1000 Fragen - oder die Restaurierung meines Heinemann Bootsanhängers
  • Und Nieper würde eine Achse passend herstellen, die kostet dann aber 500 Euro
    Ich hatte dich schon mal gefragt, ob die Achse unbedingt von Nieper sein muss.
    Auch andere Achsenhersteller bieten abweichende Maße an und bestimmt billiger.
    Aber du scheinst dich trotzdem komplett auf Nieper eingeschossen zu haben.
    Beratungsresistenz inklusive…
    Und nebenbei: Wenn du in einem Forum nachfragen musst, wie man eine Radnabe mit neuer Farbe versehen kann, lass es lieber sein…
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Ich habe mich nicht auf Nieper eingeschossen. Bei Schlegel hatte ich z. B. auch schon gefragt, die haben keine passenden Maße.
    Die Frage mit der Lackierung der Radnabe hast du wohl falsch verstanden: Mir ging es dabei um den Schutz der Lauffläche des Lagers. Aber die Frage wurde inzwischen ja schon von einem anderen Mitglied beantwortet, besten Dank!
    Manchmal habe ich den Verdacht, dass in diesem Forum viele Kfz-Mechaniker sind, die von ihrer Erfahrung nichts preisgeben wollen.
  • Manchmal habe ich den Verdacht, dass in diesem Forum viele Kfz-Mechaniker sind, die von ihrer Erfahrung nichts preisgeben wollen
    Ach, das kann man so nicht sagen…
    Schau mal in andere letzte aktuelle Themen, z.B. die Sache mit der Rückfahrkamera, oder den Airlineschienen, usw..
    Da hagelt es nur so von Tips von Praktikern.
    Auch zu deinen Fragen hast du schon viele Tips von Praktikern erhalten.
    Z.B. das sich das Überholen deiner Achse nicht lohnt, weil neue Gummistränge einziehen (damit die Achse wenigstens wieder ein bisschen federn kann) teurer als eine neue Achse ist.
    Aber beim anmalen einer Radnabe…?
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Das Anmalen der Radnabe ist kein Problem. Mir ging es um Erfahrungswerte, ob bei Radnaben in der Praxis eine Lackierung oder eine Pulverbeschichtung haltbarer ist. Vielleicht hat das aber auch noch niemand gemacht, kann ja sein.
  • Heute habe ich mich um die Entfernung der Antifloulingfarbe gekümmert,
    die der Vorgänger beim Streichen seines Bootes
    auf der Zugdeichsel und dem Rahmen des Bootsanhängers gekleckert hatte.
    Vor einiger Zeit hatte ich dafür ja schon Nitro-Verdünner genommen.
    Der funktioniert auch, es bleibt aber ein Farbschleier nach.
    Darum habe ich es heute mit Stahlwolle versucht und siehe da,
    das funktioniert besser! Die angetrocknete Farbe geht weg,
    die Verzinkung bleibt. Eine Geduldsarbeit ist es natürlich trotzdem.
  • Ich hätte bei bei csd-Scheibe an der kleinen Flex die Befürchtung, dass die Zinkschicht gleich mit abgetragen wird.
    Hast du das so schon mal gemacht, also Farbe von verzinktem Blech entfernt, hast du damit Erfahrung?
  • CSD Scheibe in der Flex halte ich für ungeeignet um Farbschichten abzutragen.
    Die Drehzahl ist viel zu hoch.
    Aus diesem Material gibt es aber auch Kugeln, Zylinder, Scheiben... mit Dorn. Im Akkuschrauber machen die sich sehr gut.
    Zu beachten sind die verschiedenen Sorten, da sie unterschiedlich stark sind.
  • Drehzahlregulierbare Flex ;)
  • Farbe entfernen auf verzinkter Fläche !
    Sandstrahlen ?🤔 Eher Nein !
    Anderes Strahlmittel vielleicht ( Soda, Glasperlen oder Nußschalen wohl eher ).
  • das aber nicht jeder zu Hause machen kann :rolleyes:
    Und Sand wird eh nicht mehr verwendet, zumindest nicht offiziell!
    Das macht man aber eben nicht mit Sand !
    Keine Ahnung.
    Ich bin Metaller und kein Strahler.
    Und ich bin aber zu 75% sicher, dass unser Strahlbetrieb dafür "feinen Sand" und weniger Druck auf der Anlage fährt.
