Eduard Spriegel / Hochplane
  • Servus, leider habe ich hierzu in der Sufu nichts gefunden, und auch sonst nirgends im Netz.
    Nun zu meiner Frage:
    Kann mir jemand sagen, welche Abmessungen die Bretter vom Spriegel haben (Höhe, Dicke)?
    Und in welcher Höhe die ungefähr hängen? Ja, ist von vielen Faktoren abhängig...
    Bordwand ist 30 cm hoch.
    Warum will ich das wissen & wieso messe ich nicht selbst?
    Habe den Anhänger (Eduard 3116 mit Hochplane 1,6m Innenhöhe) gerade erst bestellt, er steht aktuell 1.200km entfernt beim Händler :) Wenn ich ihn in ca 2 Mon. abhole, habe ich anschließend nur wenige Stunden Zeit um dort prov. "Wände" reinzubauen, bevor ich ohne Anhänger wieder heim fahre.
    Genutzt werden soll er anschließend für eine Fahrt mit 2-3 Reihen Umzugskartons; Höhe also rund 65 oder 100 cm. Ich will nicht, dass dem Fahrer bei Bremsungen / Kurvenfahrten die Ladung gegen die Plane drückt, dafür ist sie ja weniger gedacht.
    Falls hier jemand Ideen einwerfen möchte, wäre ich sehr dankbar!
    Aktuell tendiere ich noch zu (sh. Skizze) 12mm dünnen OSB Platten, die innen auf dem Rahmen stehen und gegen nach innen Kippen mit Z-Verbindern an die Bretter des Spriegels gehängt werden. (Nur 12mm weil die Platten mit 2,50x1,25m so schon über 20kg wiegen, und der ältere Herr die ohne meine Hilfe händeln muss)
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Servus, nur zur Info. Die Spriegelbetter sind nur das die Plane nicht nach innen gedrückt wird. Sie sind keine Ladungssicherung, daher Koffer Anhänger. Nein nicht an Spriegel Schrauben oder die Bretter schrauben, dafür sind diese nicht gedacht. Ansonsten Son Ladungssicherungsnetz besorgen.
    LOADCARE Ladungssicherungsnetz schwarz
    Mit diesem Ladungssicherungsnetz erwerben Sie einem absolutem Allrounder für den PKW-Transport. Mit dem Aufruf des Videos erklärst Du…
    www.loadcare.de
    Grüße Christoph
  • Ich will sie nicht mit dem Aufbau verschrauben, nur dort einhängen, damit sie nicht nach innen umfallen (beim Be-/Entladen).
    Den Druck von der Ladung bekommen in erster Linie die Bordwände ab - geladen wird voraussichtlich formschlüssig + Netz.
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Egal ob Formschluß oder nicht Lasi muss gegeben sein!
  • Mit einer Reihe Umzugskartons bist du auf Bordwandhöhe, wenn du zwei oder drei Reihen stapelst bist du über die Bordwände hinaus.
    Klar Ladungssicherung muss sein.
    Aber selbst wenn du die Kartons nur einfach hinstellen willst, würde ich die Platten einfach vor die Bretter stellen ohne irgendwie einzuhaken.
    Mit dem ersten hingestellten Karton fällt die Platte nicht mehr um.
    Wenn du nicht 5 - 10 Touren am Tag fährst, lohnt es sich nicht, da irgendwas zum einhaken zu konstruieren. Kostet nur Zeit und Geld...
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich hab einen 3116 mit 1,85 Aufbau, aber die Frage ist natürlich, ob sich die Aufbauten Händlerspezifisch unterscheiden.
    Denn mein Aufbau hatte der Händler wohl selbst gebaut, der ist nicht vom Eduard-Werk.
    Ansonsten kann ich dir das heute abend gern messen - falls notwendig.
    2023 Temared Carkeeper EZ25 - 3000kg
    2023 Eduard 3116 Kipper - 3000kg
    2018 TPV Hopser - 750kg [100km/h]
    2024 Opel Astra-L GS MHEV
    2005 Opel Astra-H 2.0T LPG
    2009 Opel Astra-H 1.6
    2005 Opel Astra-H GTC 1.8
  • Wenn du nicht 5 - 10 Touren am Tag fährst, lohnt es sich nicht, da irgendwas zum einhaken zu konstruieren. Kostet nur Zeit und Geld...
    Eine Tour (einfache Strecke) dauert ca. 18h ^^
    Wäre schön interessant. Vielleicht hast du noch ein Foto dazu :thumbup:
    Stema M4075
    Eduard 3116
  • Bild hätt ich jetzt schon, könnte ca. auf 45-50cm/12-15cm rauslaufen (Bordwände sind 30)
  • Wenn Dus unbedingt fixieren willst bohrst über und unter den Spriegel 2 Löcher und machst es mit nen Kabelbinder fest...
    Einfach schnell und ohne langes planen!
  • Denke das wäre sinnvoll, denn anhand des Bildes was der TE oben zeigt, sieht man so schon dass die Abstände sich deutlich unterscheiden.
    Was ja Sinn macht, wenn er nur 1,60 Aufbau hat und ich 1,85..
    Daher würd ich mich da auch nicht totplanen und ne universelle Lösung anpeilen.
  • So, um das Versprechen einzuhalten.
    Der erste Balken kommt bei 44cm, der nächste bei 94cm.. ausgehend bordwand, also vom Boden aus wären es 74cm und 124cm.
    Die latte ist genau 10cm breit, die einhängevorrichtung für die Latten ist 12 hoch.
  • Eine Tour (einfache Strecke) dauert ca. 18h ^^
    Na dann macht es ja kaum einen Sinn die "Vorstellplatten" zu befestigen.
    Einfach hinstellen, Karton / Kartons davor und die Platte steht... :thumbup:
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
