Ja das sind mal Scheeketten.![]()
Ich selber habe gerade zarte 2 mal Ketten gebraucht.
Einmal Eisfläche am Berg
Einmal viel neuen Pulverschnee bei mir in der Gegend, da bin ich am Berg rückwärts wieder runtergerutscht.
Ich habe mir gestern diesen Anhänger geholt um gleich einen Fiesta zu transportieren ?
Was is das... Stema Carrier - oder?!
Heute kam Licht ins Dunkle.
Sorry, aber bei so einer Steilvorlage
Hast recht, hab nicht wirklich über die Formulierung nachgedacht. ![]()
Egal.
Das Rohr ist wieder frei.
Werde die nächsten Monate trotzdem mal ein Rohr verlegen...
...also ein KG-Rohr statt Drainagerohr.
Habe heute versucht, meinen Hauswasserautomsten zu reparieren.
Alles was ich so beurteilen kann, ist in Ordnung. Die einschlägigen Fehlersuchhilfen im Netz haben alle nicht den Fehler beschrieben, den dad Gerät hat. Es bleibt nur das Zerlegen des Motors und da endet mein Wissen ?.
Also fix beim Bauhaus ein Neues bestellt. Steht morgen zur Abholung bereit.
welchen Fehler hats den?
Die Pumpe läuft an und bleibt nach ca. einer halben Sekunde stehen.
Nach einer bis eineinhalb Sekunden startet der Zyklus wieder, solange, bis ich den Stecker ziehe.
Klingt schon fast als ob da der Hitzeschutzschalter evtl. Aktiv werden würde...falls vorhanden ![]()
Die Anlage war einige Tage ausgeschaltet, bevor ich heute angefangen habe zu schrauben. Zu heiß darf das Gerät nicht sein.
Naja war so ein Gedanke wenn die Pumpe läuft das sie heiß wird..
kannst mal messen obs der Druckschalter ist der ausschaltet
keine Ahnung wie der Aufbau aussieht, aber wenn der Druck nicht weg kann, und er sich nur in der Pumpe direkt aufbaut, schaltet sie sofort wieder ab, wenn sie ein bisschen Druck verliert schaltet sie wieder ein usw
gibts da ein T Stück wo einmal der Druck zum Verbraucher geht und einmal zum Druckschalter? dann könnte der normale Ausgang verstopft sein, das würde genau dieses Verhalten erklären
vorhin gerade erfahren das ich morgen erstmal den letzten Arbeitstag habe
eigentlich wäre ab übermorgen der Aufbau losgegangen
naja, dann mach ma halt was anderes
....fehlendes Luftpolster im Ausdehnungsgefäß, bzw. Membran defekt....
Das ist schon Wahnsinn was an dem Virus alles hängt...
Wir haben von der Schule ne E-Mail bekommen das alle Schüler die im Urlaub zb in Italien waren die nächsten zwei Wochen zu Hause bleiben sollen!
Und somit auch entschuldigt sind... ![]()
Und wer soll die Kinder betreuen?
Das ist nämlich das Problem ![]()
Da fragt dich natürlich keiner...![]()
Die Eltern die ebenfalls in Quarantäne sind?
Ist in Landshut genau so.
Die Lehrer, die in Italien waren, müssen allerdings arbeiten.......![]()
Blinder Aktionismus ist Trumpf!
