rechter Blinker bei unbeladenem Hänger defekt
  • Hallo Zusammen,
    ich hab ein Problem mit meinem 1500Kg Humbaur Anhänger. Wenn dieser leer ist oder nur leicht beladen ist, funktioniert der rechte Blinker nicht. Ist auch messbar, da es im Auto als Störung angezeigt wird.
    Wenn der Hänger mit Kies oder Sand schwer beladen ist, geht der Blinker plötzlich. Teilweise auch noch für 1-2 Stunden nachdem der Hänger wieder leer ist (direkt nach dem entladen).
    Von einem Wackelkontakt gehe ich mal nicht aus, da das Kabel ja am Rahmen seitlich verlegt ist, dass nichts „von oben“ drücken kann.
    Ich könnte mir aber eine Art Masseproblem vorstellen? Das bei Gewicht was aufeinander gedrückt wird und dann Masse anliegt und bei zu wenig Gewicht dann keine Masse anliegt?
    Aber bei dieser Theorie müsste es dann alle Lampen betreffen… Tatsächlich ist es aber nur der rechte Blinker der ausfällt…
    Hat jemand eine Idee? Schonmal vielen Dank für jeden Tipp :)
    Lg, David
  • Masse is beim Anhänger nicht wie beim Auto auf Karosse, sondern im Kabel drin. Humbaur hat allerdings oft die Kabel bloß an die Bodenplatte getackert - vielleicht ist da ein Problem. Also nicht Druck aufm Kabel, sondern Bewegung!
  • Nu ja, sowas kenne ich eher nicht.... aber wie Jay schon gesagt hat lege die Kabel neu.... scheint bei Humbaur ei bekanntes problem zu sein....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Nein, es ist kein bekanntes Problem, aber man kann sich die Kabel ja mal anschauen, vielleicht sieht man ja was!
  • Ich weiss nicht ob das was markengebundenes ist, bei 22 Jahren stema ist mir das nicht untergekommen, und bei meinem Eduard auch nicht.... kann ja vlt sein sein dass andere Marken damit zu kämpfen haben.
    Das Zitat von dir....
  • Das kann schon ein Masseproblem sein, kommt aufs Zugfahrzeug an, ob sich der Blinker über die andern Birnen Masse holen kann oder nicht
    Auf alle Fälle ist das ein Wackelkontakt, der in dem Fall halt durch Druck aufgelöst wird
  • Klingt für mich nach einem Kabelbruch beim Blinker, der zeitweilig durch Bewegung am Kabel (bei Beladung) wieder gebrückt wird.
    Entweder geduldig suchen und reparieren, oder neuen Kabelbaum rein. Und dann auf jeden Fall ordentlich verlegen.
    Naja wenn nur auf der rechten Seite ist das "Suchfeld" schon mal sehr eingeschränkt!
    Blinker einschalten, verdächtige Bereiche ( Kurven , Knicke) mal genauer anschaun. Einfach mal durchkneten, sowas sollte schon recht einfach zu finden sein!
    Ach ja, wenns bei anderen Marken und Usern nicht vorkommt sollen sie sich freun und ihren Senf behalten, da es hier nicht weiterhilft!! Danke
  • Ich kann Euch aus Erfahrung sagen , das es nicht nur Humbaur ist . gibt da noch einige ...
    Da sind dann Quasi die Tackerklammen einfach zu Tief im Kabel reingeschossen , und verbinden die Drähte .
    Es könnte aber auch eine Chassisklemme sein , wo am Kabel gezogen wurde , und die sich ins Kabel reingeschert hat.
    oder
    oder
    oder
    Hepp
