Traglast bei MB - Felgen
    auf meinem Hänger sind folgende Felgen eingetragen: Lemmerz 1496 LK:5x112 mit 5,5Jx14 sowie mit der Herstellernummer 1154001302
    Wo kann ich die Tragfähigkeit finden?
    Im Brief sind nur die Reifen 185/60 R14 eingetragen sonst nix.
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen
    Gruß Peter
  • Die Eintragung sollte eigentlich nicht auf dem Hänger, sondern in den Papieren stehen. :rolleyes:
    Wegen der Traglast: brauchst Du das schriftlich, oder nur "geschätzt"? Geschätzt würde ich sagen, mindestens 500kg. Die Felgen waren wohl ab Werk auf den W114/115, das zulässige Gesamtgewicht der Fahrzeuge lag bei bis zu 1970kg.
    Ansonsten würde ich mal bei Südrad nachfragen. Kann sein, daß die diese Daten haben.
    Clemens
  • Felgentraglast:
    a) mindestens mal die halbe Achslast, die in den Anhängerpapieren eingetragen sind
    b) mindestens mal die halbe, höchste Achslast, die Mercedes W115 mit den entspr. Felgen / Reifen eingetragen haben
    c) mal beim Tüff o.ä. nachfragen, die haben riesige Datenbanken und mit etwas Glück und ggf. was in die Kaffekasse hast du's da aufs Kilo genau
    d) bei Mercedes mit der Teilenr. nachfragen
    [HR][/HR]
    e) gleich auf schicke Schmiedealus o.ä. von MB umrüsten :biggrins:
  • c) mal beim Tüff o.ä. nachfragen, die haben riesige Datenbanken und mit etwas Glück und ggf. was in die Kaffekasse hast du's da aufs Kilo genau
    Jein, Tüv selbst vielleicht noch, GTÜ, KÜS etc. hat seit 1.1.17 keinen Zugriff mehr auf die Datenbanken. Hatte grad nen Fall mit einem seit 23 Jahren verbautem NARDI-Sportlenkrad, bei dem zwar eine ABE-Nummer eingeprägt ist, der GTÜ aber nicht mehr nachschauen konnte, ob die ABE auch für das betreffende Fahrzeug vorliegt.
  • 1496 von lemmerz waren auf den alten benzen von 1968-1984 verbaut mit et 30
    beim pkw anhänger mit tragfähigkeit 80 km/h750kg
    bei 100 725kg+bei 130 700kg
    quelle mannesmanm-kronprinz
    Guten Morgen, ich habe genau solche Felgen an meinen Anhänger montiert und moöchte diesen nun nach Achsen tausch als Einzelabnahme wieder zulassen. Gibt es diese Angaben zu den 1496-1 von Lemmerz auch schriftlich? Danke für Deine Hilfe!
  • Guten Morgen, ich habe genau solche Felgen an meinen Anhänger montiert und moöchte diesen nun nach Achsen tausch als Einzelabnahme wieder zulassen. Gibt es diese Angaben zu den 1496-1 von Lemmerz auch schriftlich? Danke für Deine Hilfe!
    war aus nem heft von lemmertz
    sollte aber tüv mäßig bekannt sein
  • Danke für deine Rückmeldung. Leider nein. Die können wohl seit 2021 aus Datenschutzgründen nicht mehr auf alles zugreifen. Jedenfalls lag dort keien ABE oder Teilegutachten vor....Da ich nicht unbedingt vier völlig passable Reifen/Felgen tauschen muss, wär eine Angabe der Tragkraft aus bealstbarer Quelle von Nöten... Maxion als anchfolger der Lemmers/Hayes Gruppe hab ich schon angeschrieben. Da kam nix ... :( vieleicht kann im Forum jemand mit Daten aushelfen? Es wundert mich eh dass das nicht in die Felge eingeschlagen wird.
  • Zeig mir mal ne Felge, in der die Traglast steht! Da steht max. ne KBA-Nummer und die Felgenmaße.
  • Ich weiß dass es nicht Standard ist...leider..sonst musst auch auf jed3en Artikel tausend Warnhinweise aufdrucken...Wundert mich halt...
    Wenn meine Barockfelgen nicht von Ronal gewesen wären hätte das auch nix gegeben. Aber Ronal war sehr hilfsbereit.
    Schönen Tag noch
