Mit dem Anhänger nach Holland und keine Öse fürs Abreißseil, was tun?
    ich möchte dieses WE mit Anhänger nach Holland in den Urlaub fahren, soweit erstmal okay.
    Nur habe ich gestern erst gelesen dass es in Holland Pflicht ist, das Abreißseil des Anhängers an einer dafür vorgesehenen Öse der Ahk zu befestigen, die Schlaufe über den Haken zu legen ist dort verboten und kostet ca. 200€ Strafe.
    Nun zu meinem Problem, meine abnehmbare AHK von Westfalia hat keinerlei Vorrichtung dafür, keine Öse, nichtmal eine Bohrung wo man einen Karabiner befestigen könnte, hab auch mal Bilder von der AHK gemacht.
    Weiss jetzt nicht was ich tun soll, hat da vielleicht jemand eine Idee oder das Problem auch schonmal gehabt?
    Marcel
  • Sind Fahrzeug und Anhänger in D zugelassen? Dann nix...
    Clemens
  • Hallo !
    Absolut korrekt. Nebenbei bemerkt... Sogar ungebremste Anhänger müssen in den Niederlanden an dieser Öse mit einem Stahlseil oder einer Kette gegen Verlust gesichert werden, ansonsten sind ebenfalls die 230 Euronen fällig.
    Oftmals werden im europäischen Ausland angemeldete Gespanne so toleriert, einen Anspruch darauf hast du allerdings nicht.
  • Um welches Automodell handelt es sich denn?
    Für meine verbaute Schwenkbare gibt es bei den Käsef... direkt vom Hersteller einen Nachrüstlösung.
    :guckstduhier: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Auto und Anhänger sind in Deutschland zugelassen. Das auf dem Bild ist die Abschleppöse, die ich auf beiden Seiten habe. Da dürfte aber das Abreißseil zu kurz sein wenns um die Ecke geht, die Abschleppösen sind ziemlich weit aussen.
    Die verlinkten Nachrüstlösungen werden am Kugelhals befestigt, richtig? Ist das auch bei einer abnehmbaren Kupplung genehmigt?
    Mal angenommen der Kugelhals fällt während der Fahrt ab, dann würde ja die Bremse so nicht ausgelöst werden, ich dachte genau darum ginge es?
    Marcel
  • Mal angenommen der Kugelhals fällt während der Fahrt ab, dann würde ja die Bremse so nicht ausgelöst werden, ich dachte genau darum ginge es?
    Nö, es geht darum, dass Du keine 250€ abdrücken brauchst :pfeif:
    Das Gegenargument ist dann immer, dass die Kupplung ja samt Seil über den Kugelkopf abspringen könnte.
    Ich kann das auf den Fotos nicht richtig erkennen, gibt es sowas wie eine Querstrebe / Konsole wo man ein längeres Abreißseil eventuel drum schlingen könnte?
    Wenn man den Caravanern glauben darf, ist das direkte Einhängen eh nicht erlaubt.
    Ja
    Ja
    Nö
    Ist ja auch bei starren AHK pflicht.
    So ist die Gesetzeslage. Ob man es für sinnvoll hält, steht auf einem anderen Blatt.
    Am Besten man tüdelt eine Öse an den Haken (sofern keine ab Werk verbaut) und macht das Seil mittels Schlaufe dort fest. Um ganz sicher zu gehen, tauscht man den einfachen Blechhaken (vom Abreißseil) gegen einen sog. Feuerwehrkarabiner aus.
    Den Niederländern geht es um das Abspringen der Kupplung vom Kugelkopf - nicht mehr und nicht weniger. Wenn sich der ganze Haken löst - egal. :ohmann:
  • Okay, danke für die Hilfe und Infos, jetzt bin ich um einiges schlauer als vorher.
    Naja, man könnte noch ein Seil um den Trägerkörper der AHK schlingen, nur wäre das dann nicht so gut für die Stoßstange.
    Muss jetzt mal sehen, wo ich so eine Öse zum nachrüsten auf die Schnelle herbekomme, die ersten Versuche heute waren leider erfolglos.
    Marcel
    Marcel
    In einem gutsortierten Camping-Laden hat man auch mal Glück.
    entweder machst um das Querrohr ein Seil, in das deins vom Anhänger einhängst
    oder Du machst ein Seil von Abschleppöse zu Abschleppöse und hängst dort das Abreisseil ein,
    dann hilft es auch wenn die AHK verlierst
    schönen Urlaub
  • Hi
    Mir hat mein Dekra Prüfer heute sowas vorgelegt. Aber nicht nur Holland, sondern auch die Schweiz! Auch ungebremste sollen mit Abreissseilen gesichert werden, das überlegen über die Kupplung ist in den Ländern verboten und das soll mit 230 € bestraft werden. Mein Prüfer hat VW angeschrieben, weil an seinem privaten Auto auch eine schwenkbare Kupplung verbaut ist und keine Öse vorhanden ist.
    Sobald ich hier was genaueres weiss, was VW dazu meint, dann werde ich es hier schreiben. Zudem wird nach seinem Wissen in den genannten Ländern auch gezielt nach deutschen Gespannen gesucht, um zu kassieren!
    Hier noch 2 Links zu dem Thema
    file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1A7KNW7J/2015-35-NIEDERLANDE-SCHWEIZ-Erforderlichkeit-eines-Sicherungsseils-bei-Anhängern_245234.pdf
    http://www.anwb.nl/kamperen/carav…g/losbreekkabel
  • Naja, man könnte noch ein Seil um den Trägerkörper der AHK schlingen, nur wäre das dann nicht so gut für die Stoßstange.
    Aber doch nur, wenn der Anhänger verlustig geht. Und dann wär der Stossfänger meine kleinste Sorge...
  • Zitat
    so seh ich das auch
    und in A ist das noch nicht Pflicht? das sind doch immer die ersten wenns ans abzocken geht
    P.S. Andi, auf Deine Festplatte können wir nicht zugreifen :biggrins:
