Asbest Fußboden?
  • Hallo Leute,
    meine Schwester hat sich ein Haus aus den 50ern gekauft und nun wollen wir altes Laminat entfernen und den Fußboden darunter. Da hier ja auch einige Leute mit Ahnung unterwegs sind, wollte ich mal fragen, ob es sch dabei um Asbest handelt könnte?
    Ich weiß, wahrscheinlich schwierig aber versuchen möchte ich es trotzdem.
    https://ibb.co/HtrYP7Dhttps://ibb.co/R7QKbwq
    Danke
  • Also sicher beantwortet bekommst du es nur mit einem Test...
    Wenn das Material faserig ist bzw erkennbar Fasern enthält, dann ist es durchaus möglich... Asbest wurde 92 oder 93 verboten... Bis dahin wurde es auch verbaut...
    Wenn der Boden erst 25 Jahre alt ist, dann bist du relativ safe
  • Asbest, wenn vorhanden, ist erstmal kein Problem. Probleme gibt es nur bei Ver-bzw. Bearbeitung !
    Ich habe allerdings nicht genau verstanden, wo du Asbest vermutest. 🤔
    Wahrscheinlich unterm Laminat.
    Rausreißen ist mit gesundheitlichen Risiken und hohen Kosten verbunden.
    Alternative wäre Laminat raus und neuen Estrich über das Asbest.🤷
  • Warum muss man Bilder umständlich extern auf Spamverseuchten Bilderservern hochladen, wenn es hier im Forum mit zwei Klicks auch geht? Und dann sieht man die Bilder sogar direkt!
    :keinkommentar:
  • Das sieht mir nach Orginalen Linolium aus.
    Danke, genau das vermute ich auch aber ist halt nur eine Vermutung. Sehe weder Fasern, noch weißes Zeug.
    Mattmax
    Der Verkäufer weiß das nicht. Die hatten ja damals nur das Laminat verlegt und die Böden waren ja schon drin.
    Tomfred
    Ja, unter dem Laminat. Das haben wir gestern rausgerissen und darunter kam der Boden und darunter sind Dielen.
    Fridolin_Freudenfett
    Der Boden ist deutlich älter, da die Vorbesitzer schon vor ca 25 Jahren dort Laminat verlegt haben. Davor lag Teppichboden.
    keine Ahnung, war so drin, ist ja leider öfter in Foren notwendig. Habe ich nicht drauf geachtet.
  • im Linolium selber wird wahrscheinlich kein Asbest sein. Aber der Kleber kann es enthalten. Selber darf man da nichts machen. Das muss ein zertifizierter Betrieb entfernen.
  • Ich glaubs auch nicht.
    Man sieht auf den ersten und zweiten Bild den Roten Untergrund von Linoleum.
    Das Graue sollte wohl ne Art Trittschutz oder Schallschutz sein .
    Und das weisse/gelbe wird vermutlich der Kleber gewesen sein.
    Hepp
  • So sehe ich das auch. Das graue könnte diese komische Pappe sein.🤷
  • Asbest würdest du auch nicht so hochklappen. Zumindest das was ich kenne. Hab aber wenn dann auch nur mit welchem aus DDR Produktion zu tun gehabt. Aber da schließe ich mich den Vorrednern an. Das ist Linoleum mit Kleber und der Pappe darunter. Die dient einerseits dem Schallschutz aber hauptsächlich dazu das die Dielen und deren Kanten sich nicht durchdrücken.
    Das helle kann auch noch ne Lage Linoleum sein. Kann sein die Vorbesitzer haben es alle gleich gemacht. Einfach immer ne neue Lage oben drauf. So lang es die Deckenhöhe mitmacht und die Stufen nicht zu hoch werden, ist das ja auch möglich. :P
    Stimmt nicht ganz. 1. In deinem Haus darfst du fast alles selber machen. Man sollte sich nur über die Konsequenzen bewußt sein. (Strom, Gas) Wenn es auf Rechnung für andere gemacht wird, muss man zertifiziert sein, richtig.
    Die Entsorgung, auch von selbst ausgebauten Asbest, muss natürlich bei einem zertifizierten Entsorger stattfinden. Wie der das handhabt ist am besten vorher zu erfragen. Ich könnte hier z. B. spezielle Säcke kaufen, das Asbest selbst darin nach Vorschrift verpacken und dann sogar mit meinem Anhänger dorthin bringen oder mir einen Container bestellen wo ich das rein lade.
    Ob man das will und welche Schutzausrüstung dafür notwendig ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
