Längsrisse in Reifen - wodurch entstehen diese?
  • Guten Abend,
    nach nur 7 Jahren hatten meine Reifen massive Längsrissen im Profil und ich bin wirklich erstaunt:
    Weder bin ich mit deutlich zu wenig Luftdruck gefahren, noch stand er beladen mehr als 1-2 Tage.
    Der Reifenhändler zuckte auch nur - "sind halt Chinareifen" - ja, aber genau solche Reifen hat er auch wieder montiert. Mit entsprechend hoher Traglast sind keine Markenproduke aus dem PKW Bereich verfügbar. :|
    Einfach nur Pech gehabt? :/
  • 1. Anhänger: Rydwan (Polen) Baujahr 2019, 100er Zulassung, Neukauf
  • Der Reifenhändler zuckte auch nur - "sind halt Chinareifen"
    Sehr sämtliche Aussage !
    Von dort kommt Qualität genauso wie Schrott und das ist in jedem Land so, auch D !!
  • wasn das für ein dämlicher Absatz
    Bei regelmäßiger Anwendung sind die Reifen durch das Fahren auf der Straße hohen Anforderungen unterworfen. (Starke Temperaturschwankungen, Verschmutzung, usw). Diese Elemente tragen dazu bei, die Gummimischung des Reifens zu verschleissen
    und dann
    Eine regelmäßige Anwendung der Reifen ermöglicht es, das Auftreten solcher Risse hinauszuzögern.
    ja was jetzt?? das ist ja wohl Schwachsinn, oder kapiers ich nur nicht?
  • Ich denke, das ist wieder so eine Google Übersetzung
    Das regelmäßige benutzen der Reifen lässt sie zwar verschleißen, beugt aber der Rissbildung vor....
    Ich hab's auch 5 mal lesen müssen....
  • Oder KI
    Bei den Kameras oder sonstiges Zubehör was wir einbauen, da sind stellenweise Anleitungen bei <X kotzen möchte man!
    Ich kopiere mir die, damit ich die Worte, die keinen Sinn ergeben, durchstreichen kann. So habe ich dann immer noch eine saubere Version, die ich dem Kunden ins Auto legen kann. Manches musst wirklich 5 mal lesen um es zu schnallen! :cursing:
  • Sehr sämtliche Aussage !
    Es wird die bestellte Qualität geliefert - mehr nicht.
    Was ist für euch eine lange Standzeit ohne Bewegung??
    Eventuell stand der Anhänger im Winter für 2 Monate. Danach hat sich immer ein Bedarf ergeben.
  • Nach 7 Jahren sind die Weichmacher eben raus und wenn der dann auch noch viel in der Sonne steht gibts diese Risse
    Nokian kann das sogar nach einem Jahr und wenig Sonne :D
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    Bernhard 600Kg EZ: 08/1984
    "Anhänger sind Herdentiere, eine Alleinhaltung ist Anhängerquälerei!"
  • Servus,
    Nach 7 Jahren nicht erfreulich aber auch nicht ungewöhnlich.
    Reifen altern nun mal und härten aus.
    Desweiteren werden Anhängerreifen stark vernachlässigt, also auch seitens der Hersteller wird da nicht viel weiterentwickelt.
    Hast du die Reifen vor 7 Jahren neu montiert? Schau mal DOT auf dem Reifen ob diese nicht sogar älter sind.
    Ohne Angabe gilt ein Reifen 3 Jahre als neu.
    Theoretisch könnte dein Reifen sogar 10 Jahre alt sein.
    Ich habe damals mein Anhänger und Wohnwagen auf eine andere Größe umgerüstet und Transporter C-Reifen Montiert.
    WoWa steht seit dem auf Goodyear Cargo Vector Reifen (Ganzjahresreifen).
    Anhänger auf Nexen Winguard WT1 C-Reifen
    Der Nexen ist nun 8 Jahre jung und zeigt keine Alterserscheinungen
    Auf dem WoWa vor 4 Jahren und sehen aus wie neu.
    Die von dir gezeigten Risse kenne gerade von GT Radial Kargomax und MAXXIS Reifen.
    Um welche Größe handelt es sich bei dir und welche Achslast ist eingetragen im schein?
    Beste Grüße
    marcC
  • Ganz ehrlich.. Wenn Reifen Risse haben kommen sie neu!!+Ob das nun mit 7 oder 9 Jahren ist sollte egal sein.
    Man möchte ja sicher unterwegs sein
  • Das ist doch normal wenn die immer draußen stehen, letztes Jahr die Allwetter Reifen vom Auto meiner Frau gewechselt auf der Vorderachse, dieses Jahr hinten. Waren 6Jahre alt aber durch Sonne und immer im Freien (Auto steht unter Carport) komplett rissig geworden. Anhänger steht bei mir in der Scheune, da werden die länger halten. Ebenso auf unserem Mondeo, da liegt ein Satz immer im dunkeln. Bei 40tkm jährlich sind die eher runter als rissig.
    Wenn das auf mich bezogen war, habe ich nie was anderes behauptet, selbst verständlich müssen diese neu.
    Eher darauf hingewiesen daß es grundsätzlich nicht ungewöhnlich ist nach 7 Jahren und ggf Reifen Sogar noch älter sind.
