Kippvorrichtung hydraulisieren / elektrisieren
    ich habe einen Brenderup 2260WSB, Einachser mit 1300Kg zGg. Der Anhänger hat eine Ankippfunktion.
    Da ich öfter mal Schüttgut abladen muss, habe ich überlegt, ob ich die Ankippfunktion mit einer Hydraulik, Elektrik etc ausstatten kann, damit sich auch ein beladener Hänger kippen und damit leichter abladen lässt.
    Noch besser wäre natürlich, den Anhänger auf Heckkipper umzubauen. Ist das mit überschaubarem Aufwand möglich?
    Ich hatte auf Erfahrungen, Umbautipps und Produktempfehlungen gehofft :)
    Liebe Grüße!
  • Noch besser wäre natürlich, den Anhänger auf Heckkipper umzubauen. Ist das mit überschaubarem Aufwand möglich?
    Nein.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Hallo unbekannte Neubiene.
    Geh mal zu nem Händler und schau dir nen Kipper genau an. Ein Kipper hat zwei Rahmen: einen am Fahrgestell und einen an der Kippbrücke. Und dann schau dir mal deinen Anhänger an!
    Aus Ankippbar kannst du keinen Kipper bauen, indem du nur ne Pumpe hinzufügst. Wenn du wirklich öfters einen Kipper brauchst, dann verkauf deinen Ankipper und kauf dir nen richtigen Kipper.
    Außer, du hast zu viel Zeit und Geld sowie ne voll ausgestattete Werkstatt und machst den Umbau nur aus Spass. Davon gehe ich aber aufgrund deiner Frage nicht aus!
  • die Ankippfunktion mit einer Hydraulik, Elektrik etc ausstatten kann,
    Technisch: Je nachdem wie der Rahmen genau aussieht und ob man vorhandene Löcher oder Streben nutzen kann, könnte man einen kleinen Hydraulikzylinder oder einen Linearmotor verbauen. Da der Kippunkt fast in der Mitte liegt muss der ja nicht viel können. Bitte nicht ohne Absprache mit dem TÜV einfach am Rahmen rumbasteln.
    Sinn: Wahrscheinlich eher weniger.
    Solltest Du auf die Idee den zum Kipper umzubauen durch das "Volkskipper" Youtube Video auf dem Koppressorschrauber Kanal gekommen sein: Die Rahmengeometrie deines Anhängers ist komplett anders. Das kannst du bei dem so nicht nachbauen
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • verkauf deinen Ankipper und kauf dir nen richtigen Kipper.
    das einzig Sinnvolle... :thumbup: Umbauen würde ich definitiv nicht
  • Das einzige was man in der Richtung halbwegs sinnvoll umsetzen könnte, wäre ggf. die Montage einer Kurbelspindel.
    Aber auch das macht aus einem ankippbaren Anhänger keinen Kipper.
