Das sind noch Themen die Frank aus dem alten forum rüber holt, er hat vielleicht Ferien diese Woche
Da sind noch ein paar Threads aus unserem alten Forum "mein-pkw-anhaenger.de" die damals beim Umstieg auf die neue Domain und dem Wechsel der Software (Jahr 2017 / 2018) nicht automatisch mit übernommen werden konnten.
Diese paar Threads hole ich jetzt per Hand per Copy & Paste rüber um sie "zu retten". Deshalb stehen Sie hier in der Timeline zwar mit aktuellem Datum - sind aber eigentlich schon aus 2017 und somit für den ursprünglichen Themenstarter sicher nicht mehr relevant. Trotzdem habe ich sie gern hier, u.a. für die Suchfunktion.
@ vectra 150
Mein Mitgefühl, kann da auch mitreden (meine jetzt Ex-Frau hat sich nach 20 gemeinsamen Jahren neu orientiert) . Das ganze Programm.....
Wünsche Dir viel Kraft in dieser schweren Zeit!
Gruß Mikka
Nur dann solltest Du sie nicht schließen, sondern zugänglich machen
Ein paar interessante Themen waren schon dabei...
Was bringt die Suchfunktion, wenn es spannend ist und man sich nicht einbringen kann
das hatte Frank mit einigen gemacht die letzten Tage
aber trotz knallrotem Hinweis das das alte Beiträge sind, haben einige drauf geantwortet die anscheinend nicht lesen können, dann isses besser die sind geschlossen, wenn sie dann jeder gelesen hat und nicht mehr in der Liste auftauchen, kann man sie ja wieder öffnen, aber eigentlich ist das nicht unbedingt nötig
ist zu mindest meine Meinung, lass mich da gerne überzeugen
Da gehen die Meinungen immer schwer auseinander.
In manchen Foren wird gemeckert, wenn auf einen alten Beitrag geantwortet wird, weil es für den urspgl. Fragensteller ja nicht mehr aktuell ist.
Und in anderen Foren soll man eben grad nicht ein neues Thema erstellen, wenn die Frage früher schon einmal diskutiert wurde, so dass dann alles zusammenhängend bleibt.
Egal wie man es macht, es ist immer verkehrt. -
Siehste, das ist es, du hast es gerade selbst gesagt, aber nicht bedacht was den Unterschied ausmacht, oder?
der Meinung bin ich auch, wenn derjenige 2 Jahre nimmer hier war, wird er kaum jetzt nochmal kommen, außerdem ist sein Problem eh erledigt
wenn man eine weitere Frage zu dem Thema hat, dann ist es nicht verkehrt dort weiter zu machen, vor allem ist ja schon ein Teil der Antworten vorhanden, man muß also nicht alles doppelt schreiben
also
Antworten auf alte Fragen sind Unnötig
neue Fragen dazu eventuell nicht, wenn sie passen,
wobei man da auch unterscheiden muß ob jemand das selbe Problem hat und nur noch was zusätzliches wissen will
oder ob er fragt wo der andere seine Siebdruckplatten gekauft hat oder was die gekostet haben, das ist nach 2 Jahren eh nicht mehr aktuell und wichtig, vor allem wenn der User seit dem nicht mehr da war
und manchmal werden wie letztens ja 6 Jahre alte Leichen ausm Keller geholt, das ist dann wirklich nicht mehr sinnvoll, egal um was es da geht
Bestimmte Themen zu finden ist in solch allgemeiner Forensoftware oft auch nicht leicht.
Das könnte man etwas vereinfachen, wenn jeder Themenersteller z. Bsp. den Hängertyp vorn anstellt. Dann würden die meisten Themen so aussehen:
HP500, Federn gesucht.....
HP500, Beleuchtung....
HP500, Zugrohr.....
usw.
Dann würden bei der Suche richtige Blöcke erscheinen und ein Treffer ist viel wahrscheinlicher.
Im Nachhinein natürlich nicht mehr möglich.
HP500, Zugrohr.....
usw.
da hast du natürlich Recht, aber es geht trotzdem auch so, man muß die Suche nur richtig nutzen
wenn du oben rechts auf die Lupe klickst hast du gleichzeitig ein Feld mit der Auswahl
nur in diesem Thema, überall usw und ganz unten erweiterte Suche, da kannst dann zb nur in der HP Rubrik suchen
oder nach Datum usw ich denke das ist mehr als genug
Leider nutzen diese Möglichkeit viel zu wenige
ahja eins noch, wir vom Team achten natürlich schon auch auf die Überschriften
wenn da wieder einer Narbe statt Nabe, oder Hacken statt Haken schreibt dann ändern wir das meist oder ändern auch die Überschrift um es verständlicher zu machen, das seht Ihr aber nicht, das sehen nur Jay, Jonas und ich wenn da einer was ändert von uns
ein bisschen achten wir schon das das ganze so aussieht wie es auszusehen hat, damit die Suche es auch findet, auch wegen Google
es bringt nichts wenn einer der ne Narbe am Arm hat und nach nem Schönheitsdoc sucht dann unser Forum findet
hier kann er sich höchstens die Anleitung für weitere Narben einfangen wenn er beim basteln nicht aufpasst
Heute die beiden hineren Radlager gemacht. Das linke Abschirmblech im Vergleich zum Neuteil:
Leider darf ich die Bremse auch neu machen. An dem rechren Bremssattel ist am Sattelhalter eine Führung fest gewesen.
Die Beleuchtung der Instrumente ist auch gemacht.
Schönen Samstag Euch...
Radlagertag auch bei mir.......sollten wir zum Internationalen ausrufen
Die Führungen kannste reparieren bzw aufbohren mit einem 10,1er bohrer
Dann Stift blank schleifen mit ATE Fett schmieren und gut
Konnte den unteren Stift kaum noch drehen, brauchte beim Lösen der Bremssattelschraube nicht gegenhalten. Stift entnommen, abgewischt neues Fett ran und funzt wieder.
Da der Astra mal wieder unregelmäßig P0420 auswirft, wollte ich die Monitorsonde wechseln. Pustekuchen, trotz erwärmen fest. Also besorg ich mir lieber das Abgasrohr für 40 €. Im April ist die HU wieder dran.
Dafür bekommt er dann die PU-Buchsen für die Hinterachse, die haben fast 18 Jahre und 306 tkm gehalten.
Wenn ihr aus Radlager Kugellager macht, dann spiel ich auch mit. Mit hats dank Sandstrahlerei die zwei Lager von einem Hebebühnenmotor zerlegt. Alte Kaffeemühle issn Shize dagegen. Aber vielleicht 30 Euro für 2 Lager oder knapp 400 Euro fürn Motor - kleiner Unterschied
Lambdasonde is so ne Sache... wenn du anwärmst is es meistens scho vorbei... Ich Dreh immer erst noch nen ruck zu, dann gehn so gut wie alle auf
Warmfahren und dann nur die Sonde mit Kältespray behandeln!
Da bewegt sich nichts mehr.
Mache mir da kein Kopf. Das Rohr kommt neu - ist nicht sehr teuer da der Katalysator zum Krümmer gehört.
Kugellager.....Jepp...
