  • Nur ein paar lose Gedanken:
    Loch im Dach --> dauerhafte Dichtheit, Korrosion ?
    Schnittkanten Profil --> Korrosion Streusalz --> Versiegelung
    Verschmutzung im Profil --> Abdeckprofil
    Verkauf Fahrzeug --> ggf. Entfernen Profil möglich?
    Mache ich mir bei 6-8 Löchern für die senknieten nur beiläufig sorgen drum.
    Gruß Benni
  • Moin Benni
    Also ich würde nieten und kleben! ;)
  • Moin Benni
    Ich denke auch.
    Werde nachher mal jeweils außen ein Loch bohren, und da Gefühl noch aufteilen.
    Die airlines sind 112cm lang.
    Gruß Benni
  • bei 112 cm würde ich 4 Nieten setzen :/
  • Solche Schienen kämen mir nicht auf's Dach ! =O
    dann nenn doch bitte auch einen Grund
  • Fred fährt ja auch kein Expeditionsmobil ;)...
    Und bei seinem Touring sind schon Leisten vorhanden....
    Ich finde die Idee gut Benni :super:...
    Passt auch zu Deinem Auto!
  • dann nenn doch bitte auch einen Grund
    Na die sind hässlich und beim Putzen reißt nan sich die Hände auf.
    Gibt's denn da Abdeckungen für ?
  • Die Nieten haben eigentlich nur solange eine Funktion bis der Kleber trocken ist.
    Wichtiger ist aus meiner Sicht, dass die an beiden Enden einmal verschraubt wird (Einnietmutter), damit die da nicht anfangen kann sich zu lösen.
  • Na die sind hässlich und beim Putzen reißt nan sich die Hände auf.
    Die sind in zwei Metern Höhe montiert, ob die Optik da Priorität hat :/
    Der kärcher hat keine Finger :weglach:
    Klar gibt's da Abdeckungen für, brauche ich aber nicht.
    Welchen Vorteil siehst du bei den einnietmuttern, zu normalen nieten?
    Da hätte ich beides.
    Gruß Benni
  • einnietmuttern tragen etwas auf
    der ursprung der befestigung ist gut
    sikaflex ect+4 angstnieten sind ausreichend
    und das hier handwerklich gut gearbeitet wird
    wird wohl niemand anzweifeln
    trocken vormontiert,löcher rostschutz,kleben+nieten-fertig
    an meinem uralt transit hat so ein !!! dachträger seid 1979 gehalten
  • OmegaBenni Ich bin da zugegebenermaßen weniger im Thema als ich es für diese Diskussion sein sollte :D
    Nur so viel: Mein Arbeitgeber gönnt sich zu diesem Thema regelmäßige Tests (von Zugversuchen bis zu Crashtests kompletter Karosserien).
    Wir setzten jeweils an den Enden eine M6 "Plus-Nut", es geht dabei um die Aufnahme von Scherkräften und halt darum, dass der Kleber dort nicht anfangen kann zu reißen.
    Gerade was Scherkräfte angeht wird die Einnietmutter mit Schrauber einem Aluniet doch einiges voraus haben, oder meinst du nicht?:/
  • Das auftragen ist wohl das kleinere Problem.
    Sika verlangt sowieso eine gewisse Schichtstärke.
    Wahrscheinlich hast du da nicht ganz Unrecht :/
    Nun müsste ich dann stahl einnietmuttern besorgen, normal habe ich nur aluminumnieten da, reicht für die leichten Anwendungen und schont das Werkzeug :saint:
    Gruß Benni
  • Noch vom Freitag... da habe ich das Segelflugzeug wieder von Bautzen abgeholt und am Montag meinem Kollegen übergeben :)
    Autos:
    Motorräder:
  • Nun müsste ich dann stahl einnietmuttern besorgen, normal habe ich nur aluminumnieten da, reicht für die leichten Anwendungen und schont das Werkzeug :saint:
    Meinst Du? Ist wie gesagt nicht ganz meine Baustelle, aber da steck ja in der Mitte eine Stahl-Schraube drin:/
    Doch noch die Info gefunden: Die Plus-Nut sind als "verzinkt" angegeben, also wohl Stahl :thumbup:
  • Achte auf jeden Fall auf das UV resistente Sika.
    Ansonsten finde ich die Idee selbstverständlich gut ^^
    Wenn du zusätzlich schraubst oder nietest, achte darauf, daß der Kopf auch abgedichtet ist. In der Schiene wird sicher mal Wasser stehen.
