Falls Kupplungszylinder mit gleichem Behälter im Kreislauf ist, könnt da ja auch olle Bremsflüssigkeit mit hohem Wasseranteil und oder Luft drin sein. Zumindest weiß ich es vom Mondeo MK3, daß der Kreis auch mit gewechselt und entlüftet werden muß, wenn Bremsfüssigkeit gewechselt wird. Dann gibt es noch den den ABS-Block, der selbst oder dessen Steuerplatine hin sein könnten. Hatte ich voriges Jahr beim Golf 4 eines Bekannten. Gebrauchten Block eingebaut, Problem wie bei Dir gelöst. Alten Block aufgemacht, Lötpunkte an Anschlußklemmen der Platine nachgelötet, altes Teil spaßeshalber getestet, funktioniert jetzt auch wieder und bleibt erst mal in Reserve. Die Teile gibts seit 2016 für den 4er Cabrio aus 1999 nicht mehr neu, VW-Classikparts hin oder her...
Alles anzeigen
Mein Tema hat, nachdem ich gestern Abend noch das defekte Leuchtmittel im linken Rücklicht und eine Kennzeichenleuchte getauscht habe, heute problemlos seine HU bestanden.
Ich bin gleich Huckepack mit Schwiegermutters Ford Fusion zur Untersuchung, denn der musste zur Nachprüfung (Bremse vorne zieht einseitig).Allerdings ist er wieder durchgefallen mit ungleichen Werten vorne.
Ich bin allerdings so langsam mit meinem Latein am Ende:
- Scheiben + Beläge neu (schon vor der ersten Prüfung)
- Bremsschläuche neu (nach der ersten Prüfung) weil die Bremse vorne links nach 2 oder 3 Bremsungen "fest" ging und auch das ABS nicht geregelt hat (keine Fehlerlampe), nach 10 Minuten Wartezeit/Standzeit war die Bremse wieder frei... mit neuen Schläuchen war das Problem nicht mehr vorhanden und auch ABS geht wieder -> dennoch wieder durchgerasselt weil noch immer ungleiche Bremwirkung und auf der Rückfahrt ist die Bremse vorne links wieder fest gegangen
In dem Zuge des Schlauchwechsels dann natürlich gleich neue Bremsflüssigkeit (alte Flüssigkeit sehr dunkel).
- neue Sättel vorne verbaut, alles freigängig, auch nach mehreren Bremsungen alles gängig.
Heute zur HU: Bremst ungleichmäßig (vorne links weniger als rechts, rechte Seite lässt sich aber etwas schwerer drehen als links - ich vermute aber das dies daran liegt, dass man rechts einen Teil des Getriebes mitdreht denn bei aufgebocktem Fahrzeug dreht sich ausgekuppelt bei laufendem Motor die vordere rechte Antriebswelle dennoch mit).
Ich verstehe es nicht, die Sättel sind neu, die Führungsbuchsen sind neu, alles ist freigängig, keine Luft im System, alles dicht.Ich weiß nicht so recht, wo ich jetzt noch ansetzen soll...mein Gedanke geht auf Hauptbremszylinder der evtl. nicht ganz freigibt? Vielleicht etwas vergammelt weil lange mit alter Bremsflüssigkeit (= Wasseranteil = Rost) betrieben?
Irgendwelche Ideen?
Sind die Bremsschläuche ok?
Hatte ich schon öfter das die zugesetzt sind, Drücken kannst aber zurück geht nix mehr...
Meinst du die neuen?
Ich gehe auch eher vom ABS Block aus, da Schläuche, Sattel, Scheiben und Beläge neu sind.
Nicht das beim zusammenbauen irgendwas rein kam...
Oder Verunreinigung Block ja....
die letzte Woche mein Zugpferd neu lackiert/lackieren lassen(ich habe mitgeholfen) und aufbereitet. Kann sich wieder sehen lassen für ein 24 Jahre altes Auto.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Da fehlen noch ein paar schwarze Akzente
Hatte ich dran...Weiß aber noch nicht ob ich es wieder dran mache.
Lass ihn so....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Modellreihe war mir am liebsten.
Axel:
Danke für die Info!
Die Russeneimer beeindrucken mich immer wieder wegen der Fahrleistungen im Gelände - aber sonst......
Mein persönlicher Traum wäre ein Unimog oder ein 6x6 Pinzgauer, wenn ich mir das in meinem Kebem Leben nochmal antue.
Ich hatte bis vor ein paar Jahren einen vollrestaurierten MAN-Schnauzer vom ABC-Zug München-Land mit allen technischen Features, 800l Tank, Wohnkoffer hinten drauf, Highpipes und und und.
Den konnte ich gut verkaufen, weil ihn jemand unbedingt mit nach USA nehmen wollte. War halt ein riesen Gerät
Also ich meine ja auch, da ist gefühlt ein bischen zu viel Weiß.
Ich persönlich würde vlt. die Spiegel und ggf. die Stoßstangen schwarz lackieren, aber keinesfalls mehr.
Und für so ein altes (und schönes Auto!) kannst Du ihn auch gerne genau so lassen,
auf keinen Fall irgendwelche Deko-Design-Aufkleber-Scheiße anbringen.
Dachte da mehr an schwarze Spiegel und ein paar Dinge an der Front. Die sieht in Weiß noch rundgelutschter aus als sie ohnehin schon ist finde ich.
Mein Autolackierer hat an seinem grünen T5 nur das Mittelteil der Haube schwarz lackiert, sieht ganz annehmbar an.
.....Spaß gehabt und O angefahren
....Heute morgen um 9:00 Uhr ging es los....
Das Wetter war bestens und die Laune noch viel besser
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Teilweise sollte O noch in Erinnerung sein
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Ich bin falls mit zwei Rädern losgefahren, aber vor Ort waren es dann fünf Räder
...Martin war auch mit von der Partie
...Dann wurde erst einmal lecker gefrühstückt....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Danach wurde die erste Gesellschafterversammlung abgehalten und dann ging es wieder auf die Straße
...Mittagessen beim Höllen Engel ....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Und dann wieder weiter quer durch den Harz....
Nach 337 km und gefühlten 1000 Insekten im Gesicht, am Helm, an dem Mopped und wo sonst noch....
Heile wieder zuhause angekommen...
Das war ein super Tag
Hast du nicht noch das Abschluss-Eis vergessen?
Ja, bei mir war die Abfahrt ne Viertelstunde früher, da ich noch ne kleine Umleitung auf der Strecke hatte.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Insgesamt 315 km waren es bei mir und der Fliegenfänger von Weißensee darf morgen erstmal die große Reinigung ansetzen.
Jetzt mal noch das Protokoll der Gesellschafterversammlung vollends digitalisieren und dann geht‘s an die Planung für den nächsten Termin.
Sicherlich wieder auf mindestens 5 Rädern...
Ja, jetzt wo Du es sagst
Schöne Sache Jungs,
Ich habe mein Fahrrad heute auch bewegt
58km
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Gruß benni
Das nächste Mal wenn wir im Harz sind, kommen wir vorbei
Urlaub fast vorbei. Morgen geht's wieder Richtung Heimat. Dafür kommt der Abholtermin von meinem neuen Eduard immer näher.
Gibt es einen extra Bereich zum Vorstellen von neuen Anhängern? Hab ich noch nicht gefunden.
Wäre da ganz gut aufgehoben. Oder?
Alles anzeigen
Bild 2 kommt mir bekannt vor...
