seitdem ich mir vor ein paar Wochen einen gebrauchten gebremsten Anhänger mit 2 Jahren TÜV gekauft habe, beschäftigt man sich doch ein wenig mehr mit der Technik und kommt fast direkt zu diesem Forum.
Deshalb nochmal: Hallo zusammen
Ich denke jetzt über eine Auflastung von 850 kg auf bis zu 1300 kg nach, was eben so möglich ist.
Der Hänger ist Baujahr 1980. Den Hersteller gibt es nicht mehr.
Nun sehe ich, dass die Achse kein Typenschild mehr hat. Es gibt nur noch zwei Nieten im Achskörper im Abstand von 110 mm und einen ovalen "schattigen Abdruck" vom fehlenden Typenschild auf dem Achskörper, in Fahrtrichtung rechts vorne.
Aufgrund der verbauten Peitz-Bremse vermute ich eine Peitz-Achse EBGxxx.
Der Achskörper hat eine quadratische Aussenabmessung von ca. 65 x 65 mm.
Verbaut sind Auflaufeinrichtung ALKO 120SR/??7 mit Peitz-Bremsen S234-76 und Zugmaul AK13/1 (GA 1300).
(Anmerkungen:
1.zur 120SR: "??" nicht zu erkennen, was eingestempelt ist, vermutlich AA.
2.Auf Schild Peitz-Bremse abgelesen 675 kp).
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder ein paar Tipps geben.
Mit bestem Dank im voraus.
Und dann wäre ich auch auf der Suche nach einem (orignalen) Typenschild,
falls klar wird, welche Achse verbaut ist.
Mit Schrauber-Grüßen und gut Zug
Wie Achsentyp Peitz(?) feststellen, Typenschild fehlt
erstmal Willkommen im Forum
ein paar Sachen hast Du ja durchs lesen anscheinend schon gelernt
richtig ist
Peitz gibts nicht mehr
deine Achse ist ne EBG
die Bremse ist ne S234-76 ohne Rüfa
und hätte nen zul Bremslast von 675 kgein neues Typenschild kannst eventuell bei BPW bekommen, die haben damals das komplette Peitz Werk in Paderborn übernommen
leider hab ich auch ne schlechte Nachricht für Dich
das von Dir beschriebene Achsrohr ist ein 64 x 64 x 4 und wurde nur in Achsen von 650 - 850 kg verwendet, in Verbindung mit Deiner 234er Bremse ergibt sich, das das eine EGB8.5 U ist
die Achsen von 1000 - 1350 kg hatten dann ein 80 x 80 x 4 Rohr, in den ersten Jahren noch mit der S234 bzw R234er Bremse, ab 88 dann teilweise schon mit der Knott Bremse 20-2425
kurz gesagt also
Auflasten kannst vergessen
Ich hoffe Dir gefällt das Forum trotzdem weiterhin und wir hören und sehen auch mal was von Deinem Hänger im Fotothread
ich muß mich leider mit einer schlechten Nachricht anschließen....Die Peitz-Bremsen benötigen Peitz-Auflaufbremsen. Diese haben nur einen Auflaufweg von 30 mm, während alle übrigen Hersteller - wie z.B. Knott, BPW, Alko - größere Auflaufwege (80 - 120 mm) haben.
Wenn wie in Deinem Fall vorne eine ALKO Auflaufbremse montiert ist, wird da wohl schon mal jemand unsachgemäß rumgefummelt haben. Du bewegst mit dieser Kombination im Strassenverkehr eine nicht zugelassene und auch nicht zulassungsfähige Bremsanlage.
Mit einem Tausch der Achse kannst Du aber sowohl die Bremsanlage legalisieren als auch auflasten.
Der Technikus
Das mit der speziellen AE bei der Peitz R 234-76 kenne ich auch, aber hier ist es ja die alte Version S 234-76 ( ohne Rückfahrautomatik ), gilt das dort auch ?
War der Anhänger sehr günstig ?
Ja, das gilt auch hierfür! WWW. Nico.Info Schaut mal rein.
im Original-Brief steht:
"Kober M1380 mit Bremse S234-786"!
Auf dem Zugrohr mit Auflaufeinrichtung ist eingestempelt:
"Kober ~M1380, AL-Ko 120SR/Ausführung (Anmerkung:dann 2 LeerZeichen oder AA und dann) 7
zul. Stützlatz 75 kg (Anmerkung: "zul." sehr undeutlich)
(irgendetwas sehr unleserliches und dann ) 20 km/h"!
Der Anhänger ging im August ohne Beanstandung durch die technische Überprüfung: 2 Jahre TÜV.
