverkehrsamt Kanton Graubünden Montage Sicherungsseil
Direkter Download PDF Dokument
Das erste Bild zeigt schonmal wie man es nicht macht. Ironischerweise erklärt der niederländische Link darüber (soweit ich es verstehe
) auch warum: Die von Alko serienmäßig am Abreißseil montierten Haken sind nicht stabil genug zum direkt Einhängen.
Bei Knott wird es wohl ähnlich sein, Alko weiß ich halt weil ich den Hinweis in der Anleitung schon gesehen habe (wurde hier im Forum geteilt).
Ja, sind schon lustige Gesellen beim TCS.
Aber andere Länder, andere Sitten.
In der Schweiz in Ordnung, in NL auch erlaubt, aber " nicht ideal".
Dafür in NL die Öse am Abnehmbaren Kugelkopf ok, in der Schweiz hingegen ganz böse.
Aber beim TCS steht ja drin:
ZitatDer TCS empfiehlt, den Befestigungspunkt für die Abreissleine an einem nicht abnehmbaren Teil der Anhängerkupplung oder direkt am Fahrzeug zu montieren, z.B. am Querträger unter der Stossstange. So sind die Sicherheit und die Einhaltung der kantonalen Vorschriften gewährleistet.
Dies entspricht der UN/ ECE- Regelung Nr. 55, die festlegt, dass Abschlepphaken einen Befestigungspunkt für Abreissleinen haben müssen, aber nicht angibt, wo. Eine Ergänzung zu dieser Verordnung vom Februar 2018 schliesst abnehmbare Haken als Befestigungspunkte aus.
Die Abreissleine muss dann an einem nicht abnehmbaren des Fahrzeugs befestigt werden.
Soll wohl " ...nicht abnehmbaren Teil des Fahrzeuges... lauten. Hat wohl jemand in der Online-Redaktion des TCS gepennt. 🙄
Nun gut, der Text ist soweit klar verständlich. Für mich zumindest.
Aber jetzt kommt Luise Koschinski um die Ecke und fährt zum ersten mal mit Anhänger und gleich in die Schweiz. Luise ist nicht dumm und informiert sich vorher und findet auf der gleichen Seite ein Stück weiter unten auch noch den folgenden Text;
ZitatAnhängerkupplung mit vorhandener Öse
Bei vorhandener Öse soll der Karabinerhaken dort eingehängt werden – gilt für fest montierte sowie für abnehmbare AHK
Heißt für Luise sie hängt das Seil wenn es soweit ist an/in/durch die Öse am abnehmbaren Kugelkopf weil sie sich nur noch an den zweiten Teil des Textes erinnern kann.
Und dann kommt sie z.B im "berüchtigten" Kanton Graubünden in eine Kontrolle und holt sich dafür gleich mal eine dicke Packung ab.
ZitatEine Ergänzung zu dieser Verordnung vom Februar 2018 schliesst abnehmbare Haken als Befestigungspunkte aus.
Abnehmbare Haken? Karabiner?
Oder meine die den Haken, der am abnehmbaren Kugelkopf fest mit dran ist? Oder dort einen den ich an und abschrauben kann?
Könnte man zumindest so oder so verstehen.
Einfach blöd geschrieben vom TCS.
.... soweit ich es verstehe
Ich sehe schon, Niederländisch ist nicht deine Kernkompetenz. 😝😝
Habe ich erwähnt das ich dort drüben hinter dem Maasdamer-Vorhang aufgewachsen bin? Nein, ok. Dann halt jetzt; Ich bin in den Niederlanden groß ( und vorlaut) geworden. 😀
Ich bin so frei und übersetzte das mal flott.
ZitatHoe moet het wel en hoe niet:
Fout
Sinngemäß heißt es, blablabla ... dass es nicht erlaubt es, das Seil lose um den Kugelkopf zu legen. Ok. Das haben wir mittlerweile alle begriffen.
Goed /Gut
Das Abreißkabel muss an einem festen Teil des Fahrzeugs oder an einem Hilfsmittel an der Anhängerkupplung befestigt werden. Mit einer Kupplungsklemme kann das Kabel ordnungsgemäß gesichert werden.
Fout /Falsch
Eine Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelteil gilt gesetzlich als feste Anhängerkupplung. Auch hier sollte das Kabel nicht nur in einer losen Schlinge um den Kugelhals liegen
Goed / Gut
Das Kabel wird um den abnehmbaren Kugelhals geschlungen und verläuft durch die Anhängerkupplungsklemme.
