Ich behaupte mal, das die Vorderräder bei einem schlepphund NICHT Lenken, Wozu, bzw. wie auch? Wie du an dem Bild von dem Drehschemel siehst, ist der Drehpunkt der vorderachse in der Mitte Der Achse. Bei einem Auto haben die Vorderräder 2 Drehpunkte, welche meist nahezu in der Mitte des Rades sind. Dies 2 Drehpunkte passen also nicht zusammen. Bei einem Drehschemel haben die vorder und hinterräder bei kurvenfahrten einen unterschiedlichen abstand zu einander, Beim PKW nicht. Somit wäre ein schlepphund ohne Drehaufnahme eben ein Tandemachser, weil er eben keine nutzbare lenkung hat.
Hier eine veranschaulichung
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1rVKXi
Abschleppachse / Schleppachse / Schlepphund - Infos zur Zulässigkeit und Technik
Sorry, da komm ich nur innen "504 Gateway Time-out".
dass das bild
Danke! Ja, also auf dem Bild sind 1+3 richtige Schleppachs-Situationen. Bei 2+4 springt dir die Karre von der Schleppachse!
seh ich genau so........
werds im dezember wie gesagt testen und hier berichten!
das brauchst nicht testen, mit so nem Hänger wie oben gezeigt produzierst Du 100%ig Schrott
der Einschlagwinkel liegt irgendwo bei 10 bis 15 Grad wie man auf dem einen Bild sieht
bieg mal ganz normal ab, dann schepperts ganz kräftig
zu erst gehen die Kotflügel drauf, falls sich das Ding zu weit dreht,
falls ein Anschlag verbaut ist, dann gibts mehrere Möglichkeiten
entweder die Zurgurte reissen, das Auto fällt runter
die Gurte halten dafür verbiegts die gesamte Vorderachse
die Vorderachse und die Gurte halten, dann verbiegts den windigen Hänger bzw seine Deichsel
dieses Teil ist Schwachsinn hoch drei und keine 100 € wert -
Eine Weitere Möglichkeit ist, das halt der Schlepphund einfac über die Räder geschliffen wird... Aber das ist ja nicht der sinn.
Und sowas hier:
http://www.agripapa.de/shop/action/it…m+bis+1050+mm__
einzubauen wird kaum das Problem sein, oder? -
Und sowas hier:
einzubauen wird kaum das Problem sein, oder?nö isses nichl... wie siehts da preislich aus?
Ich schätze mal, das der so um die 300€ liegen wird. Es gibt sicherlich auch noch günstigere, welche keine Spezielle zulassung für Fahrzeuge haben, ich weiß nicht genau, ob die eine haben müssen, denn es handelt sich hierbei ja nicht um ein Fahrzeug, sondern um eine Abschlepphilfe... Eine Preistabelle für drehkränze welche bis 20km/h zugelassen sind, habe ich gefunden: https://www.fta.info/upload/prj/pro…%20SU%20138.pdf
sind ja ordentliche preise.. gibs bestimmt noch was anderes
Hier ist mal wieder eine bei Ebay drin, die Frage nach den gesetzlichen Bestimmungen wurde zwar wortreich, aber dennoch absolut unklar beantwortet:
Ebay: Schleppachse / Nachläufer / Hund - Belast. bis 1500 kg -
warte noch auf kotflügel und seilwinde...
warte noch auf kotflügel ...
Oh man ich glaubs nicht, DU bist KFZ Mechaniker
??? wo, bei Bobbycar?
es wurde doch oben schon groß und breit erklärt warum das nicht geht, auf die Kotflügel und Seilwinde brauchst garnicht warten
SO GEHT DAS NIEMALS, Außer geradeaus
Ich hoffe Du machst ein Video von der ersten Probefahrt, das kannst dann hier einstellen, da passt es dazu
http://www.youtube.com/watch?v=s9FNrDl9a54&feature=related
so ähnlich wirds bei dir aussehen, wenn mit Auto hinten drauf um die erste Kurve fährst
am besten nimmst zum Testen ein Auto mit negativem Lenkrollradius, falls überhaupt weißt was das ist, dann krachts nämlich noch eher beim ersten einschlagen
Boah also da fällt mir echt nix mehr zu ein -
Hallo Mani,
dem ist nichts hinzuzufügen!
Gruß Werner
Ich hätte bitte gerne in Video, wie du mit diesem Ding und einem aufgeladenen Auto um eine Kurve fährst.
wie wärs mit dem ersten Anhänger24 Usertreffen in Freyung mit Präsentation der Abschleppachse vom Golf Tuner
:D:):p
:D:):p
:]:):p
:D:):p
:D:):p
guut das ich vormgrundieren schon mal durchs dorf gefahren bin und alles 1a geklappt hat
Mein Tip: Bau ne normale Pritsche drauf von nem kleinen 750 kg Anhänger. So 2x1m, müßte quer gut passen...
Würde mich freuen, wenn du eine mal ein Video einstellen würdest von eine Fahrt mit Beladung (= Auto) beim Befahren einer engen Kurve, z.B. auf einem Parkpatz oder so. Offensichtlich gibt es hier einige, die daran zweifeln, das das Ding funktioniert (mich eingeschlossen).
Gruß Werner
