Gibt es ein "Voltage Control Module" für eine Anhängerladeleitung einzeln zu kaufen?
  • Dieses Set von Jaeger Verl gibt es als Ergänzungsset zu deren fahrzeugspezifischen Grundsets zu kaufen:
    https://www.hellweg352.de/esapdf/22400509.pdf
    Wichtigstes Teil ist das "Voltage Control Module", eine Art spannungsgesteuertes Relais in einem normalen Auto-Relaisgehäuse, das wird über zwei verschieden abgesicherte Leitungen für Last und Steuerung direkt an Batterieplus angeschlossen und hat einen Plus-Ausgang zum Pin 10 der Steckdose, also der Ladeleitung, außerdem noch einen Masseanschluß.
    Leider habe ich beim Googeln nix entsprechendes einzeln zum kleinen Preis gefunden, das ganze Drumherum könnte ich mir ja aus Standardteilen selbst zusammenlöten, das Grundset hat auch schon Leitung 10 und 11 von der Dose in den Sitzkasten wo beim Sprinter das Steuergerät hinkommt geführt, die enden da auf einen zweipoligen Stecker.
    Weiß jemand da was?
  • Such mal nach Trennrelais oder Split Charge Kit. Da gibt es die Relais einzeln, oder auch ganze Einbausätze incl. Kabel und Sicherung.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Wenn es zum Laden willst, spars dir, brauchst definitiv nicht
    Wenn dein Auto werkseitig schon PIn 10 der Anhängerkupplung belegt hat, brauchst du das verlinkte Teil nicht.
    Dann hat du ja schon das sogenannte "Zündungsplus", "Kühlschrankplus", oder Ladeleitung.
    Das von dir verlinkte Modul ist lediglich Dauerplus mit Entladungsschutz. Über Zündung wird da nix gesteuert.
    Somit gehört es laut ISO Norm 11446 auch nicht auf Pin 10, sondern auf Pin 9.
    Auf Pin 10 möchte man Spannung haben, wenn Zündung an, bzw. Motor an.
    Auf Pin 9 möchte man dauernd Spannung haben, egal ob Zündung, bzw. Motor an oder aus sind.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Das ist kein reiner Entladungsschutz, das schaltet sich ein wenn die Lima läuft und aus wenn sie nicht läuft, sozusagen "simulierte Klemme D+" über Ladespannung.
    Man kann Pin 10 natürlich auch an Klemme 15 (Zündungsplus) anschließen, aber dann ist das schon geschaltet wenn der Motor noch garnicht läuft was ja nicht Sinn einer Ladeleitung ist.
    Wenn es ein D+ (selten der Fall) gibt könnte man es auch mit einem normalen Relais schalten (viele normalen Relais für D+-Schaltung werden als "Trennrelais" verkauft habe ich gesehen).
    Ein "echtes" Trennrelais wäre für mich ein spannungsgesteuertes, eben wie das "Voltage Control Module" im Jaeger-Set, aber sowas finde ich nur für größere Ströme, nicht kompakt im Relaisgehäuse für die Anhängerdose mit 15 oder 20 A Schaltstrom.
  • ...das schaltet sich ein wenn die Lima läuft und aus wenn sie nicht läuft, sozusagen "simulierte Klemme D+" über Ladespannung
    Das ist so nicht ganz richtig.
    Ja, es schaltet ein, sobald die Lima läuft, aber es schaltet erst dann ab, wenn die Batterie eine gewisse Restkapazität erreicht hat, die noch zum sicheren Starten des Motors ausreicht.
    Das kann laut Anleitung erst bei 12,3 Volt der Fall sein.
    Als Trennrelais für diesen Einsatzfall, kann man jedes herkömliche KFZ-Relais im Standardgehäuse nehmen.
    Klemmt man einfach auf die Zündung mit drauf, man muss es ja nicht mit der Lichtmaschine steuern.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Als Trennrelais für diesen Einsatzfall, kann man jedes herkömliche KFZ-Relais im Standardgehäuse nehmen.
