Zerbrochene Rücklichtblende eines DDR-Anhängers
  • Hallo alle zusammen,
    Ich bin der neue hier im Forum.
    Leider habe ich mir heute meine Rücklichtblende kaputt gefahren.
    Nun suche ich verzweifelt eine neue Rückblende für Rechts mit den Massen 15cm Lang 6 cm Breit mit Bohrungen an den Aussenkanten mittig 14cm Breit Beleuchtet wird der Blinker das Bremslicht sowie das normale Licht.
    Der Anhänger braucht aufgrund des alters keine Rückfahrleuchte.
    Laut Papieren ein alter EL 650 von KWE
    wo bekomme ich nun solche Blenden her.
    Es wäre schön wenn ich hiezu eine passende Antwort Link bekommen könnte.
    Mico
  • Da hilft wohl nur ein Foto von deinen Lichtern.
    Das sind komische Maße für einen DDR Anhänger der ca. 80er Jahre, solche Maße kenne ich persönlich nicht.
    Es können auch an einen DDR Anhänger mal andere Rückleuchten drangekommen sein.
    Schau mal auf deine heile Kappe, da steht meist was drauf, mitunter auch der Hersteller.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Nützt nicht viel, solche Abmessungen gab es meines Wissens nicht in den Jahren...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Schau Dir mal das an
    Klick mich
  • Siehste, Fotos helfen. :thumbup:
    Ist halt keine DDR-Rückleuchte.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Wenn ich die Maße nehme muß ich von dem Grundkasten ohne Blende die Maße ermitteln oder die Maße der Blende.
    Nein, du kaufst einfach neue, passende Rücklichter ! Die Maße der Streuscheiben nutzen dir gar nichts, weil das Dichtprofil anders sein kann und die Schrauben an einer völlig anderen Stelle.
    Außerdem kosten oft Streuscheiben nur unwesentlich weniger als kpl. Lampen.
