Plattform mit Seitenwand versehen
  • Moin zusammen
    Ich habe die Tage eine etwas ältere Agados Kangaroo 15 Plattform erstanden. Das Holz ist hin, aber der Hänger sonst in gutem Zustand. Neue Siebdruckplatte hab ich schon geholt und den Hänger entrostet und konserviert.
    Jetzt würde ich gerne aus Platzgründen meinen "Baumarkt"Anhänger verkaufen. Ich brauche als Hausbesitzer allerdings eine Transprtmöglichkeit für Kies, Holz etc.
    Deswegen würde ich die original 10cm "hohe" Seitenwand gegen was höheres tauschen. Allerdings hab ich gar keinen Plan, wie ich das angehen soll und im Netz auch nichts dazu gefunden :-/
    Über Vorschläge, an besten mit Bildern (ich bin eher visuell veranlagt ;) ), Links oder Bauanleitungen würde ich mich sehr freuen.
  • Das kannst du fertig beim Hersteller als Zubehör kaufen: Abbildung von Agados / Webseite von Agados (etwas nach unten scrollen).
    Auf dem Bild sieht man auch recht gut, wie das ganze befestigt wird. Kann man so auch selber nachbauen. Oder halt bei Agados kaufen.
  • Warum hast du dir keine Halter in den vorhandenen Anhänger rein geschraubt oder einen passenden mit Seitenwänden geholt ? Im Endeffekt kannst du dir rundherum Seitenwände anschrauben aber ich versteh nicht ganz, wenn schon ein neuer gebrauchter warum dann nicht gleich was passendes 😅
  • Und mach dich vorher mal über Gewichte schlau. Keine Ahnung, wie groß deine Plattform ist, aber bei vielen Anhängern sind mit 10cm Kies (plus etwas Berg in der Mitte) die Gewichtsreserven schon aufgebraucht. Bei unserem zentraleuropäischem Wetter kriegst nämlich nur selten wirklich trockenen Kies. ;)
  • Ja, das ist mir klar :)
    Der Hänger darf 1200kg. Und mein Steinespezi vor Ort misst das Gewicht mit der Schaufel ,er will ja auch richtig abkassie....äh...berechnen ;)
    Weil ich es nach nem halben Jahr suchen aufgegeben habe, deswegen.
    Und Halter reinschrauben ist leicht gesagt. Die Standarterhöhung ist nur 10cm, was halbwegs tragendes daran befestigen verbietet die Physik.
    Also leider nicht ganz so hilfreich...