    Dann würde ich aber mindestens eine Anzugsverzögerung mit reinnehmen, weil eine Ladeleitung soll ja nicht die Batterie vom Zugfahrzeug schon belasten bevor gestartet ist.
  • genau das machen die Trennrelais, wie das von Amazon, wenn die Spannung steigt schaltet es ein, fällt die Spannung trennt es wieder
    steht doch alles in der Beschreibung
    Ich schrieb ja nicht daß die grundsätzlich falsch wären, aber die sind mit ihren 140 bis 200 A wohl eher für eine Zweitbatterie im Auto (oft bei Womos) vorgesehen als für einen Anhänger über die Steckdose zu laden. Die Pinne sind doch für maximal 20 A soviel ich weiß. Man kann dann natürlich noch eine Sicherung davormachen, aber was kleines und billiges stattessen für eben genau die 20 A wäre wohl sinnvoller.
  • Jo, Zeitverzögerung würde Sinn machen.
    Bei meinen Zugfahrzeugen bin ich da eher pragmatisch vorgegangen. Da geht es direkt von der Batterie über 2,5 qmm bzw. 4 qmm über eine 15 Ampere Sicherung an Pin 9 der Anhängersteckdose, also "ordentliches" Dauerplus. ;)
    Im Wohnwagen ist eine 44 Ah Batterie.
    Ich habe alle möglichen Zustände der WW-Batterie durchgespielt und die jeweils fließenden Ströme gemessen.
    Bei leerer WW-Batterie fließen bei laufendem Motor höchstens 6 Ampere, bei stehendem Motor geht der Ladestrom recht schnell auf unter 1 Ampere runter.
    Klar, je voller die WW Batterie wird, sinkt auch der Ladestrom, aber da macht z.B. ein normales Ladegerät ja auch nix anderes.
    Bei ziemlich voller (so etwas ab halb voll) ist der Ladestrom bei stehendem Motor so gering, das ich das Gespann mit ruhigem Gewissen ein/zwei Tage angekoppelt stehen lassen kann.
    Natürlich sollte man dann im Wohnwagen nicht mit einem Wechselrichter und Kochplatte sein Essen zubereiten wollen... ;)
    Mit gesundem Menschenverstand angewendet, funktioniert alles so wie es soll, ganz ohne Elektronik.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • es gibt aber nix kleines billiges was automatisch schaltet nach der Spannung
    und 13 Euro is ja nun wirklich kein Geld für so ein Relais
    aber wenn dir selbst das zu teuer ist, dann kann man dir auch ned helfen
    dann mußt halt schaun was machst, aber als Tipp, den D+ wirst vermutlich eh vergeblich suchen, den haben die heutigen Limas oft nicht mehr
  • Mit gesundem Menschenverstand angewendet, funktioniert alles so wie es soll, ganz ohne Elektronik.
    so isses, das sag ich schon seit Jahren, ich mach das seit über 25 Jahren so, Kabel von der Batterie zur Dose, Sicherung dazwischen, fertig
    alles andere ist unnötiger Kram, wie diese Ladebooster und was es da alles gibt
  • Also sowohl Pin 9 als auch Pin 10 direkt an die Batterie mit jeweils 20 A abgesichert? Oder Pin 10 einfach freilassen und bei Bedarf Pin 9 als Ladeanschluß nutzen? Mal gucken, oder ich löte mir aus reiner Lust am Basteln für Pin 10 mit Krempel den ich eh hier liegen habe (normales Autorelais, Transistor, Dioden, Elkos und Widerstände) selbst ein einschaltverzögertes Relais nach einem Schaltplan den ich im Netz dafür gefunden habe. :)
  • Nein, nur Pin 9 ist über eine Sicherung direkt mit der Batterie verbunden.
    PIn 10 ist ja geschaltetes Plus (Zündungsplus, Kühlschrankplus), da gehört kein Dauerplus drauf.
    Du musst schon wissen was du möchtest.
    Möchtest du Dauerplus, dann Pin 9 an die Batterie.
