Kaufberatung "Allround"- Heckkipper für Pkw
  • Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier und habe schon einige Themen durchforstet - vielen Dank, hier findet man wirklich einiges an Infos und sachkundiger Hilfe! Aber entweder treffen die Theman meine Suche nicht ganz auf den Kopf oder sind schon einige Jahre alt, daher habe ich mal ein neues Thema eröffnet.
    Wie der Titel schon erahnen lässt bin ich seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Heckkipper. Hier mal ein paar Infos zum geplanten Einsatzzweck:
    - Zugfahrzeug Caddy TDI, Anhängelast 1500kg gebremst. Bislang nutze ich einen uralten ungebremsten Hänger oder leihe mir einen wenn es doch mal etwas größeres zum Transport gibt
    - da ich Hausbesitzer bin und noch einen relativ großes Gartengrundstück habe stehen immer wieder mal verschiedene Transporte an: Brennholz, Grünschnitt, Schüttgut (Schotter, Kies, Erde,...), wobei das nicht jede Woche der Fall ist aber so 10x im Jahr wird er sichelrich benötigt für die o.g. Zwecke
    - Ladefläche: Länge 230 bis 250, sonst komme ich nicht mit meinem Unterstand hin.
    Meine Überlegungen bisher:
    - 13 statt 10 Zoll - der Hänger muss über Rasen zum Abstellort (überdacht) geschoben werden und generell ist für's Brennholz aus dem Wald holen (unebene Fahrbahn) 13 Zoll besser denke ich, oder?
    - 1500kg zgG
    - Ladeboden: siebdruck mit Blech besser als
    - Handpumpe würde mir eigentlich ausreichen, nur Pumpless (Unsinn) ist mir zu heikel, generell ist mir der Aufpreis für den Akku-Kippbetrieb zu hoch.
    - Aufsatz: da bin ich mir noch nicht sicher was es wird - Bordwanderhöhung, Gitter oder Blech.
    - Dinge wie Stützen / Auffahrrampen sind momentan noch nicht das Thema, können ja evtl. nachgerüstet werden.
    Was ich bisher im Auge habe an Angeboten eines hier regionalen (und sicherlich auch bekannten) Händlers:
    - Humbaur HUK 152314, 2300x1400 Ladefläche, Nutzlast 1100kg, Handpumpe, Blechboden, Gitteraufsatz ca. 3800,-
    - Saris K1 256 150 1500 1, 2560x1500 Ladefläche, nutzlast 1060kg, Handpumpe, Siebdruck/Blech-Boden, Gitteraufsatz, ebenfalls ca. 3800,-
    STEMA (nur 1300kg) und Unsinn (meist 10 Zoll-Räder, bzw. in 13 Zoll fast 1000,- tuerer) fallen für mich eigentlich raus.
    Eduard hatte ich mir auch überlegt, aber da waren früher alle überzeugt und die letzten Jahre ließt man einiges an negativen Dingen hier im Forum?!?
    Böckmann ist auch noch eine Möglichkeit, da gibt es auch einen Händler hier in der Nähe, habe ich aber noch keinen Preis angefragt.
    Was mir noch aufgefallen ist: das Leergewicht geht ziemlich auseinander bei den Hängern, von ca. 300kg (Eduard) bis fast 500kg (Böckmann). Hängt natürlich von Siebdruckplatte etc. ab, aber in Sachen Robustheit auf der einen und Rangierbarkeit leer mit Hand auf der anderen Seite...
    So, das wäre mal das was mir dazu einfällt.
    Was sind eure Meinungen, Erfahrungen und Gedanken? Habe ich irgendwas übersehen? Gibt es aus eurer Sicht noch empfehlenswerte Alternativen oder generelle Tipps?
    Vielen Dank für eure Hilfe unf Tipps!
    Grüße,
    Christian
  • Guten Morgen
    Wie oft gesagt hilft nur vor Ort anschauen und mit den Händlern sprechen. Humbaur wie saris sind keine schlechten Anhänger. Ich habe aber zum Beispiel den reinen Stahlboden bevorzugt, da kann nix gammeln zwischen Blech und Holz. Vielleicht überlegst du lieber statt Gitter die 35er zusätzlichen bordwände zu nehmen. Bei 1500kg kannst die Höhe eh nicht nutzen, fahre den Humbaur HUK 182715 und bin voll zufrieden.
