Hallo und Moin Moin,habe mir einen Anhänger gekauft mit 100 km/h Zulassung.
Wollte eigentlich den Aufkleber an den Kotflügel des Anhängers kleben, doch die Oberfläche ist
sehr rau und uneben und ob dann der Kleber hält, bezweifel ich.
Die Bordwände sind abnehmbar und der Anhänger wird auch als Plattformanhänger genutzt.
Welche Möglichkeiten habt Ihr gewählt ? Gibt es Halter die ich auf den Kunstoffkotflügel anschrauben kann ? Habe bisher im Netz nichts gefunden.
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Gruß bulli44
100 km/h Schild befestigen
Hallo Mani
wie gesagt hatte ich die Suchfunktion betätigt aber keinen Erfolg.
Auf die Ladebordwände kann ich ihn nicht draufkleben, da ich die hälfte der Nutzerzeit ohne Ladebordwände fahre, und der 100 km/h Aufkleber ist ja auch 20 Zentimeter groß und ob er neben das Kennzeichen passt, glaube ich nicht, außer wenn der obere und untere Teil verschwindet und ich weiß nicht was da die Jägermeister zu sagen.
Ideal wäre eine Art "Kennzeichenhalter", anschraubbar für den Kotflügel. Gibt es soetwas ?
Gruß bulli44 -
die Lampentraverse hat normal 15 cm, bischen was muß man halt nach oben und unten kleben, wichtig ist das die Zahl zu sehen ist
oder du schraubst dir auf den Kotflügel ein extra Blech das glatt ist
irgendwie gehts immer
Ein Edelstsahlblech machen lassen, was du an den Kotflügel schrauben kannst würde z.B. auch gehen.
Ist es denn jetzt der WM Meyer MOT 1025 geworden?
Da passt der Aufkleber doch drauf, kuckstdu:
Mot1025.jpg -
Hallo Jay und die Anderen
ja es ist der Meyer 1025 geworden mein örtlicher Händler hat eine Frühjahrsaktion und da habe ich dann zugeschölagen. Der Anhänger ist noch nicht da, werde es dann mal ausprobieren und sonst (wie ein anderer Tip) mir ein Halteblech aus Edelstahl machen, was ich dann am Kotflügel anschraube.
Vielen Dank für Eure Tips
Gruß bulli44 -
bis jetzt hats noch bei jedem an der Traverse zwischen Licht und Kennzeichen gepasst, außer so Minihänger die zu schmal sind, weil wie gesagt die Traverse mindestens 15 cm hoch ist
Genau, kuck doch auf mein angehängtes Bild - da is doch die 100er-Plakette drauf!
