Hochlader 750kg - Alternative zu Anssems PLT 750
  • Hi zusammen,
    erstmal vielen Dank an alle die mir schon zu meiner ersten Frage weitergeholfen haben. Nach dem Auwärter muss ein neuer Anhänger her.
    Und ich habe einen ersten Favouriten. Ich würde mich freuen wenn Ihr eure Erfahrungen mit mir teilt, da er Ende vom Monat bestellt werden soll.
    Gerne auch wenn ich noch ein weiteres Modell in die engere Auswahl aufnehmen soll. Eduard sollte ich wohl eher außen vor lassen habe ich gelernt ;)
    Vielen Dank euch und schonmal ein schönes Wochenende
    Modell: Hochlader
    Einsatzzweck: Grünschnitt, Möbelhaus oder ein paar Säcke Erde
    Gewicht 750kg
    Budget 1.500€ (Basismodell ohne Plane oder Stützen)
    Standort: Steht draußen unter Plane, Garage ist voll,
    Aktueller Favourit: Anssems PLT 750 (Länge 231 oder 251cm) ungebremst
    4 Bindehaken pro Seite, das finde ich sehr flexibel
    3 Seiten klapp- und abnehmbar, Stirnseite fest
    Deichsel, Fahrgestell und Rahmen verzinkt, jedoch geschraubt
    580 kg Zuladung, Sollte für mich ausreichen
  • Brenderup Serie 3000 oder 4000 (3205, 3251, 4260)
    Temared Transporter 2515
    Viel Auswahl bei 750kg-Hochladern unter 1.500€ gibt es nicht, wenn man Eduard vorab ausschließt.
  • Schau mal den Agados VZ 22 750 kg an. Der wäre um die 1500 Euro. 252x152 ist da das Kastenmaß.
    Den hat mein Nachbar und ist sehr zufrieden. Ist auch ordentlich verarbeitet mit geschraubter und silikonierter Bodenplatte. Nicht billig genietet,
    Wäre evtl was für Dich.
    LG Woddy :thumbup:
    Pferdeanhänger Bücker seit 2021
    Agados DELTA 2000 KG seit 2014
    Agados Absenker 1500 KG seit 2019
    Saris RWK 1500 KG seit 2006
    Zugfzg:
    Mercedes GLK 220 2014
    Mercedes CLS 500 2018
  • Silikoniert ist sie bestimmt nicht und wenn doch, ist es Pfusch!
  • Silikon hat außerhalb vom Badezimmer nix verloren, vor allem net auf Blech!
  • Moin
    Mit dem neutral vernetzendem Silikon den ich auch im Bad verwende passiert aber auch nix.
    Auch wenn es im KFZ- Bereich bessere Alternativen gibt.
    Schönen Sonntag
    Oh dann sind einige Namhafte Hersteller Pfuscher....
    Andere wiederum lassen das abdichten mittlerweile aus Kostengründen sogar ganz weg .
    Hepp
  • Ja, definitiv, wer Silikon mit Essigsäure auf Blech verwendet, ist ein Pfuscher. Welcher Hersteller macht das denn deiner Meinung nach?
  • Silikon hat im Fahrzeugbau nix zu suchen.
  • Hi zusammen erstmal vielen Dank für eure Antworten,
    ich schaue mit die genannten Modelle nochmal genauer an. Aber Stimmen gegen den Anssems oder schlecht Erfahrungen mit dem genannten Model scheint es auch nicht zu geben oder?
    Danke euch und schönen Sonntag :)
  • Das mit Silikon funktioniert einwandfrei. Es ist Dichtmasse zwischen Holz und Rahmen und hält schon 5 Jahre beim Nachbarn.
    Jeder hat so seine Meinung und soll sie auch äußer, aber das Silikon nichts im Fahrzeugbau zu suchen hat ist Blödsinn. Da quillen wenigstens die Holzplatten nicht auf und es schießt die Nieten weg. Außerdem Essigsäure? Es ist ein Spezialmaterial das wie littlejoe sagt kein Problem macht. Silikon ist nicht gleich Silikon auch wenn der Begriff der gleiche ist. Dann sagen wir einfach Dichtmasse damit es verständlicher ist.
    Zugfzg:
  • Das ist kein Blödsinn !
    Und Dichtmasse wie zb Sikaflex ist kein Silikon! Aber wenn dus besser wissen möchtest, gerne!
  • Sagte ich doch, nennen wir es Dichtmasse. Silikon war als Oberbegriff falsch gewählt. Es ist auch nur seitlich an der Platte zum Metall verwendet, Das machen gute Hersteller halt als Schutz und die Verschraubung mit Schloßschrauben.
    Zugfzg:
  • Klar machen es die Hersteller so aber nicht mit "Silikon" sondern Karosseriedichtmasse.
    Man sollte da schon unterscheiden!! ;)
  • Für viele Leute ist halt alles Silikon, wie für andere alles Tempo ist.🤷
    Aber es gibt eben Dichtmassen die nur dichten, nur kleben, kleben und dichten, hohe Zugfestigkeit haben, überstreichbar sind usw.
    Im Allgemeinen für viele alles egal, aber für spezielle Anforderungen können manche vollkommen falsch sein.
    Ich kann das sogar sehr gut Unterscheiden .
    einige Hersteller nehmen durchsichtigen Silikon !
    Ich hab den Oft genug rausgefummelt , weil die Kunden es anders wollten.
    Ich werd aber keine Namen nennen . sind aber einige . Von einem hab ich sogar ein Änderungssschreiben diesbezüglich mal in den Händen gehabt.
    Hepp
  • einige Hersteller nehmen durchsichtigen Silikon !
    Und woher weißt du, daß es Silikon ist und kein Hybridkleber ??
    Hat's nach Silikon geschmeckt, gerochen, angefühlt.... ?🤔
  • wahrscheinlich weils so aussieht
    ich hab schon hunderte Kartuschen verspritzt in unzähligen Bädern, an jeder Menge Fenstern usw
    trotzdem kann man die unterschiedlichen Kartuscheninhalte nur an der Beschriftung erkennen
    Silikon ist sehr fein und glatt und nicht überstreichbar, ist aber der Montagekleber von Soudal auch, aber der Klebt auch unter Wasser und härtet dort aus und ist sogar überstreichbar, ist aber per Auge nicht von Silikon zu unterscheiden, Silikon tut das nur ganz schlecht und haftet dann nicht mehr
    Dicht und Klebstoffe sind eher wie Acryl von der Konsistenz und meist auch überstreichbar, bleiben aber von weich bis steinhart, je nach gewünschter Anwendung
    Silikon ist nur als Silikon zu erkennen wenn es frisch ist und nach Essig riecht, ist aber auch nicht bei allen der Fall, nur Sanitärsilikon riecht nach Essig, Silikon um Fensterscheiben zu versiegeln nicht
    klar kann man den Spalt an ner Bodenplatte mit Silikon voll schmieren, aber das ist halt Pfusch, weils auf Dauer nicht hält, durch Bewegung wird das bald undicht
  • Hochlader, möglichst günstig, aber auf keinen Fall Eduard - 1-2 Leute mögen die ja nicht... :/
    Wer will über Silikon im Fahrzeugbau diskutieren? :bigggrins: :weg:
    kc85 hat ein paar Modelle genannt. Den 4260 kriegt man für das Budget wohl nicht. Aber die anderen Bremderup oder der Tema sind vielleicht was für dich, OriAnhänger ?!
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Man da bin ich echt platt, was man über Silikon alles erfahren kann :bigggrins:
    Zugfzg:
