Schöner Anhänger. ![]()
Montag morgen.... AHK an einen Grandland Nachrüsten...
Nicht heute sondern gestern…
Ich wollte eigentlich die Bremse an meiner C-Klasse wechseln.
Hatte auch alles da…
Allerdings habe ich ums verrecken die Radbolzen nicht rausbekommen. Weder mit einem 300 Nm Schlagschrauber, noch mit einer Verlängerung. Nur der Bolzen mit Diebstahlsicherung war nur handfest angezogen.
Ok ich habe hier in Irland bisher erst eine einzige Werkstatt gehabt, in der der Drehmomentschlüssel korrekt verwendet wurde.
Aber daß man die Räder gar nicht abbekommt, das ist neu.
Wie kann man eigentlich feststellen, ob die Felgen hierdurch Schaden genommen haben?
Das wird eine interessante Unterhaltung mit der Werkstatt, die die Bolzen im April angezogen hat.
Auf eine Wuchtmaschine spannen und laufen lassen.
Eigentlich sieht man dann wenn sie eiern.
Wenn Sie zu fest angeschraubt waren, eiern Sie doch nicht...
Da ist wenn dann evtl der Konus für die Schraube beschädigt.
Fahr doch einfach mal zu der Werkstatt hin und lass die probieren.
Normal öffnen deren schlagschrauber auch mehr als 300nm
Meine das selbst die billigen von kstool und hazet irgendwas um die 1200nm öffnen.
Am besten mit einer kurzen impact nuss und ohne Verlängerungen und Reduzierungen arbeiten, dann geht auch weniger Kraft verloren.
Die sollen dir eine nach der anderen öffnen, kurz mal den Konus an felge und schraube anschauen, und hald dann wieder handfest reindrehen und nachziehen.
wird der reifenfritze aber kaum machen... die Gefahr ist für ihn viel zu gross dass er nen Bolzen abreisst und dann die Bühne blockiert ist....
Wir haben die hoffnungslos festgegammelten Bolzen am e34 mit 150cm Verlängerung auf dem gleitgelenkgriff losgekommen.... die Gefahr des abreissens ist dann auch da aber immerhin steht das Auto dann zuhause....
Ich nehm da die 3/4" Ratsche mit passendem Rohr bis eins nach gibt!
Bolzen oder Nuss!
Dasmit dem Eiern war darauf bezogen, dass ja nicht alle gleich fest sind und sichdie Felge dann verziehen kann.
Wie soll sich da die Felge verziehen?
Hab schon viel gesehen aber das nicht
Der Konus kann beschädigt sein, das aber sieht man auf der Wuchtmaschiene nicht.
Ich hab mir für solche Fälle ein 1m Rohr passend zu meinem Stecknussadapter gekauft. Damit krieg ich auch 1000Nm auf (Theoretisch).
Zumindest bis die Nuss platzt oder eben der Adapter verbiegt
Ich schon
Das ist den Billig Felgen geschuldet.
Da drückste die Radaufname so Platt bis die Ausbuchtung quasi weg iss.
Hepp
Das verstehe ich nicht.
Welche Ausbuchtung ??
Genu, denn um den Kegel rum liegt sie an. Was soll sich da platt drücken ? Ausser die Felge besteht nur aus Rost
die Ausbuchtungen da wo die Radbolzen rein müssen , hab ich schon platt gesehen. , oder teilweise.
Hepp
Wenn die platt sind, dann waren's die falschen Schrauben/Muttern.
sowas geht ganz schnell wenn das Auto radmuttern hat..... zB Ford mit den Bolzen in der nabe..... die Muttern falsch drum drauf und festwürgen.... manchmal kann es doch angebracht sein zum reifenwilli zu gehen und das nicht selbst zu machen....
Derjenige der das macht soll Brezen backen und nicht an Autos schrauben
Heute mal wieder ein Getriebe instand gesetzt.
Ein Opel M1X....
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. SyncronEinheit 1. Und 2. Gang erneuert...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Wieder zusammen
Wieder zusammen
und ein Keil liegt noch auf der Werkbank...
nö nö Kollege baut es schon wieder ein
Und Keile sind gar keine drin
