Bremse festgebacken
  • Moin.
    Bei meinem Anhängen setzt sich die Bremse innerhalb einiger Tage so fest, dass selbst beim ankoppeln und losfahren, sie sich nicht mehr löst. Auch, obwohl die Bremse nicht angezogen war. Erst, wenn ich mit einem Hammer dagegen schlage geht wieder alles normal.
    Beim dagegen Schlagen rieseln schwarze Krümel raus.
    Was ist da los?
    Was kann ich dagegen tun?
    Vielen Dank!
  • Aufmachen und nachsehen!!!????
  • Ich würde sagen, völlig verbrannt.
    Dann klebt der Belag und zerbröselt.
  • Falsch gebremst!
    Entweder beim Bergabfahren dauerhaft „ein bisschen“ gebremst anstatt ab und an anständig oder aber mit angezogener Handbremse gefahren.
  • Eher Letzteres, ansonsten dauert es schon sehr lange, mit Bergabfahrt.
  • AAF verleiht man nicht.... ist schon immer so gewesen....
    Ach ja.... zum übersetzen.... Autos, Anhänger, Frauen.....
    Gut, von meiner Seite nen Fünfer in die Chauvikasse....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Delle,
    Du hast Motorsägen vergessen... ;)
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Ich kenn nur die 4F-Regel:
    Verleihe niemals Frauen, Füller, Fahrzeuge und dein Ferkzeug!
  • Beläge mit Schleifpapier abschleifen, die sind belegt!
    Genauso Trommel, die ist angerostet, muss blank sein!!
  • Scheint tatsächlich „nur“ Rost das Problem gewesen zu sein.
    Wohlgemerkt, die Bremse war nicht angezogen und das Eigengewicht des Planenanhängers reichte nicht aus, das zu lösen.
    Nichtsdestotrotz werde ich es noch einmal in einer Werkstatt checken lassen, aber wenigstens kann ich ihn da jetzt hinbringen.
    Danke für die Hinweise.
  • Frage: Wie hast du die Trommel runterbekommen wenn das Gewicht des Hängers nicht reichte die zu lösen?
    Seile könnten auch schwergängig sein.
  • Steht im ersten Beitrag! Mit einem Hammer!!!
