ich bin über einen Anhänger mit Einzelachsaufhängung (?) gestolpert:
Was ist das für eine Achse? Taugt das was und wo liegen ggf die Probleme? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Clemens
Clemens
Sieht nach Westfalia aus. Taugt was. Allerdings sind die Achsschwingen sehr oft von innen durchgerostet. Und für den Preis von zwei neuen Achsschwingen kriegst du eine neue Achse normaler Bauart.
Gruß Günter
Stimmt, das sollte passen.
Was ist denn von diesem Fahrwerk zu halten? Vermutlich besser als eine Gummifederachse. Wo sind denn die Schwachstellen dieses Fahrwerks bzw. worauf sollte man bei einem Gebrauchtkauf besonders achten?
Clemens
Gruß Günter
Hallo Günter,
ok, das ist ein guter Hinweis. Ich nehme an, die Achsschwingen sind einfach nur ein leere Hohlkörper. D.h., wenn i.O., könnte/sollte man da einfach großzügig Korrossionsschutz einbringen.
Beinahe hätte ich gesagt, zwei Achsschwingen und eine neue Achse nehmen sich preislich nichts. Aber bei einer neuen Achse sind halt schon Radnabe etc. dabei. D.h., wenn gebraucht, dann nur mit intakten Achsschwingen, oder zu einem unschlagbarem Preis...
Clemens
Richtig, wobei die westfalia achsen wirklich genial zu fahren sind...kein vergleich zu meinem knott kantholz;)
Die Spurbreite ist bei WESTFALIA Achsschenkel auch variabel (mit kleinen Einschränkungen).
Hallo wayko, wenn die Schräglenker bzgl. Rostbefalls noch ok sind, gibt es meistens ein Problem welches in der Verwendung von rostendem Material für die Aufhängung der Lenker liegt. Die Metallbuchsen um die sich die Kunststoffbuchsen beim Federn drehen rosten nach der ersten Regenfahrt sowohl außen als auch innen und bilden dann irgend wann eine zusammengerostete Einheit mit der M12 Befestigungsschraube und drehen sich durch den Rostaufbau auch nicht mehr in den Kunststoffbuchsen. Es dreht sich dann beim Federn die M12 Schraube in den Befestigungswinkeln. Das zu reparieren ist dann schon etwas aufwendiger aber machbar. Wenn alles erst mal zusammengerostet ist, bekommt man auch die Schrauben nicht mehr heraus. Ich habe die Lenker mittels 1m Trennscheibe vom Fahrgestellt getrennt, die Buchsen herausgepresst und die Lenker gleich sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Die Metallbuchsen wurden aus Edelstahl gefertigt und alles wieder zusammengebaut.
Der Link führt zu meinem Bericht über das Refit meines Anhängers.
Nach-34-Jahren-besser-wie-neu
Gruß Bremer Butjer
Hallo Bremer Butjer,
danke für diese Information. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um die Buchsen innerhalb der Kunststoffbuchsen: 407110-buchsen-westfalia-dreieckslenker ?
Diese Buchsen können dann zusammen mit der durchführenden Schraube zu einer Einheit zusammenrosten? Werde ich im Auge behalten, falls der Anhänger in die engere Wahl kommt.
Clemens
ZitatDiese Buchsen können dann zusammen mit der durchführenden Schraube zu einer Einheit zusammenrosten?
zum Glück ist aber zwischen dem Lenker und den Halter genug Platz um mit der Flex rein zu kommen ![]()
Mit der 1m-Trennscheibe ![]()