Goed, maar niet ideaal / Gut, aber nicht ideal
Das Kabel wird über den Karabiner des Abreißkabels direkt mit einem Auge in der Anhängerkupplung (fester Teil) verbunden. Dies ist erlaubt, aber nicht ideal. Untersuchungen zeigen, dass das Kabel weniger Kraft auf die Bremsvorrichtung überträgt, wenn sich der Wohnwagen löst. Dies bedeutet einen längeren Bremsweg für den Wohnwagen.
Goed /Gut
Das Kabel wird über einen zusätzlichen Karabiner an einem Auge in der Anhängerkupplung befestigt und um den Kugelhals geschlungen. Dies ist möglich, wenn die Anhängerkupplung mit einem Loch oder einer Halterung ausgerüstet ist, an der dieser zusätzliche Karabiner befestigt werden kann. Dieser Karabiner muss robust sein und aus Stahl (mindestens 6 mm) bestehen.
Und just in dem Moment wo ich fertig bin guckt mir meine Frau über die Schulter und fragt mich warum ich die Seite nicht einfach in Chrome öffne un Google Translate die Arbeit machen lasse. Hm. Das frage ich mich jetzt auch. 😀
Die Bremse wird nicht zuverlässig ausgelöst weil der Federhaken was da dran ist zu früh aufbiegt.
Das weiß auch der Hersteller (mal dem Link von mir gefolgt?) und sieht vor das, bei direktem Einhängen, der Federhaken durch einen genormten Karabiner zu ersetzen ist (folge dem Link den ich oben gepostet hab)
Die haben nicht nur bei der Formulierung gepennt sondern erzählen auch inhaltlichen Blödsinn.
Es mag im Gesetzt nicht drin stehen das ein Karabiner zwingend ist, aber wenn der Hersteller sagt der Federhaken hält nur wenn er als Schlinge liegt, weil er dann weniger Kraft zu halten hat, dann ist direktes Einhängen von dem Ding einfach unzureichend.
Ich hab nur versucht möglichst wortgetreu zu übersetzen.
Verantwortlich für den Text sind die Kaaskopjes
Den Link hatte ich eben angesehen.
Der Hersteller macht eine klare Aussage, was bei seinem Produkt zu beachten ist. Macht ja auch Sinn.
Diese Aussage gilt aber erstmal nur für sein Produkt und nicht für andere auf dem Markt. Das bestimmte Sachen natürlich auch bei anderen Herstellern einfach Sinn ergeben oder eigentlich nötig steht ausser Frage.
Generell braucht man eine einheitliche Regelung durch den Gesetzgeber.
Aber wie das in diesem Lande ja so oft ist.....
Ich finds Schwachsinn.
Jede Gezeigte am Auto , hat ne Vorbereitung für das Seil , da brauch ich nicht extra noch eine Dran schrauben.
Die Spinnen die Holländer.... Brauchen keinen Tüv für Ihre Anhänger , rollen in Europa mit Abenteuerlichen Karren rum.
Was da manchmal bei uns kommt.... musste immer erst fragen , was Darf ich denn Reparieren ?
Aber 180€ Kassieren , wenn du als Deutscher das Seil nicht nach deren Nase angehangren hast....
Hepp
Anders herum.
Die Schweizer bestehen auf "fest am Fahrzeug verbaut". Und der abnehmbare Kugelkopf zählt da nunmal nicht als fest verbaut.
In NL ist die Öse am abnehmbaren Kugelkopf doch erlaubt. Gilt dort ganz klar als fest verbaut.
wie wärs wenn ihr mal den Thread ab Anfang lest?
immer wieder das gleiche, es sind weiter vorne Links zu rechtssicheren Seiten in NL und CH
da kann man nachlesen und sogar Bildchen schaun wie es in NL und CH aus zu sehen hat
immer wieder das gleiche,.......
Du bist ja sowas von Oldscool...
bin ja alt
Oldscool genau wie du Rüdiger
Holländer!
Das ertse woran sie denken ist ein Wohnwagen.
Andere Anhänger haben bei denen wohl keine Bremse!
Holländer!
Nö, wozu auch? Tut doch nicht not, die haben doch keine Berge😁.
Und die Wohnwagen haben Bremsen um wieder heile von den Alpen runterzukommen. Auf dem Rückweg vom Urlaub.
Ich war dann soeben mal fleissig und habe das Thema Hollandöse für mich endlich erledigt.
Es kommt nun der Halter von Westfalia zum Einsatz.
Danke für den korrekten Link.
Aber jetzt verrate mir mal bitte, wie ich direkt auf einen nbestimmten Beitrag verlinken kann und nicht nur den Thread. Hab da heute Vormittag probiert wie ein blöder.
Oben rechts an jedem Beitrag is eine Nummer mit einem# davor. Damit kannste verlinken
