Montage Fahrradträger auf Deckel von HP350.01 möglich ?
  • Den Preis finde ich ehrlich gesagt nicht hoch angesetzt - vielleicht kommt das auch auf die Region an, aber das ist der Schnitt für einen normalen HP300 ...und was sind heute schon 300,-?
    Optisch aufgearbeitet, mit TÜV und ein paar Kleinigkeiten werde ich am Ende bei 500,- liegen.
    Den Schwerpunkt muss ich definitiv nach unten bekommen. Eine wackelige Angelegenheit bleibt das Ganze sicherlich.
    Ansonsten finde ich das Teil sehr praktikabel - vor Nässe und Diebstahl geschützter Transportraum plus Fahrradtransportmöglichkeit.
  • Ich hatte auf meinem 400kg Anhänger auch schon 2 E-Bike‘s und eins ohne Motor auf dem selbstbau Deckel.
    Der Deckel war nur aufgelegt und mit 2 Gurte in der Umschlingung gesichert
    PKW - Opel Corsa D
  • Was hast du für Fahrradträger genommen? Die scheinen ja für E-Bikes gut zu passen.
  • Habe die 2 Träger für die E-Bike‘s „anpassen“ lassen. Und zwar oben am Motor (blauer Schlauch) da sind die Halter verlängert worden.
    Ansonsten sind es normale Fahrradträger.
    PKW - Opel Corsa D
    Perfekt - praktisch nur Gewindestangen und fertig?
  • Nein der Abstand der 2 Schrauben war zu gering.
    Der mittlere Träger ist noch original!
    Bei den 2 habe ich den Bogen mit einem Schraubstock Raus gedrückt, durchgeschnitten und 5cm zwischen gesetzt.
    Jetzt passen sie für das Bike meiner Frau und für mein Bike.
    Ja die Schrauben da sind auch längere drin.
    Es gibt spezielle für E-Bike‘ aber das wollte ich nicht denn ich habe ja 4 und das war/ist einen Versuch meinerseits wert die Träger so anzupassen das sie mir gefallen und halten.
    PKW - Opel Corsa D
  • Coole Idee!
    Wenn der Rest bei meinen potentiellen Anhänger passt, werde ich ihn kaufen.
    Ich tippe mal die Anhänger der DDR wurden für die Ewigkeit gebaut. Scheint ja alles verzinktes stahlblech zu sein in dickerer Ausführung als die Baumarkt Hänger die es heute zu kaufen gibt.
    Jetzt noch eine Frage zum fahrverhalten. Du hast die ganze Sache ja sicherlich schon öfters erprobt. Fährt sich das Gespann dann relativ stabil wenn man im 80 kmh Bereich bleibt?
    Blöd wäre wenn die Kiste die ganze Zeit hin und her hopst. Hast du das Gespann aufgelastet also das möglichst viel reinkommt und der Schwerpunkt tiefer liegt?
  • Hängeliene ist nicht gehopst. Musst bedenken Hängeliene hatte mit Deckel alleine schon ca110kg + die 2 Fahrräder.
    So sind wir 2019 nach Füssen gefahren ca680km einfach.
    Wir haben 5 Kisten in den Anhänger gestellt. Eine war mit Werkzeug & Ersatzteile (Fahrrad)
    3 waren für unsere Klamotten. Eine Kiste war auf der Rückfahrt voll mit bestellten Dingen aus A.
    Sie lies sich wunderbar fahren.
    PKW - Opel Corsa D
  • Ich kann dir Hängeliene auch bis Oberkante mit Beton füllen, dann liegt das Teil vernünftig auf der Straße ! :weg: :kapitulier: :weglach:
  • HA PFüüüüüh.
    :keineguteidee:
    Da sage ich jetzt nix drauf.
    PKW - Opel Corsa D
  • Coole Idee!
    Also aus meiner Sicht: du triffst eine vernünftige Entscheidung.
    Zum ersten: jemand postulierte hier im Thread, der Deckel sei ein Eigenbau. Das ist deiner NICHT. Der ist 100% original, nur gibt es an der vorderen Bordwand bei dir kein Gegenstück, wo die Blechlasche zum Klappen eingehakt wird. Es gibt keine stabilere Lösung als genau diesen Deckel. Mit den Rädern wird der spielend fertig.
    Zum zweiten:
    Die HP 300 fahren auch sehr gut. Ich habe den mal unfreiwillig mit 160 km/h getestet (weil ich ihn einfach vergessen habe), gar kein Problem. Unbeladen hopsen alle, moderne aber viel stärker als ein HP 300.
    Eine Anmerkung: schau Dir vor dem Kauf SEHR genau den Boden an. Viele dieser Anhänger leiden nach 40 und mehr Jahren dort unter starker Korrosion, was bei deren Bauart ein großes Problem ist, weil dieser sich nur mit relativ großem Aufwand instandsetzen lässt. Sonst gibt es 100% Stress mit dem Grünkittel.
    Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selbst einen HP 300, dessen Boden nicht wirtschaftlich zu retten war. Der hat mittlerweile einen komplett neuen, deutlich längeren Kastenrahmen bekommen - und genau an dieser Stelle schläft das Projekt erst einmal…
  • Scheint ja alles verzinktes stahlblech zu sein in dickerer Ausführung als die Baumarkt Hänger
    Verzinkt war da nie was, dickes Blech allerdings schon.👍
