Hapert Kofferaufbau Instand setzen
  • Hallo Forengemeinde,
    bei meinem Hapert Kofferanhänger sind die Holzplatten stark verwittert und beschädigt. Ich würde den Anhänger gerne wieder aufbauen und habe bereits die neuen Platten vor ort. Allerdings weiß ich nicht wie ich den Anhänger demontieren kann um an die Platten ranzukommen. Hat Jemand von euch damit zufällig erfahrungen und kann mir Tipps geben.
    Laut Püapieren ist es ein Hapert CD2 aus 2013.
  • Hallo Unbekannter
    Bilder würden sehr helfen!
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Ja, jetzt kommts drauf an, wies innen gemacht ist. Sind es nur Aluwinkel oder ist es UProfil.
    Ich würde mal oben beginnen und die Nietverbindungen lösen. Das Dach runter und dann solltest sehn wie die Wände drin sind. Oder eben ne kaputte Wand mal raussägen und dann vorsichtig zur Ecke hin raustrennen. Denke aber daß das Dach runter muss.
  • Ja , der einfachste Weg ist das Dach abheben , und wände nach oben raus .
    Aber Hapert sollte auch kleber in den Profilen haben , was die Sache erschwert .
    Viel Spass
    wünscht der
    Hepp
  • Mach sie neu :super:
  • Eben, wenn du eh grad dabei bist, beisste dir innen Arsch, wenn du dann in 2 Jahren nochmal alles aufmachen musst.
  • Kannste doch messen was Du brauchst
  • Runde Nieten!
  • Wurde nicht schon der Hinweis gegeben: abmessen und dann mit Dichtung nehmen?
    Mal so als Frage am Rande.....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Hallo Liebe Forengemeinde,
    ich benötige bitte nochmal Hilfe wegen der Nieten.
    Ich hab 6mm Löcher im Aufbau, alles was ich bisher an Nieten finden konnte hat 4,8 mm. Ich tippe darauf das es nicht halten wird. Hat jemand eventuell eine Möglichkeit oder einen Tipp wo man die bekommt oder welche das sind?
    Ich hab bei WM gefragt ubd bei verschiedenen Werkstätten ubd Fahrzeugbauern.
  • Dann Google doch nach Nieten 6mm
  • Das Leben kann so einfach sein... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
