Back to Topic....
Ich hab heute das erste Mal Kohlrouladen gemacht.
Meine Frau sagt die schmecken.
Back to Topic....
deine Frau liebt dich halt.... ![]()
Ich kenne das mit geschmortem Kohl.... fällt schwer am Topf vorbeizugehen und die Finger still zu halten.... lasst es euch schmecken....
Fangseil für Auslandfahrten nachgerüstet.
Guten Rutsch allen Forumsmitgliedern!
Gruß Mikka
ich habe mal ein wenig aufgeräumt. Eigendlich wollte ich dieses Jahr noch den Umbau der Beleuchtung im Flur von Kreuzschaltung auf Stromstoßschaltung fertigbekommen, aber ein paar Teile sind noch nicht da. die Kabel habe ich schon mal umgelegt und so lange aus Dosenstromstoßschaltern ein Provisorium gestrickt.
Wenn alles fertig ist, werde ich vom Büro aus das Außenlicht, das Licht im Foryer, und das im Flur ein bzw. auschalten können.
Heute mal eins meiner 4 neuen Spielzeuge ausprobiert. Das wird aber noch Wochen dauern, bis ich die richtige Kombi aus Temp. und versch. chem. Zusätze passend zum richtigen Material herausgefunden habe.
Ach so, es ist ein Ultraschallreiniger.
Das Netz gibt da bergeweise Tipps, aber die Meisten sind, schon rein logisch, für die Tonne.
Mit Ultraschallreiniger spiele ich auch schon ne ganze Weile ![]()
was reinigt man damit? ich hab noch keine sinnvolle Anwendung dafür gefunden
alles was ich reinigen will, wird auch mit Seife, Bremsenreiniger und und und oder im schlimmsten Fall Salzsäure sauber
Ich hatte letztens einen Bremsennachsteller der fest war drin.... kam nach 10 Minuten gangbar und Rostfrei raus... ![]()
Mit den richtigen Reiniger dazu ist das echt ne super Sache.
- Vitrine von Steckdosenlicht befreit und mit richtigem Lichtschalter verkabelt. Dazu dann n Shelly mehr integriert.
- alte rigips Aufsetzwand, die vom Vorbesitzer aufgestellt wurde, demontiert
- Licht in der Werkstatt installiert
- Eine Wand in der Wkst fertig gemacht und die Werkbank wieder richtig aufgebaut, Regale aufgebaut und wieder eingeräumt
Über die Feiertage gut was weggearbeitet!
Für Schmuck, mit der richtigen Lösung Leiterplatten, sensible Optiken und es gibt nix besseres um Schmauchrückstände abzubekommen.
Vergaser, Motor-Getriebeteile, Schrauben/Normteile...
für so was wie einspritzdüsen oder mengeteiler recht praktisch. oder für goldkettchen...
gruß, martin
einspritzdüsen
Reinige ich unterm fahren
Ab und zu ne Dose Protec rein, und man hat nie Probleme mit den Düsen
Funktioniert natürlich auch bei Benzinern und allen andern Teilen durch die der Sprit läuft
Geht halt nich bei ner Karre die 10 Jahre stand
Frohes neues Jahr euch allen!
Heute habe ich die Generalreparatur meines 65 Jahre alten Tonbandgerätes (MTG 25-1) abgeschlossen:
Das Gerät gehört mit zu den ersten in der DDR hergestellen Tonbandgeräten und ist Bestandteil meines Musikschrankes "Stassfurt Tannhäuser 10E153".
Das Tonbandgerät wiegt allein schon ca. 20 Kg, der gesamte Musikschrank ca. 116 Kg. Falls es interessiert, hier mal ein Link zum Radiomuseum (auf die kleinen Bilder klicken, da kriegt man einen Überblick über solch einen Trümmer
An dem Tonbandgerät war so ziemlich alles kaputt bzw. verschlissen, was nur geht, z.B.: Silentbuchsen von Motor und Elektronikteil abgerissen, Andruckrolle ohne Funktion und ausgeklappert, ein Lagerbock für die Bandspulen gebrochen, Fehlteile bei den Rutschkupplungen/Bandbremsen, abgerissene Kabel, usw... Selbst die Mikrofonbuchse war "zerwürgt".
Also habe ich die Mechanik größtenteils in seine Einzelteile zerlegt und Stück für Stück die reparierten Teile wieder eingebaut.
Das Gerät befindet sich in einem sogenannten Chassischwenker, damit lässt es sich zum Arbeiten um 360 Grad drehen und in jeder beliebigen Stellung fixieren:
Vorher:
Nachher:
Auch das Elektronikteil hat eine komplette Revision erhalten und spezielle Teile der Mechanik musste ich neu anfertigen, z.B. links und rechts herum gewickelte Spiralfedern, diese sind für die Antriebe/Freiläufe der Bandteller unverzichtbar.
Die nächsten Tage wird das Gerät wieder in den Schrank gebaut und nach dem Anlöten von gefühlt 50 Kabeln muss sich zeigen, ob die Elektronik auch wieder funktioniert...
Axel ![]()
heute angefangen beim nächsten Golf 3 den thermostaten zu tauschen.... alles schick.... bis zum zusammenbau.... und dann kam die Panik.... Notstand... keine m6x20 als imbus mehr.... wird Zeit dass der yippiayey-markt wieder aufmacht.....
die haben offen, aber halt nur für Gewerbe, einfach davor stellen und den nächste Fragen ob er dir was mitbringt
falls nen Maler anquatscht, dann gib ihm eine Schraube als Muster mit, oder zeig ihm zumindest ein Bild, sonst kanns sein das er dir ne Dose Farbe mitbringt ![]()
Mani......
Auch wenn es (hoffentlich) Spaß war;......
