Brenderup mit Jokon 510/516 und SMAX
  • Grüßt euch bitte.
    Ich habe einen Brenderup Anhänger von 86 gekauft.
    Alles sieht aus wie aus dem Ei gepellt. Auch die Beleuchtung. Voller Freude wollte ich heute alles mal checken und Tadaaaaa. Die Beleuchtung spinnt.
    Ich habe mir gedacht das sich beide vielleicht erst anfreunden müssen. Also gab ich beiden eine Kippenlänge Zeit sich näher kennenzulernen.
    Zeit wirkt manchmal Wunder. Nach und nach schalteten sich die Lämpchen hinzu.
    Jetzt funktioniert alles, bis auf eine Bremsleuchte. Die einfachsten Dinge wie durchmessen und Leuchtmittel prüfen sind durch.
    Es will aber nicht.
    Die Verkabelung sieht noch Original aus. Alles mal sauber gemacht, was locker war neu geklemmt, nix.
    Ich habe mal zwei Bilder hochgeladen auf denen man die Verkabelung sehen kann.
    Daher ich keinen Original Schaltplan dieser Lampen finden kann, hoffe ich hier auf Hilfe.
    Tobias
    die Verkabelung vom Stecker geprüft?
    Alle Kabel fest und dort wo sie hingehören?
    Oder gibt es unter dem Anhänger irgendwo eine Verteilerdose?
  • In der rechten Leuchte ist das Kabel für die Nebelschlussleuchte auf die Fassung Bremslicht geklemmt
    Schau dir mal Farben Steckerbelegung 12 Volt 7 polig und 13 polig im Netz an.
    Vielleicht sitzt hier dein Fehler
  • Viele Dank für eure Antworten.
    Eine VerteilerDose gibt es nicht. Den Stecker habe ich kontrolliert, sieht gut aus.
    An der rechten Leuchte habe ich das weiße Kabel bereits nach links auf den Anschluss gesetzt. Dann ging Nix mehr.
  • Hast du den Anhänger denn mal an nem anderen Auto probiert bzw einen anderen Anhänger an dein Auto?
  • In der Steckdose/Stecker hast nur einen Pin 54 rot für die Bremsleuchten und bei 7 poligen auch nur einmal Masse 31 braun, wenn eine Bremsleuchten geht und die zweite nicht liegt es an der Verkabelung vom Anhänger.
    Ich würde eine 12 Volt Batterie und zwei Stück Kabel ggf mit Krokodilklemmen nehmen an den Leuchten alle Kabel lösen und einzeln mit einer Prüflampe die Leitungen durchprüfen. Dann siehst welches Kabel wohin muss und ob du in der Leitung Durchgang hast.
    Die Kabel nach den prüfen an die richtige Birnenfassung stecken Masse nicht vergessen auf beiden Seiten sollte es dann Leuchten.
  • Bei den Bremsleuchten hast, wie schon gesagt, nur einen Pin mit 2 Kabeln !
    Wenn also nix ankommt ist entweder vorne am Stecker was nicht in Ordnung oder eben am Kabel.
    Wenn du gemessen hast, kam wahrscheinlich am Kabel keine Spannung an, dann schau dir mal den Stecker an !!
    Wenn am Kabel Plus anliegt fehlt die Masse
    Hier hat wohl mal jemand lustig drauflos geklemmt.
    Ich sehe kein weißes Kabel für die Masse, oder ist das gelbliche im Foto in Wirklichkeit weis?
    Was mich wundert, warum an der linken Leuchte der Massekontakt nicht belegt ist?
    Wenn das gelbliche weis ist, müsste es hier auf den Massekontakt gehören.
    Auf beiden Seiten darf es kein gelbes Kabel geben, nur jeweils weis für Masse.
    Aber es muss auf beiden Seiten ein rotes Kabel geben, das kommt jeweils aufs Bremslicht.
    Im Stecker sind jeweils die beiden weißen auf 31 (Pin3) und die beiden roten auf 54 (Pin 6) geklemmt.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Nee zur Fehlersuche musst halt am Stecker schauen welche Farbe auf den Masse Pin geklemmt ist und welche Farben die anderen Pin belegt wurden und dann hinten an den Leuchten die Kabel einzeln durchprüfen und auf die Anschlüsse stecken.
    Mal eine andere Frage hast schonmal die Glühbirne vom Bremslicht rechts gewechselt die Leiter zum Glühdraht sind schwarz nicht das nur die Birne einen Weg hat
  • Da die Befestigung bei den Jokon Lampen mit Metall , und bei diesem Fall genietet ist , zieht die andere Lampe Masse übers Gehäuse von der anderen Seite.
    Hepp
  • Nicht schön…
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Erstmal vielen Dank für eure Antworten.
    Wir haben heute mal alles durchgemessen und sind auch nicht richtig schlau geworden.
    Die Kabel sind i.o.
    Fakt ist, dass das Kabel von der Nebelschlußleuchte die andere Bremsleuchte schaltet. 🤣
    Wir haben jetzt das Kabel der Bremsleuchte mit dem Kabel der Nebelschlussleuchte zusammen verdrahtet. Also im Stecker die nebelschlussleuchte auf den Anschluss der Bremsleuchte gelegt.
    Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
    Etwas unkonventionell, dass gebe ich zu, ansonsten müsste ich allerdings alles auseinander bauen und komplett von vorne beginnen.
  • ....komplett von vorne beginnen.
    Spätestens Beim nächsten Tüv dann... :/
    Also warum nicht gleich anständig? Auch wenn die NSl zwecks der Erstzulassung vor91 nicht Pflicht wäre, sie ist quasi da und sollte funktionieren!
  • Die Leuchten haben keine Nebelschlussleuchte, also kann man machen ist aber nicht schön. Ich hätte das andere Kabel blind gelegt.
  • Dann kann man es so lassen, da ja nicht notwendig! EZ vor 91!
  • Das sind 3 Kammer Rückleuchten.
    Was für ein EZ hat der Anhänger.
    Wenn das EZ vor 31.12.1990 ist braucht der Anhänger keine NSL
    PKW - Opel Corsa D
  • Das hat Mario doch schon zweimal geschrieben!
  • Das BJ wird nach der Anrede im ersten Satz des Eröffnungsbeitrages genannt....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
