Brenderup 2205 A Stossdämpfer Tempo 100
Sry wenn das missverständlich war. Der Eintrag wurde gestempelt.
ich wäre lt. der Liste Fall 3. dann hätte die Zulassungsstelle da was versiebt. -
Hallo
von wem stammt nun der Stempel? hat den die Zulassungsstelle reingemacht?
wie können die das beurteilen?
oder war der Herstellerseitig drinn, dann wäre Fall 1 zutreffend
ob der Hänger bereits am Werk mit Stoßdämpfer geliefert wurde weiß ja keiner
aber ich find das lustig, ich glaub ich probier mal ob ich "auf Blöd" für mein großen auch ne Plakette bekomme
er ist Bj 2000 und Herstellerseitig für 200 km/h gebaut, hab ich ja schliessich selbst gemacht
Wie bereits geschrieben ist der Stempel von der Zulassungsstelle.
man kann das natürlich auch so sehen:
Als Fahrzeugführer bin ichverantwortlich.
Ich muss mich also schlau machen welche Vorraussetzungen zu erfüllen sind.
Der Hänger muss nur die Eigenschaft gebremst mitbringen das wird vermutlich im Brief /Schein hinterlegt sein.
Wenn der Hänger keine Dämpfer hat 80
dasselbe wenn die Reifen zu alt sind
Wenn ich aber die Bremse stilllegen würde, hätte dass das erlöschen der Betriebserlaubniss zu Folge. Oder bin ich da falsch?
Eigentlich auch egal, ich habe den schicken Aufkleber.
Dämpfer sind auch drinne, Reifen neu, alles gut.
Schönes Wochenende euch noch. -
Ich würde gerne mein Brenderup 2205 S 1000 kg Anhänger Stoßdämpfer nachrüsten damit ich die 100 km/h Zulassung bekomme.
Als Achse ist eine Typ B 850-10 . Bn 20 verbaut.
Habe mich ja jetzt auch schon belesen hier.
Ich müsste die blauen Alko Stoßdämpfer und die Halter für die Achse haben.
Aber wie wird der Stoßdämpfer am Rahmen befestigt?
So wie das beim Humbaur Bild hier zusehen ist?Hat nicht zufällig auch jemand ein 2205S ?
Würde mich über eine Antwort freuen😉 -
Danke dir!
Kannst auch die grünen Stoßdämpfer nehmen...
Tach auch,
ich habe die blauen genommen. Hat alles prima gepasst, Löcher im Rahmen waren vorhanden.
Wenn es Probleme gibt, mach ich auch noch ein paar Fotos. -
Bilder darfst du auch ohne Probleme gerne zeigen!
Tach auch,
Wenn es Probleme gibt, mach ich auch noch ein paar Fotos.Bilder wären gut😉
Ich befrage erst immer Tante Google!
Leider ist da kein Bild bei wie der Dämpfer oben befestigt ist.
Aber DANKE -
Die Löcher sind vorhanden, glaub das einfach.
Und an eine 1000 kg Achse sollten die blauen Dämpfer.
So, anbei wie gewünscht.
Das sollte keine Fragen mehr offen lassen.
Die Halterungen werden von unten in eine Öffnung gefuddelt die mit einem Plastikstopfen verschlossen sind. -
Danke!
Gerade bestellt