    Aber wetten würde ich auch nicht.
    Ist mir im Prinzip auch egal.
    Ich bin raus hier.
  • Danke, also bleibe ich bei meiner Stahlwolle und der vorsichtigen Handarbeit, um die alten Farbkleckse abzunehmen.
    Eine Firma, die die Arbeitsstunden bezahlen müsste, würde das wahrscheinlich anders machen. Für meine privaten Arbeitsstunden bekomme ich aber keine Rechnung.
  • Es geht weiter mit der Restaurierung des Bootsanhängers:
    Heute sind die neuen Kompletträder gekommen.
    Zwei Reifen, gleich aufgezogen auf den Felgen.
    Ich wundere mich schon ein wenig, dass die Felgen seit gut 50 Jahren (der Anhänger ist Baujahr 1974) unverändert hergestellt werden.
    Anschrauben kann ich die Felgen noch nicht.
    Einerseits sind die Radnaben zum Strahlen und Pulverbeschichten und der Pulverbeschichter bat um etwas Zeit, weil seine Anlage gerade repariert wird.
    Und bevor ich die Radnaben anschraube, möchte ich die Achse noch abschleifen und mit Zinkfarbe oder Hammerit anstreichen.
    Könnt ihr davon etwas empfehlen Hammerit oder Zinkfarbe???
    Der Postboote war fleißig, er hat auch noch ein neues Kabel gebracht.
    Verlängerungskabel für Anhänger, 7-polig, 7 Meter lang. Das alte Kabel war etwas kürzer.
    Und die Isolierung des alten Kabels war an zwei Stellen geflickt, darum habe ich ein neues Kabel gekauft.
    Mein Zugfahrzeug hat auch eine 7-ploiige Steckdose, darum langt mir ein 7-poliges Kabel.
    Und dem Original entspricht das 7-polige Kabel auch.
    Ich könnte sogar noch eine Nebelschlussleuchte anschließen, wenn ich wollte.
    Der Anhänger hat aber gar keine Nebelschlussleuchte.
  • Mit der Achse bin ich jetzt auch einen Schritt weiter.
    Das hat etwas Zeit für die Überlegung gebraucht.
    Bedenkt dabei bitte, dass ich nicht vom Fach bin und das hier mein erstes Anhänger-Projekt ist.
    Die 50 Jahre alte Achse ist rostig. Sie ist angerostet und nicht durchgerostet.
    ich habe sie außen abgeschliffen. An die verwinkelten Stellen komme ich allerdings nicht ran.
    Erst hatte ich geplant, die verwinkelten Stellen strahlen zu lassen und dann mit Rostschutzfarbe (s. o.) zu streichen.
    Allerdings sind die Gummis nach 50 Jahren auch hart, da federt nichts mehr.
    Darum habe ich jetzt vom Originalhersteller nach den Originalmaßen eine neue Achse bestellt, die ist jetzt auch feuerverzinkt.
    NIEPER baut auf Wunsch eine Achse nach den alten Originalmaßen.
    Eine neue Achse ist mir aber sicherer, ich kann in die alte Achse ja nicht reinschauen.
    Und mit einem Achsschaden möchte ich nicht auf der Straße liegen bleiben.
  • Heute habe ich mich beim Bootsanhänger u. a. um die Typenschilder vom Rahmen, der Zugdeichsel und der Achse gekümmert.
    Die Achse kommt ja neu und hat lt. Hersteller ein Typenschild "bis 140 km/h" drauf.
    Der Rahmen hat auch ein Typenschild und zusätzlich ist in den Rahmen die Fahrgestellnummer auch eingeschlagen.
    Doch bei der Zugdeichsel musste ich das Typenschild lange suchen. Es ist genau unter der Maststütze montiert bzw. diese ist über das Typenschild geschraubt. Lesen kann man das Typenschild so nicht. Wenn man seitlich schaut, sieht man aber, dass ein Typenschild vorhanden ist. Ob der TÜV das so akzeptiert?
    Und dann wäre da noch die Sache mit dem Stützlastschild. Das war ein mit Farbe überkleckerter Aufkleber. Der ist jetzt mitsamt der Farbe ab und es kommt ein neues Stützlastschild dran.
    Sind sonst noch irgendwelche Schilder am Anhänger vorgeschrieben? Achslast oder so???
