Nebelschlussleuchte nachrüsten beim alten Westfalia o.ä.?
  • Hallo Gemeinde,
    ich überlege gerade, bei meinem alten Westfalia 121er Bj. 1980, eine Nebelschlussleuchte nachzurüsten. Ursprünglich besitzt er keine und muss auch keine dran. Aber sicherer wäre es schon...
    Hat von Euch auch jemand schon eine Nebelschlussleuchte nachgerüstet?
    Euer 69er
  • Lass es ich habe an meinem "großen" die NSL nur 1 mal in 2 Jahren gebraucht (TÜV/HU)
    PKW - Opel Corsa D
  • Ich habe die NSL in meinen 24 Jahren als PKW/LKW fahrer immer nur gebraucht bei den HU untersuchungen PKW / Anhänger wenn eine verbaut war.
    OK. Jedes mal wenn ich bei einem Anhänger die elektrik neu gemacht habe um zu testen ob alles geht.
    PKW - Opel Corsa D
  • nicht zu viel dran bauen das geht alles nur Kaputt
    PKW - Opel Corsa D
  • Lass die weg, schadet mehr als sie nützt.
    viele Grüsse,
    Bernd
  • Ich hab nichtmal an meinen Autos NSLs dran - das heisst, doch, an einem, der ist grad mal 20, da brauch ich sie noch wegen Erstzulassung, Alle anderen sind alt genug :)
    Vermisst hab ich sie bisher noch nie. Gut, hab aber auch große 2-Kammer-Rückleuchten, die sind so schon heller als so manche normale Rückleuchten...
  • So ähnliche Gedanken kamen mir heut auch als im Stau hinter einem Stand der den 13/7 Adapter noch auf der Anhängerdose hatte. Erster Impuls: "So ein Idiot".
    Dann aber auch ins Grübeln gekommen mit der Erkenntnis das ich ja den Anhänger öfter brauch als die NSL.
  • Genau,guck mal lieber,ob Du 10 Wattbirnen beim Standlicht verbaut hast,dann biste auch im Nebel auf der sicheren Seite!
    Gruß,Rainer
    Westfalia Komfort 600kg von 1981
    Westfalia Komfort 1200kg mit Haube von 1994
    Blyss Autokipper 1800kg
    Unsinn Autotransporter Absenker AS 13-15 von 2016
    2Achs Zahnstangenkipper von ????
    1Achs ehem.Miststreuer von ????
    1xMüller Mitteltal UDBK 3 Seitenluftkipper von 1956
    Eriba 530 SL von 2018
    Alpenkreuzer Zeltwohnwagen zum klappen von ???
    Fahrradanhänger
  • Nachrüstbar ist alles, ich habe an meinem Westfalia soviel Licht nachgerüstet, dass er ausseht wie ein Weihnachtsbaum! Aber ehrlich, die NSL ist die Lampe die nur spazieren fährt. Ich habe sie an allen 4 Anhängern, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich die mal eingeschaltet habe außer zu Testzwecken. Man darf sie eh nur Außerhalb geschlossener Ortschaften bei Sicht unter 50 Meter einschalten. Fährst Du mit Deinem Anhänger nur um den Kirchturm oder fährst Du wirklich so, dass Du sie brauchst? Man kann sie auch etwas Zweckentfremden, beim Rückwärtsfahren, die macht es schon etwas heller hinter dem Anhänger, wenn Du keinen Rückfahrscheinwerfer hast.
    Wie ich sehe, wohnst Du ja nicht weit weg, du kannst die ja dran bauen und wenn Du beim Anschließen Probleme hast, so weit von Oberhausen nach Remscheid ist es ja nicht.
    PS: Den größten Widerspruch bei der NSL ist bei Stadtbussen, nach Zulassungsdatum muss sie dran sein, darf aber innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt werden!
  • und wenn man sie benutzt gilt Tempolimit 50 km/h
    leider wissen das die wenigsten und rasen trotzdem mit 100 dahin
    es gibt so viele elektrische Helferlein, aber auf die Idee das die Kiste bei 50 abregelt wenn die scheiss Blendgranate an ist, darauf ist noch keiner gekommen, dann würde die nämlich keiner mehr anmachen, wenns nicht wirklich Nebel hat
    was bei meim Auto komisch ist, wenn so ein Trottel vor mir fährt, geht bei mir immer das Fernlicht an, ganz seltsam :weglach::weglach::weglach:
  • Das habe ich vor kurzem auch schon mal geschrieben, am besten auf 40 km/h abregeln, dann ist Schluss mit Nebelschlussleuchte, dann benutz sie keiner mehr!