Gefunden habe ich irgendwo im Netz:
M1089 = 120 SR Auführung AA7
M1380 = 120 SV Ausführung B1
Stimmen diese Daten oder kann da ein Fehler vorliegen?
Passen die Papiere des Anhängers und die angebaute Auflaufvorrichtung zusammen oder nicht?
Das wird ja noch richtig interessant.
Zu der Frage nach die Kaufpreis:
Aus meiner Sicht nein! Hat Plane und Auflaufbremse.
Mit Schrauber-Grüßen und guten Zug -
Hallo ich bin neu hier
Ich hätte gerne eure Hilfe zu einem Hänger mit Peitz Achsen !!
Ich habe die EBG 10 U Achse drunter (2 Stück )
(Autotransportanhänger )
So meine Frage was genau ist er unterschied zwischen
der EBG 10 U und der EBG 12 U außer der
Achslast 10er 1000kg und bei der 12er 1350 kg
Bremsen habe ich schon aus euren Beiträgen gelesen
Das die gleich wären !
Und dann noch für was ist die Schlüsselnummer
Ist die für den TÜV oder nur für den Hersteller ??
Gruß Mayer
hast dir doch schon selbst beantwortet, was glaubst was da noch sein soll? an so nem Stück Eisenrohr
wie bei jedem andern Fahrzeug auch, damit man weiß wer der Hersteller ist und der TYP
aber vergiss es gleich wieder das damit irgendwo Teile bestellen kannst, das ist kein Auto
Danke für die Antwort
Aber ich habe 90 Jahre alte Autos und weis es sehr gut das es keine Teile mehr
Gibt !
Ich habe das Problem das mir die 2 t nicht mehr reichen u wollte
Halt wissen was da ist warum die 10 1t tragen darf u die 12 1350 kg
Wahrscheinlich gibt’s keine Möglichkeit denn Hänger aufzulasten ??
Aber bitte vielleicht weis jemand für was die Schlüsselnummer ist !!
Gruß Mayer
Die Schlüsselnummer ist für die Zulassungsstelle, für den Fahrzeugschein und das Hauptzollamt (KFZ-Steuerbehörde). Punkt, aus, Ende. Für nix anderes.
Wie Der Glonntaler schon sagte: Ersatzteile kauft man anhand der verbauten Komponenten oder Universal. Da hilft die Schlüsselnummer garnix.
Hallo danke für die Antwort
ich möchte keine Teile kaufen danke
Mayer
woher sollen wir das wissen, wir wissen NICHTS, außer das es ne alte Kiste ist, wenn er noch Peitz Achsen hat
mein Auto ist silbern, was muß ich tanken, ist ungefähr ne ähnliche Frage
aber nen Anhänger mit Peitz Achsen auflasten ist meist völlig unrentabel
Bei den Großen Herstellern ist das gar kein Problem nach Fahrgestellnummer zu bestellen.
Hepp
Ja mag ja sein - trotzdem wäre ich ja blöd, wenn ich bei HUMBAUR direkt Teile für den dreifachen Preis kaufe, die ich auch direkt für meine ALKO-Bremsen woanders kaufen kann, oder?
Klar , wenn Du alles neu von WAP kaufst . Achsen , Auflaufeinrichtung usw.
Jay : Das ist richtig
Hepp
Falsch, gibt genug Beispiele hier im Forum das Leute sogar mit der FIN angefragt haben und nichts bekommen haben, da hilft die Schlüsselnummer noch weniger, aber wahrscheinlich sind Humbaur usw in deinen Augen keine großen Hersteller
auch Falsch, WAP ist nur dann nötig wenn er einen Teil ersetzen will, macht er alles neu, kann er genau so gut Alko oder Knott nehmen
Humbaur
Ifor Williams
Henra
Hapert
Haben keine Probleme uns was zu schicken über die Fahrgestellnummer.
Da WAP ja die neue Peitz ist , wäre das das naheste .
Bremsberechnung brauchste eh bei allen neu.
Natürlich kann man da auch andere nehmen das ist richtig.
Gruß Hepp
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Vielleicht sollte man den mal als DZug einfügen
für die Cracks -
na dann schau mal was für Beläge für die Nummer bekommen würdest 7721 AAC00027, ich sage nichts
Nen Hersteller müsste man schon wissen , denke ich...
Könnt ich unseren Lehrling mit beauftragen
Aber :
Soweit ich weis sind Henra und Hapert seid Gestern in Betriebsferien für 3 Wochen zb.
Hepp
Mani kann warten, er wird Dich in 3 Wochen noch mal fragen.....
