Welche Nieten verwenden - Böckmann
    ein Teil der Nieten an meinem Anhänger rosten. Das betrifft ca. die Hälfte der Nieten. Den Hänger habe ich vor ca. 10 Jahren neu gekauft. Es sieht für mich so aus als wurden zweierlei Nieten verwendet.
    Ich möchte gerne wissen, welche Nieten richtigerweise zu verwenden sind.
    Was meint Ihr?
  • Dein Kennzeichen is mit Schraube und Mutter vorne befestigt, aber dich stört, dass manche Nieten nach 10 Jahren rosten???
  • Ich würde Alu verwenden.... ;)
  • Ganz normale „Poppnieten“ halt. :)
    Die alten ausmessen und neue kaufen…
    Mir schwant schon die nächste Frage des TE:
    „Wie kriege ich die verrosteten Nieten raus?“ :weg:
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • mmmh Ihr seid ja witzig
    Das mit dem Kennzeichen ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen 😄
    Alu und Eisen vertragen sich nicht, oder?
    Alu und Edelstahl kein Problem?
    Ideen warum manche rosten und manche nicht?
    Tatsächlich habe ich mir einen abgebrochen als ich mal eine Niete abbohren wollte, um Lochdurchmesser und Dicke des genieteten Materials messen zu können. Es schien sehr hartes Material zu sein - aber Edelstahl rostet nicht… 🤔
  • ThreadErsteller.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Alu und Eisen vertragen sich nicht, oder?
    Es gibt Tabellen im Internet, welche Materialien sich vertragen und welche nicht. Wahrscheinlich sind die unteren Nieten eher am Rosten als die Oberen? Liegt dann an der Gischt beim Fahren. Die unteren Nieten sind länger im feuchten Bereich als die oberen.
    Laut Tabelle verträgt sich Alu und Edelstahl gut.
  • Oha…
    Die unteren Nieten am Heckklappenscharnier rosten wegen der Gischt, aber die Nieten die 3 cm höher am Scharnier liegen, werden von der Gischt verschont…?
    Alter… :kratz:
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
    Einmal editiert, zuletzt von Axel ()
  • Die rechte Seite rostet immer schneller, weil das Gefälle der Straße dafür sorgt, daß rechts mehr Pfützen sind..., ihr Penner !!😂😂😂
    Mal ehrlich, mit einem vernünftigen Bohrer (also kein Set aus'm Lidl) bohrt man jeden Blindniet spielend aus, wenn der Stift beim vernieten innerhalb des Nietkopfes abgerissen ist !
  • da hab ich was anderes gehört :belehr:
    Die linke Seite rostet immer schneller, weil parkende und auch fahrende Fahrzeuge von den vorbeifahrenden Autos im Winter immer ne Salzwasserdusche bekommen, Du Penner !! :biggrins: :weglach: :duck: :weg:
    und nun? :anstoss:
    Außerdem war damit
    auf der Seite rostet die Rechte mehr als die Linke
    nicht die Fahrzeugseite sondern die rechte Niete im Bild gemeint, also vermutlich die vordere, wenns nicht die Linke Fahrzeugseite war
  • Vielleicht sollten wir das an eine Uni geben, zur Erforschung. Da kann dann jemand seine Doktorarbeit dazu schreiben ! 👍😜
  • Du wirst aber net wirklich die ORIGINALEN kaufen?