    überleg dir das mit der reinen Handpumpe.
    Ich hatte mal gedacht, das meine Batterie leer wäre und hab dann mit Hand hoch gepumpt.
    O.K. geht, aber dauert ganz schön.
    Wenn du Gartenschnitt fährst, dann überleg Dir Bordwandaufsätze zu nehmen, im Gitter hakt das Zeug ganz schön.
    Zum Thema rangieren mit Hand, ich hab n Tandem , da kurbel ich das Stützrad höher und schon klappt das ohne Probleme.
    Ich selber hab n Eduard Heckkipper, zGG 2700 kg Leergewicht ca 700 kg, und bin mit dem sehr zufrieden. Ist aber auch erst n halbes Jahr alt.
    Alleryings wie schon gesagt, mehrere Modelle anschauen, und sehen was Dir am besten gefällt.
  • Okay, danke, das sind schon mal gute Tipps.
    Gleich etwas mehr Geld in die Hand nehmen und dann FlexPumpe zu nehmen könnte in der Tat auf Dauer Sinn machen...
    Und das mit den Bordwänden stimmt auch, die Gesamthöhe von 65/70cm reicht ja eigentlich deutlich aus.
    13 Zoll sollte ich den 10 Zöllern vorziehen, oder?
  • Also ich hab die Flexpump von Humbaur dran und die ist gut, hatte vorher eine mal nachgerüstet kam preislich auf gleiche raus. Definitiv 13zoll, wenn es keinen Grund für 10Zoll gibt.
  • Ladehöhe is der Punkt. Ich möchte se nicht
  • Achte auch auf den Kippwinkel. Ich habe 2 Kipper, einen Einachser 1500 kg von WM Meyer, der hat nur 33 Grad. Und einen 2 Achser von Saris, der hat um die 50 Grad, da kommt auch Erde wieder raus, während sie im anderen Kipper nicht wieder freiwillig raus kommt.
  • Hi Christian,
    erstmal willkommen hier.
    Ich hatte ziemlich die gleichen Anforderungen und Voraussetzungen. Ich habe mich am Enden für einen Hapert Cobalt entschieden.
    Ich habe mich für Laubgitter entschieden und habe mit hängenbleibendem Grünschnitt keine Probleme, nerviger war da das Netz bevor ich es gegen ein feinmaschiges Containernetz getauscht habe.
    Bezüglich der Größe: Stelle Dein Auto mal vor den Anhänger. Kannst Du ihn im Spiegel vernünftig sehen? Das macht das Rangieren deutlich leichter. Wenn du Zeug auf Europaletten (80x120) fähst machen 1,60 Breite ggf. Sinn. Dann bekommst Du ab 2,40m Länge eine Palette mehr mit.
    Zubehör: Investiere in ein paar Stützen. Einachser kippen schnell hinten über und beim Abkippen hast Du sonst sehr hohe Lasten auf dem Rahmen.
    E- vs Handpumpe: Rein E wollte ich nicht weil ein Akku immer mal aufgeben kann und die Kombi E- mit zusätlichem Handbetrieb war bei Hapert unverschämt teuer. Ich habe eine Akkuschrauberpumpe nachgerüstet und bin nach wie vor voll zufrieden.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Servus,
    Ich habe einen HUK 272715 von Humbaur und eine HTK 3500.31
    Mit der verarbeitung bin ich sehr zufrieden, an dem huk 272715 hatte ich auch eine flex e pumpe.
    Der hänger ist aber öfter verliehen, da war die akkuschrauber aufnahme oft ausgenudelt.
    Die kann man zwar wechseln, hat mich aber etwas genervt, ich habe da nun eine akkuschrauberpumoe von dem youtuber (kompressorschrauber) dran.
    Hier kann man die sachen schneller austauschen.
    Du solltest schauen, ob der neue hänger ein gutes maß für brennholz hat, der huk272715 ist da etwas doof, ich würde mir da nur noch einen hänger kaufen, bei dem man ganze meterstücke laden können und an der stelle auch zurpunkte hat.
    Ich habe für beide anhänger einen geschlossenen bordwandaufsatz, für viele arbeiten würde mit aber der neue aufsatz von der firma unsinn (kombiline) gefallen.
    Vielleicht wäre das auch etwas für dich?
    Die firma unsinn hat auch ein super system mir ihren zurpunkten.
