Stützrad
  • moin zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem Stützrad für meinen Wohnwagen, das entweder eine abnehmbare Kurbel oder aber eine seitlich angeschlagene Kurbel hat, da der Gaskasten für das rundumkurbeln zu nah am Anbaupunkt sitzt.
    Gibts sowas?
    Eigentlich ist wohl ein klappbares Rad vorgesehen, die aber scheinbar gar nicht mehr gebaut werden, oder vielleicht doch?
    gruss
  • Hallo sitafelu und willkommen im Forum!
    Kuck mal im Anhänger24.de - Shop bei den Sützrädern, da findest du vieles!
    Das klappbare Rad, meinst du damit sowas: Automatik-Stützrad ?
    Ansonsten: Hast du vielleicht die Möglichkeit, das Stützrad etwas nach vorne zu verlegen, dass du nichtmehr am Gaskasten anschlägst?
  • Beim Aufrufen des Bildes kommt ein 404 - Nicht gefunden Fehler.
  • Du könntest versuchen, beim TÜV eine Freigabe für zwei Löcher seitlich in der V-Deichsel zu bekommen. Dort könntest du dann einen normalen Klemmhalter montieren.
    ich hab in meinem Katalog 35 Stützräder aber keins zum klappen, es gibt nur diverse Automatikstützräder, aber Du brauchst ja was mit ner kleineren Kurbel, wenn ich das richtig verstanden habe
    entweder kaufst Dir ein ganz normales, das oben so ein Flacheisen hat, auf dem der Kurbelknopf sitzt, das Flacheisen kannst abschneiden und die Kurbel versetzen, geht halt dann etwas schwerer zu kurbeln
    oder eins bei dem da so eine gekröpfte Stange ist, diese kannst ja auch etwas biegen, so das der Umfang kleiner wird um am Gaskasten vorbei zu kommen
    oder Du schraubst Dir vorne seitlich an die Deichsel eins hin, so wie das Bild aussicht ist deine Deichsel geschweisst und ist sozusagen Teil des Rahmen, dann darfst des einfach so machen
    hat Deine Deichsel ne eigenes Prüfzeichen, dann mußt den TÜV vorher fragen, da darfst dann nichts eigenmächtig bohren, da könntest dann nur ne Klemmverbindung anbringen, das ist immer erlaubt
