Gasflaschentransport im PKW-Anhänger unter Anhängerzelt
  • Tag auch, oder nach meiner Uhr: MAHLZEIT!
    Wie ich in einem anderen Thema schon geschrieben habe, bin ich stolzer Besitzer eines AGADOS VZ 23. Darauf setze ich bei Bedarf mein SAVANNAH Anhängerzelt. Im Urlaub wird mit Gas gekocht. Meine Frau will auf keinen Fall, dass wir die 5 kg Gasflasche im Auto transportieren. Das Teil muss also auf den Anhänger.
    Wie transportiere ich die Gasflasche am sichersten, wenn ich keine Löcher oder ähnliches in den Anhänger bohren möchte?
    Danke Euch schon einmal
    Papamit40
    Lastesel: Peugeot Partner 1,6 HDI FAP BJ 2008
    Anhänger: AGADOS VZ 23 mit Bug- und Heckklappe, 50 cm Bordwand plus 10 cm Galeriereling
  • Sch..eibenkleister.
    Ich habe eine Rohrdeichsel und eine Bugklappe.
    Auf der Deichsel muss ich noch ein Fahrrad transportieren (eigener Thread dazu hier)
    Die Bugklappe benötige ich um an das Ladegut unter dem Zelt zu kommen.
    Gibt es keine andere Möglichkeit?
    Danke schon einmal
    Papamit40
  • Wie transportiere ich die Gasflasche am sichersten, wenn ich eine Löcher oder ähnliches in den Anhänger bohren möchte?
    Aber ins Auto hättest Du ein Loch gebohrt? :confused:
    Warum willst Du überhaupt ein Loch bohren? Den Transport kannst Du selbstverstänlich auch in einem geschlossenen Anhänger durchziehen. Nur für den Betrieb der Gasflasche im Wohnwagen ist eine Entlüftung vorgeschrieben, sofern die Gasflasche während des Betriebes im Wohnwagen steht.
    Clemens
  • Sorry absolut vertippt!
    sollte heißen: wenn ich absolut KEINE Löcher in den Anhänger bohren will.
    Werde es oben ausbessern, falls möglich.
    Danke schön
  • Es gibt so “Drahtbügel“ die man in die Bordwand hängt und daran die Flasche festzurrt.
    Doofe Frage: wo bekomme ich so etwas. Das wäre genau das was ich suche.
    Quelle
    http://www.sidiblume.de/?p=141
  • Doofe Frage: wo bekomme ich so etwas.
    http://www.ladungssicherung.eu…terung-typ-universal.html
    Wobei mir die Ausführung nicht wirklich gefällt, das gestanzte Loch etwas zu scharfkantig und "Tschüss Sicherung". :(
    Wenn ich Buttel transportieren muss dann leg ich die der Länge nach ins Auto, wie die Bodenfalze laufen. Dann mit Gurten niederzurren.
  • Boah, aus was sind die Bügel - Edelstahl versilbert? :shocked:
    Die Gurte gibt's im Doppelpack bei T€DI für 3 Euro oder so, die Schrauben sind im Cent-Bereich, bleiben über 40 Euro für die 2 Bügel :oha:
    es ist wie gesagt ja auch möglich die Flaschen mit Verschluß liegend zu transportieren, man darf sie nur nicht liegend betreiben.
    Der Preis wäre mir auch zu hoch, man kann sich da ja auch problemlos selbst was bauen, aus Holz oder Metall je nach Gusto.
    Otthardt
  • Sofern der Anhänger Holzbordwände oder einfache Stahlbordwände hat (bei doppelwandigen Aluplanken müsste man korrekterweise Hülsen einbringen), würde ich je 2 einfache Laschen aus einem Transporter rechts und links der Flasche anbringen (scheiß auf die Löcher) und das mit je einem Zurrgurte oben und unten sichern.
    Wenn es wirklich keine Löcher sein dürfen, dann sowas. Könnte aber für ne 5kg Flasche etwas hoch sein an der Oberkante Bordwand. Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass ich auch mal was mit tieferen Bügeln gesehen habe, finde das aber nicht.
  • bleiben über 40 Euro für die 2 Bügel :oha:
    Das sind 20€ für einen. Find ich jetzt nicht übermäßig teuer. Die geschweißten, mit Kette, für 10/20l Flaschen sind auch nicht günstiger zu haben.
    Für meinen Schweißwagen hab ich eine Siebdruckplatte zurechtgeschnitten und einen kurzen Endlosgurt gleich mit festgeschraubt.
    Eure Beiträge waren für mich jedenfalls sehr hilfreich.
    Ich werde mir, wie vorgeschlagen, selbst etwas basteln. Und wenn es nur zwei mit der Bordwand verschraubte Zurrgurte sind.
    Vielen Dank noch einmal für Eure konstruktiven Gedanken.
    Euer
    Papamit40