    Solltest du den hänger sehr lange haben, sollest du dir auch nochmal überlegen, ob du nicht doch eine elektrische hydraulikpumpe kaufst. Die akkuschrauberpumpen sind gut bei grünschnitt etc.. aber bei wirklich schwerer ladung, wie bauschutt oder erde ist das schon sehr langsam..
    Ich denke der rest mir dem Kippwinkel wurde schon von allen anderen erwähnt.
  • Die akkuschrauberpumpen sind gut bei grünschnitt etc.. aber bei wirklich schwerer ladung, wie bauschutt oder erde ist das schon sehr langsam.
    Ich denke das liegt am Schrauber und der Pumpe. Ich habe als Schrauber einen Bosch GSR 18V-90 C (2100 / 630 U/min; max. 36 Nm weiches Dehmoment) mit einem 5 Ah Akku und einer Pumpe mit 4,2 ccm/U. Ich habe die Zeit (incl ggf. Umschalten in den ersten Gang des Schraubers) mal gestoppt. Bei maximaler Zuladung brauche ich bei dem Setup zwischen 50 Sek und einer Minute bis der Zylinder voll ausgefahren ist. Der Hapert hat einen Kippwinkel von 60°. Da war die Erde natürlich schon runter bevor der Zylinder voll ausgefahren war..
  • Ja ist alles eine Sache von dem was man schon vorhanden hat, ich hatte durch Hausbau Milwaukee mit zweiten Handgriff und der zieht im zweiten Gang komplett durch ohne abschalten.
  • Da bin ich nochmal...
    Beim Rumsuchen bin ich auf den Brenderup BT 4260 AB 1800 gestoßen.
    - 1800 kg zgG
    - Elektropumpe
    - 13 Zoll Räder
    - Ladefläche 258x142 und 35cm Alubordwände
    - inkl. Laubgitteraufsatz
    - Preis: 4249,-€
    Meine Frage: "taugen" die Brenderup was im Vergleich zu Humbaur & Co.?
    Einen vergleichbaren Humbaur könnte ich beim Händler in der Nähe für ca. 3900,- bekommen, allerding nur mit Handpumpe...
  • Schau sie Dir doch Live an, dann wirst das ein oder andere Detail finden , das dir weniger oder mehr gefällt...
    Dann kannst nach Bauchgefühl entscheiden... Schlecht sind die Brenderup auch nicht.
  • Moin, ich melde mich auch mal zu Wort :)
    Hast du geplant dir ein größeres Zugfahrzeug zu kaufen?
    Warum willst du dann ein 1,8t Kipper haben wenn dein Caddy nur 1,5t darf :) ?
    Ich weiß was du mit Eduard meinst, hab mein auch noch nicht solange das ich das zu jetzt viel sagen könnte, aber man muss sehen das man sie gleichmäßig und ordentlich belädt. Sie sind finde ich günstig ich hatte zuerst einen einachser 1,5t Kipper von Eduard klar merkt man den günstigeren Preis (3800€ mit H Gestell Handpumpe 40cm Bordwände,Auffahrrampen und Flachplane) durch hier und da Spaltmaße. Sie sind halt nicht Rapsdicht.
    zum Rangieren hab ich aber einen Jansen KL200 der mir auch die Arbeit mit dem Holz sehr biel abnimmt :)
    Wie meine Vorredner aber schon sagen, guck sie dir alle ganz in Ruhe an, das der Anhänger zu DEINEN Bedürfnissen passt.
    Ich wünsche dir viel Glück :)
    LG Tom
    2021 Harpert-1,35t (Verkauft)
    2025 Eduard -1,8t Kipper (Neukauf,Fehlkauf, Verkauft)
    2025 Eduard - 2,7t Kipper (Neukauf)
    2025 Alpenkreuzer - 0,5t Klappfix (Soll noch verkauft werden)
    2025 Koch - 1,3t Zeltanhänger (Gebraucht Kauf)
    Zugfahrzeug VW Touareg (Gebraucht gekauft)
  • Beim Rumsuchen bin ich auf
    Muß "Rum suchen" heißen !🤦😜
    Eigentlich sind bei gleich gut, allerdings sind es die Details welche dir evtl. zusagen, oder eben nicht.
    Du mußt sie dir live ansehen und auch mal bedienen, Klappen auf zu und so weiter.
  • sind bei gleich
    Das muss "beide" heißen... Penner :biggrins:
