Radlager Knott VG 7-L
    ein Radlager macht Geräusche.
    Das wollte ich demnächst mal tauschen.
    Verbaut ist ein Kompaktlager.
    Bekomme ich das ohne Presse rein und raus?
    Also gehts auch mit dem Hammer?
    Mfg
    Ausgebaut habe ich mit großem Durchschläger (D 10mm oder 12mm) und viel Gefühl. Zum einpressen hat mein Schraubstock gereicht. Dazu habe ich das alte Lager zerlegt, Innenteile entfernt und dem Aussenring mit der Flex einfach einen Trennschnitt gesetzt. Dann kannst den zum einpressen im Schraubstock verwenden (neues Lager und Lagersitz leicht ölen) und er läßt sich nachher leicht entfernen. Darauf schauen, daß der Segerring richtig in der Nut sitzt!
    Gutes gelingen.
    Gruß Alex
    Jetzt auch bei mir: Schon länger im Hof: Wetschka/Klagenfurt 500kg(verkauft) und Auwärter GL 600kg, zerlegt
    Inventar: Auwärter 1200kg, EZ 94; Heinemann Z412, EZ 7/1980verkauft und Eifelland Deseo Plus LKK, 1000kg, Variante 1, EZ 2009 an
    Dacia Duster dCi 110 4x4 seit 19.7.2012 und 286.000 km . . .
    Bei manchen Leuten weiß die Linke nicht, was die Rechte tut - bei einigen hat man den Eindruck, daß die Linke nicht mal weiß, daß es eine Rechte gibt!
    Dann erkläre ihm auch, woran man Original- Lager erkennen kann!
    Gruß Bernd
  • Ach - ein Knott-Schachtel kann man also nicht fälschen?
    Tut mir leid, aber das ist völlig übertrieben. Markenlager und gut ist. Originalware ist nur interessant weil man da oft ein Set bekommt in dem alles dabei ist. Vom Preis her ist das eher unattraktiv.
    Und ich sehe keinen Grund warum man bei einem vertrauenswürdigen Händler grundsätzlich von Fälschungen ausgehen sollte.
  • Toll. Da benutzt einer die Shift-Taste ausschließlich um zu schreien.
    Auf der Ebene hab ich keine Lust weiter Argumente auszutauschen.
    JAU
    Denn nur wo "Scheiße" draufsteht, ist auch "Scheiße" drin! Wer von den Endverbrauchern kann nachvollziehen, wo die Lager gefertigt wurden? Vor einigen Wochen habe ich aus einer Alko- Achse Lager "Made in Hungaria" ausgebaut. Die Achse wurde 1992 gefertigt und befand sich noch im Herstellungszustand.
    Kugellager kaufe ich hier.
    Gruß Bernd
  • Wie gesagt, beim namhaften Händler...
    Du hattest aber was anderes geschrieben:
    ich habe ihm geraten die lager bei ETABLIERTEN händlern, also vertragshändlern der achshersteller zu kaufen
    das man einen karton noch leichter fälschen kann, als ein lager, ist wohl jedem klar:rolleyes:
    Ein gefälschtes Lager ist natürlich keine Kumquatt in nem FAG/SKF/Knott-karton. Es ist das Lager eines billigen Produzenten das als teures Qualitätprodukt gelabelt ist. Es ist trotzdem ein Lager (wenn auch nicht ganz so gut). Der Unterschied liegt darin welche Beschriftung nach der Fertigung auf das Lager aufgebracht wird. Ein Produktionsschritt der eh nötig ist und (auf einem Laserbeschrifter) keinen Mehraufwand bedeutet. Zumindest kann ich keinen Unterschied zwischen den Aufdrucken von Billig- zu Qualitätslagern erkennen.
    Ein Billigkarton ist weiß, der Typ teilweise nur aufgestempelt. Hab aber auch schon Lager gesehen die gar nicht verpackt waren. Für ein Fake muss man dagegen Zwei- oder Dreifarbdruck einrichten und das selbstklebende Typlabel nachmachen...
    Der Mehraufwand beim Karton ist also ungleich größer als am Lager selbst.
    Und ja: Ich gehe davon aus das die meisten gefälschten Lager direkt aus einem Produktionswerk kommen.
    Lager kaufe ich übrigens bevorzugt bei http://www.agrolager.de. Allerdings haben die keine Kompaktlager im Sortiment.
    Dafür viele Komponenten die man drumrum auch oft braucht (wenn man nicht gerade am Anhänger oder Auto bastelt): Passfedern und Riemen zum Beispiel.
  • Langsam wird es lächerlich... Was ist der Hausherr wohl?? Zufällig ein Vertragspartner u.a. der Fa. Knott
    Und ich warte noch immer auf den Link, wo ein billig Lagerhändler explizit MARKEN (SKF, FAG, NSK, NTN usw.) Kompaktlagereinheiten in den Anhängergrößen im Komplettset günstigst anbietet.
    wenn Du wüsstest, was auf dem Markt los ist, wer für wen labelt, wer wie und wo welche Qualität absetzt :rolleyes:
    Aber macht mal alle, was ihr wollt! Ich werde es ab jetzt so machen, wie meine Mitbwerber, die auch aus dem Maschinenbau kommen... Ich werde einfach nichts mehr dazu sagen.
    Ich finde es aber schön, das wir die Erklärung zum Aufwand für den Offsetdruck und die Laserbeschriftung weiter vertieft haben:gaehn:
  • Was ist der Hausherr wohl?? Zufällig ein Vertragspartner u.a. der Fa. Knott
    Vertragspartner ist aber was anders als Vertragshändler.
  • Vertragspartner ist aber was anders als Vertragshändler.
    aber jeder vertragshändler ist auch ein vertragspartner... aber lassen wir das...
    um das jetzt mal abzuschließen!
    ich gratuliere dir inständig!! du hast was gefunden, was ich falsch geschrieben habe, entgegen dem, was ich meinte:super:
    du hast meinen GRÖßTEN respekt verdient :rolleyes:
    you are the greatest, you are the best:heildir:
    jetzt tust du der forengemeine aber bestimmt noch den gefallen und klärst auf, ob der forenbetrieber NUR ein vertragspartner der fa. knott, alko, bpw usw. ist, oder auch ein vertragshändler...
    denn entgenen meiner aussage unterstellst du dem hausherren ja, kein renomierter händler zu sein! (was ich sehr frech finde!!)
    was nützt der quatsch eigentlich dem fragesteller oder anderen, den du und der sandstrahl-junge hier schreibt????
    um es vorweg zu nehmen, meine aussage oder auch beitrag sollte leute vor schlechter ware schützen (die es hier bei und anderen bekannten händlern sowie beim hersteller sicher nicht gibt, aber in letzter zeit massiv im umlauf ist) und dazu noch zusätzliche arbeit ersparen UND nebenher noch der sicherheit aller dienen, denn verlorene räder sind nicht soooo lustig!
    nur nebenbei, dein link hat ja keinem geholfen, denn die kompaktlager gibt es da gem. deiner eigenen aussage ja eh nicht und DAS war hier die aufgabenstellung um dem fragesteller zu helfen...
    ich hoffe du fühlst dich jetzt nach deiner fachlich "wertvollen" aussage besser und klärst das o.g. bitte für alle auf
    DANKE
