Beleuchtung für Wildträger nachrüsten
  • Hi zusammen,
    Ich hab nen Wildträger für die Anhängekupplung. Meist ist da ein 90l Mörtelkübel drin, super Sache. Beim neuen Auto ist leider das Kennzeichen vom Kübel verdeckt. Reflektoren und Rücklampen sind nicht verdeckt. Die meisten Fahrten sind im Ort, da ist das eher unproblematisch. Trotzdem nicht richtig. Ich würde dafür gerne ein Wiederholungskennzeichen am Wildträger befestigen; der Abstand zwischen Ober- und Unterkante sind glücklicherweise genau 11cm (wie ein Kennzeichen).
    Das Kennzeichen müsste ich dann allerdings beleuchten. Das hätte gleichzeitig den Vorteil, daß ich den WIldträger immer in AHK-Stromdose einstecken müsste und das Auto sich nicht mehr darüber beschweren müsste, keinen Anhänger erkannt zu haben und trotzdem ein Hindernis mit den PDCs zu erkennen. LED Leuchten fürs Kennzeichen (reicht eigentlich eine einzelne wie beim Motorrad?) gibt‘s ja, aber gibt‘s sowas fertig mit 13poligem Stecker? (Ich hab von der Verkabelung von AHK-Steckern leider bisher keine Ahnung…).
    Sonstige Ideen, Anmerkungen?
    Danke und cheers,
    Martin
  • Alternativ billigen Fahrradträger kaufen und zerlegen.
  • Dann meckert das Auto wahrscheinlich wieder weil entweder erkannt wird, daß die Beleuchtung ned funktioniert weil nicht da oder es leuchtet gar nichts weil die Last zu klein ist!
    Entweder ALLES oder NIX
    Ich würde das aus den Link von Mani montieren.
  • Moin Martin,
    ich schau nachher mal, ich denke ich habe noch ein Satz Leuchten mit Stecker liegen, von einem Fahrradträger.
    Vielleicht werden wir uns einig.
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Hi Martin,
    ich habe die Beleuchtung von einem alten Fahrradträger gefunden.
    Die Kabel sind fest angeschlossen das Kürzere ist etwa 1,20m Lang, das zweite etwaqs länger.
    Ich kann sie dir zusenden. (Preis machen wir per PN)
  • Aus Interesse hab ich mir mal einen Stecker und eine kleine Kennzeichen-LED besorgt. Funktioniert, leuchtet. Ob das Auto gemeckert hat, weiss ich nicht, hab ja nur kurz getestet.
    An der Beleuchtung habe ich Interesse, das wäre eine bessere Lösung. Dafür brauche ich aber die Abmessungen und die Höhe darf nicht über 10,9cm sein (nur dann ist eine sinnvolle Befestigung am Wildträger möglich). Kennzeichen sind 11cm hoch, ich musste bei meinem für den Wildträger beschafften Kennzeichen tatsächlich mit einem Hammer etwas nachhelfen :) Melde mich per PN.
    Danke bis hierhin für alle Wortmeldungen, war sehr hilfreich!
    Martin
