Bis das der Tüv uns scheidet... oder noch nicht?
    ich war gerade mit meinem Saris H200 beim Tüv und der hat so ein paar sachen bemängelt...
    Die Bremse ist zu einseitig und müsste nachgestellt werden und die Ausgleichwaage wäre festgerostet. Kann man die Bremse selber einstellen?
    Lohnt sich hier noch eine Reparatur?
    Eine neue Bodenplatte muss auch noch drüber...
    Eisbär
  • Danke für die Schnelle Antwort und den Tip!
    Ich hab hier im Shop sonst noch eine neue gefunden... Die Alte sieht schon heftig aus.
    Ich hatte davon bis eben keine ahnung was sich da bewegen muss und was nicht. :D
    Ich guck mal ob ich die Bremse nachstellen kann. Könnten sonst auch die Beläge platt sein?
    Eisbär
  • So... ich hab jetzt mal nach der Anleitung die Bremse nachgezogen... Da musste ich richtig gut schrauben bis das die Bremse gepackt hat! Die Ausgleichwaage habe ich auch wieder etwas gangbar bekommen. Ich denke mal das ich das ganze Bremsgestänge dieses JAhr austauschen werde.
    Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich direkt auch mal die Linke Bremse die noch in Ordnung war nachstelle aber daran bin ich gescheitert... Die Mutter war schon verhunzt und auch mit einer Wasserpumpenzange drehte sich da nichts. Kann man das Teil auch austauschen oder ist das Fest mit der Platte verbunden?
    Bei der Siebdruckplatte habe ich überlegt direkt eine entsprechende Stärke zu nehmen, die ich jetzt erstmal oben drauf schraube und im Sommer gegen die alte Austausche. Das scheint mir ja alles verschweißt zu sein...
    Eisbär
  • Danke für die Info. Ich werd im Sommer mal das ganze Bremsgestänge tauschen.
    Ich denke mal um die Bodenplatte komplett zu Tauschen muss ich bestimmt den Rahmen auftrennen oder?
    Eisbär
  • So leute. Die Bremse ist eingestellt aber ich meine immer noch ein wenig einseitig. Ich hoffe das reicht. Dann mach ich im Sommer die Bremse neu. :)
    Die ausgleichswaage habe ich auch wieder ziemlich gangbar bekommen.
    Sah so aus:
    Nach Rücksprache mit dem Tüv reichte es auch eine neue Platte oben drauf zu schrauben / kleben.
    Das wurde dann am Samstag erledigt:
    An den Seitenwänden fehlen noch die Schrauben. Das hab ich am Samstag nicht mehr geschafft. ;)
    Ich hoffe das reicht dann für den Tüv. Da werde ich dann wohl am Mittwoch hinfahren.
    Eisbär
  • So leute,
    ich war beim Tüv und hab die Plakette bekommen! :)
    Die Bremse war jetzt gleich der anderen und der neue Boden ist auch super. Der Prüfer war ein Oldtimer liebhaber und fand den alten Hänger richtig klasse.
    Hab mich noch länger mit ihm über die Reifen und den Rahmen unterhalten. Am ende musste ich auch keine Nachprüfgebühr bezahlen :)
    Danke nochmal für eure unterstützung!!
    Eisbär
  • Meinen Glückwunsch! :super:
