Kabelhalterung an Deichsel?
  • Hallo!
    Momentan tüftle ich an der Kabelage meines kleinen Heinemann rum.
    Da ich (auch im Bekanntenkreis) immer wieder erlebe, dass irgendwelche Pfosten sich einen Spass draus machen, an Anhängern Kabel abzuschneiden, Zubehör aussen zu dieben oder einfach den Hänger beschädigen, will ich solchen Auswüchsen möglichst wenig Angrifssfläche bieten. Zudem ist das momentan verbaute Kabel und der Stecker im Witterungsbereich gut morsch. Der Plan ist, am Hänger selbst nur eine Steckdose zu setzen und das Kabel zum Zugfahrzeug nur bei Bedarf einzustöpseln.
    Und jetzt zum Problem:
    Das Kabel sollte ja an der Deichsel irgendwie befestigt werden, einfach rumhängen wäre ungeschickt. Mir schwebt da eine eine Cliplösung (oder offene Ösen zum Einhängen) vor. So zwei oder drei davon an der Deichsel und alles wäre fein.
    Frage:
    Gibt es sowas als fertige Lösung zu kaufen - am besten in Form einer Rohrschelle?
    Hab auch schon im Bootsbereich geschaut, leider nichts gefunden...
    Habt Ihr Tipps? Oder sogar Bezugsquellen? Es muss halt möglich sein, das Kabel mit zwei, drei Handgriffen an- oder abzubauen.
    Danke und Gruss
  • Chassisklemmen heissen die.. Findest in Google ;)
  • Warum.nicht ein oder zweimal um den Holm oder das Rohr wickeln? Wir wissen nicht was da ist....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Die Chassisklemmen hatte ich schon gesehen, das haut aber nicht hin.
    Ich möchte ja eine Lösung, bei der ich das Kabel einfach und schnell durchfädeln kann.
    Ausserdem muss es ja an die Deichsel passen, also rund sein. Mir schwebt da z.B. eine Rohrschelle vor, die oben eine Durchführung für das Kabel hat und in die man das Kabel einfach einhängt und aus der das Kabel auf Bodenwellen nicht rausspringen kann.
    Hab mal zwei Bilder zusammengeschustert, wie ich mir das vorstellen würde - allerdings ohne die Schlauchschelle. So gut sind meine Grafikskills leider nicht. Aber um das Prinzip zu veranschaulichen sollte es reichen.
    @ DelleWob:
    Wäre die letzte Alternative, wenn sich gar nichts anderes ergäbe.
    Gruss
  • Rundes Deichselrohr?
    Durch das Rohr ziehen?
  • Hallo Mario,
    geht ja nicht. Ich werd an der Vorderseite des Hängers eine Steckdose haben. Das Verbindungskabel wird mit zwei Steckern ausgerüstset sein. Wenn der Hänger nicht benutzt wird, liegt das Kabel entweder im Zufahrzeug oder im verschlossenen Hänger.
    Durch die Deichsel ist es im Original gelaufen, dann hängt es ständig mit den vorderen knapp zwei Metern im Freien - genau das will ich ncht. Das soll nur "im Betrieb" im Freien sein und sonst vandalen- und witterungssicher weggeräumt.
    Gruss
    Obelix
  • Park den Anhänger aufm eigenen Grund, dann haste das Problem net!
  • Die Getränkeschankwagen, die ich mal ne zeitlang nebenbei kutschiert habe, hatten serienmäßig am Anhänger nur eine Steckdose. Zum Zugfahrzeug wurde ein Spiralkabel gelegt. Das haben wir einfach einmal um die Deichsel gewickelt und gut war.
    Ansonsten könnten Schaukelschellen oder Klett Kabelbinder eine Option sein.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Ich finde die Lösung mit einer zweiten Steckdose auch super. Habe ich selber an paar Anhängern von mir auch. Wenn’s abreißt durch Dämlichkeit nehme ich ein anderes und flicke das kaputte zuhause.
    Ganz ehrlich, mach das Kabel einfach lang genug und Wickel es um die Deichsel. Ansonsten gibt es im Netz auch fertige Spiralkabel zu kaufen.
  • 3m Spiralkabel Verlängerung 13polig für 14,50€. Letztes Jahr wars sogar noch etwas günstiger. Für das Geld brauchst net selber basteln.
    Weiterer Vorteil: ich kann mein Auto auch mal hinter den Anhänger stellen, um Lampen zu testen. Oder auf der Hebebühne nen Anhänger anstecken, wenn ich ne Dose verkabel.
