Anhängerbeleuchtung funktioniert nur an manchen Autos ??? ratlos :-(
    ich bin so langsam am verzweifeln ... ich habe einen WM Meyer 3000kg Drei-Seiten Kipper und dessen Beleuchtung funktioniert nicht an allen Autos bzw. nur die linke Seite.
    Folgendes Phänomen liegt vor....
    - VW ID5 funktioniert alles Bj 2023
    - Mercedes E Klasse funktioniert alles Bj. 2019
    - 5er BWM funktioniert nur linke Seite Bj 2008
    - VW Amarok funktioniert nur linke Seite Bj 2013
    Andere Anhänger funktionieren bei den beiden letzten Autos vollumfänglich.
    Speziell bei dem Amarok habe ich Sicherungen / Verkabelung geprüft , alles in Ordnung.
    Daher bin ich nun etwas am verzweifeln.
    Kann es sein , dass die 13-polige Belegung unterschiedlich sein können ? alte / neue Varianten ?
    Am WM Meyer Anhänger habe ich den Stecker vor kurzem neu installiert ....und habe die Belegung wie man es im Internet findet , als Vorlage genommen....
    Leider weiss ich nicht mehr , welche Internetseite ich verwendet habe..
    Ich hoffe ihr könnt mir bei diesem speziellen Problem weiterhelfen .
    Danke schon mal
    Gruss
    acii
    Nein!
    Such den Fehler mal am Anhänger, Stecker öffnen und kontrollieren ob evtl Kabel lose sind oder sich evtl die Pins zurückschieben können.
    Speziell auch das Massekabel für rechts prüfen.
  • Das ist sehr seltsam.
    Es spricht alles für Masseleitung rechts, wie Mario schreibt.
    Aber warum funktioniert es dann bei einigen Autos?
    Linke und rechte Masseleitung gehen am Stecker auf einen gemeinsamen Pol (Nr3). Hat dieser Pol schlechten Kontakt oder ist zu weit eingeschoben, dürfte auch links nichts gehen.
    Die Verkabelung wird von Aspöck sein, also Standardfarben, Masse weiß.
  • Hallo acii
    Hat sich danach was verändert, oder ist das Fehlerbild gleich geblieben?
    Wenn du es richtig verkabelt hast, sollte/muß es dann als Beispiel so aussehen. Eine andere Variante wie Mario es schon erwähnt hat, gibt es nicht, da nach ISO11446 genormt!
    Ist die Anhängerbeleuchtung in LED oder normale Glühlampen?
    Marcel
  • KZL auf eine Seite geklemmt?!? (Überlastabschaltung)
    PKW - Opel Corsa D
  • Und warum gehen dann andere Anhänger am Zugfahrzeug?
    Ich sag es liegt am Anhänger .
    Und wenn nix geht, warum solls dann an den Kennzeichenleuchten liegen??
    Bremse? Blinker?
  • Beitrag Nummer 5 kann es sein.
    Hänge den Anhänger an ein Auto an dem er funktioniert. Sehe Dir dann die Lichter an, ob auf beiden Seiten alles funktioniert, oder ob was unterschiedlich hell ist!
    Es gibt Autos, die vergleichen die Stromaufnahme und wenn eine Differenz da ist, wird ein Kreis abgeschaltet. Ähnlich wie ein FI Schalter im Haus.
    Schalte auch das Licht aus und wieder an, ob es dann alles leuchtet, wenn er an einem Auto hängt wo nur eine Seite leuchtet. Das ist dann ein Reset des Steuergerätes.
    Welche Beleuchtung hat der Anhänger? Hat er eine zusätzliche Kennzeichenleuchte? Sonst mal ein Bild.
  • Hallo acil,
    Bin da auch bei Uwe.
    Prüfe bitte zuerst, ob BEIDE weißen Kabel auf Pin 3 geklemmt sind.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • beim lesen von #3 hatte ich die selbe Idee wie Uwe in #6
    beim Stecker erneuern links Masse auf 3 und rechts Masse auf 13 geklemmt, bei den Autos die 13 auch beschaltet haben gehts, bei denen die nur 1 bis 7 oder 8 belegt haben gehts nicht, bin mir da zu 99,9% sicher das es so ist
