Welche Größe Abdecknetz Lasi
  • Ich besitze einen Hapert Cobalt HB-1. Ladefläche 310x160 cm. Bordwand 30 cm. Er soll noch die Unsinn Hakenleisten bekommen, hier im Forum entdeckt und dafür ein Danke.
    Welche Größe sollte das Netz haben?
    Ich hab bisher nur Kasten und Flach mit Expanderseil im Einsatz. Oder soll ich gleich wieder zur Flachplane greifen?
    Danke für Eure Inspirationen.
  • Moin!
    Gross genug sollte das Netz sein!
    An den Seiten kannste es umkrempeln, wenn du mal keinen Berg an Zeugs fährst, sondern flach geladen hast!
    Ich hab beides, Flachplane und Netze. Man(n) will ja flexibel bleiben.
    LG
    Uwe
    Zugfahrzeug: VW Bulli T6.1 4M
  • Die Frage wäre: Was meinst du genau: Ein LaSi-Netz oder ein Abdecknetz? Das eine schaut aus wie viele Spanngurte, das andere wie das Ding vom Fußballtor. Das Fußballnetz is allenfalls ein Abdecknetz, das verhindert, dass Blätter wegfliegen. Selbst für Strauchschnitt ist es ungeeignet, weil sich die Äste drin verhaken. Von Ladungssicherung ist bei den Teilen gar keine Rede, daher kann man sowas außer fürs Fußballtor auch nicht empfehlen!
    Wenn du Gartenabfälle fahren willst: Nimm ne Flachplane, unter der du die Äste ggfs. mit Spanngurten niederzurrst.
    Wenn du Ladung sichern willst: Nimm eine ausreichende Anzahl Spanngurte oder ein echtes LaSi-Netz.
    LaSi-Netz: LaSi.jpg
    Fußballnetz: Fußballnetz.jpg
  • Mein Netz ist 40 cm breiter als die Ladefläche bei 30 cm Bordwänden. So hängt es an jeder Seite 20 cm über wenn es flach aufliegt. Das reicht um es abzuspannen und ist groß genug um auch Haufen abzudecken.
    Ich habe mir ein sehr feinmaschiges Containernetz zur Abdeckung in entsprechender Größe machen lassen. Da bleiben keine Äste hängen, es ist bezahlbar und robust. Bisher hat die Rennleitung, die in regelmäßigen Abständen bei uns auf dem Weg zur Grünabfallannahmestelle steht, sich nicht beschwert wenn ich Laub, Rasen- oder Heckenschnitt gefahren habe. Schwereres Material (Äste etc.) wird natürlich zusätzlich gesichert.
    ...sowas außer fürs Fußballtor auch nicht empfehlen
    Stimmt. Für die Dinger fällt mir sonst auch keine Verwendung ein.
    Aktuell: Hapert Cobalt HB-1 2016-2025: Anssems PSX-S 2500; 2015-2015 Brenderup 2300 S
  • Danke für die Antworten. Wieder was gelernt. Lasinetz kannte ich noch nicht. Aber das wäre für meinen Hauptzweck Kartonagen und Bauschutt geeignet und dennoch Flexibel für Andere Ladung. Aber teuer.
    Plane wird da wohl am Sinnvollsten sein. Muss auch nicht jeder sehen was man durch die Gehend fährt.
  • Habe letztes Jahr 2 Lasi-Netze gekauft, die gekoppelt mit ein paar Feuerwehrkarabinern für meinen Anhänger 250x130 perfekt passen.
    Kosten ca. 40 Euro das Stück. Darunter eventuell eine billige Teichfolie hält trocken und ist natürlich blickdicht.
  • Moin!
    Also bei mir in der Gegend sind diese Fussballnetze stark verbreitet. Gartenbauer, Bauunternehmer haben fast alle diese Netze, die dann an den Haken an den Bordwänden befestigt werden.
    Da ich so fast nur mit Heckenschnitt und Baumschnittrumfahre, reicht es mir. Alles andere wird mit Gurten abgespannt.
    Hab mal nen Pickup gesehen, der hatte so nen LaSi-Netz an seinem Schienensysten dran.
    Ich werde mich jetzt aber mal umschauen und mir ggf. so ein besseres Netz anschaffen.
    Lerne ja auch gerne dazu!
    LG
    Uwe
  • ich mag keine Netze, bleibt nur alles hängen, das ist einfach Mist, außerdem haben die groben Dinger eh keine Zulassung zur Lasi
    wenn muß man die ganz feinmaschigen nehmen die die Containerfahrer habe, die sind auch geprüft
    ich nehm nur Gurte, wenns grobes Zeugs ist
    oder wenns sein muß mal ne Plane oder Bigbag
    bzw die Große Plane
    wenns nur Laub ist
  • Ich hab ein Netz mit 40mm Maschenweite. Einmal benutzt und mich nur drüber geärgert. Bleibt alles dran hängen, läßt sich alleine umständlich handhaben. Ich werfe jetzt immer eine
    Plane auf den Anhänger, schlage die dann zu und mach Gurte darüber.
    Komme ich prima mit zurecht. Ein echtes Lasinetzt war mir bisher zu teuer - im Vergleich zur Nutzungshäufigkeit.