    Möchtest du Zündungsplus, dann Pin 10 an das Entlastungsrelais, oder ein zusätzliches Relais, das schaltet wenn die Zündung an ist.
    Möchtest du beides, dann schließt du halt beide wie oben beschrieben an.
    Aber niemals Pin 9 und Pin 10 zusammen klemmen, egal ob an die Batterie, oder an das Entlastungsrelais.
    Das macht die Vorteile des 13-poligen Systems zunichte.
    Und bitte darauf achten, das Pin 9 und Pin 10 jeweils eigene Masseanschlüsse haben.
    Beim Zugfahrzeug gehen diese beiden mit auf die normale Fahrzeugmasse, beim Anhänger jedoch nicht.
    Dort sind diese Masseanschlüsse (Pin 11 und Pin 13) getrennt von der Masse des Anhängers zu den jeweiligen Verbrauchern zu führen. Und auch hier gilt nicht zusammen klemmen, oder vertauschen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich meinte ja auch 9/13 und 10/11 jeweils voll separat von Batterie bis Dose, nur eben evtl. beide als Dauerplus. Ist mir schon klar daß es nicht sinnvoll ist an der Dose 9 und 10 sowie 11 und 13 zu brücken!
    Letztendlich ist es dann doch das originale Jaeger-Set mit dem "Voltage Control Module" geworden, die Dose ist jetzt also außer dem Pin 12 voll belegt. Meine C-Klasse hat übrigens auch das selbe Anhängersteuermodul und auch genau diesen Stecker da noch frei um die Ladeleitung nachzurüsten. Da aber nicht von mir eingebaut sondern einem Vorbesitzer. Da kommt bei Bedarf aber dann doch höchstens meine zuvor beschriebene Selbstbastellösung mit Zeitverzögerung rein.
  • Ich meinte ja auch 9/13 und 10/11 jeweils voll separat von Batterie bis Dose...
    Hier irrt der Autor...
    Pin 11 und Pin 13 müssen nicht separat von der Batterie zugeführt werden.
    Da kann man sich im Heck einen guten Massepunkt suchen, z.B. da, wo auch Pin 3 drauf liegt.
    Beim Zugfahrzeug gibt es nur eine Masse, da ist es egal ob Minuspol der Batterie, oder hinten an der Karosserie.
    Beim Anhänger bzw.Wohnwagen sieht das anders aus, da ist Masse Pin 3 nur für die StVZO-Beleuchtung da.
    Masse Pin 13 z.B. für die Innenbeleuchtung des Anhängers / Wohnwagen und Masse Pin 11 z.B. für den Kühlschrank im Anhänger / Wohnwagen. Natürlich nur, wenn vorhanden... ;)
    Die Massen Pin 3, Pin 11, Pin 13 dürfen Anhängersetig nicht zusammengeführt werden.
    Das bedeutet, das Innenlicht und Kühlschrank elektrisch keinerlei Verbindung zum Rahmen des Anhängers / Wohnwagen, oder zur Masse für die StVZO-Beleuchtung haben dürfen.
    Ebenso sollen nicht Pin 9 nicht für Zündungsplus und Pin 10 nicht für Dauerplus genommen werden.
    Auch dürfen Pin 9 und Pin 10 nicht zusammen auf Dauerplus bzw. Zündungsplus geklemmt werden.
    Sowas gibt ein heilloses Durcheinander, und ein Nachfolgebesitzer -oder gar man selbst- weiß nach Jahren nicht mehr, was da zusammengepfuscht wurde...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Einmal editiert, zuletzt von Axel (18. Februar 2026 um 10:24)
  • Meinte nur auf das Zugfahrzeug bezogen, und nicht wortwörtlich bis zu Batterieminus. Klar kann man sich die Masse auch woanders holen, aber da sind ja bei mir alle 12 Leitungen von der Dose bis zum Sitzkasten des Sprinters, und genau da sind auch paar schöne Massepunkte zum Anschrauben und die Batterie ist in der Nähe.
