Hallo Beisammen,
es ist ein echter Spontankauf gewesen - TSN ist 5102 - 750 Kg gebremst, mit Hoch-Spriegel + Plane.
Ummeldung soll natürlich schnell erfolgen, Kauf 15.9. - ich möchte möglichst eher wenig Geld und auch nicht übermäßig viel Arbeit reinstecken - bitte um euer Verständnis.
Der Verkäufer hatte in der Anzeige "versehentlich" 10.2023 TÜV angegeben - vor Ort stellte sich leider heraus: 8.23
Soweit ich weiß, ist eine Ummeldung damit derzeitig gar nicht möglich.
1) Hilft es evtl., dass der Hänger von einer KFZ Werkstatt 14.9. vergeblich (schwere Mängel) Tüv-Rheinland geprüft wurde + somit nun Nachuntersuchungsfrist bis 16.10.23 hat?
2) Ebenso war mir beim Hinfahren nicht bekannt, dass der "mal auf der Seite gelegen hat". Das hat er ganz gut weggesteckt, Plane mehrfach geflickt-Spriegel ganz leichte Neigung. Kotflügel angeschmolzen aber intakt.
Vielleicht bei dieser Gelegenheit hat er Folgendes verloren:
Zwei dreieckige rote Rückstrahler (vgl. § 53 Abs. 4 StVZO) - wo kann ich die "günstig" erwerben? Waren gesteckt - kleben geht vermutlich auch.
Bis auf die ungetestete Nebelleuchte funktionieren alle aktiv leuchtenden Elemente.
Bremse wurde auch vom Tüv akzeptiert - gemeckert haben die an der Rückfahrautomatik - aber die funktionierte bei mir wunderbar.
3) Bemängelt wurde die Holzplatte (6.2.4 - VM - Bodengruppe stark beschädigt, Struktur instabil) - diese hat 3 Löcher im Frontbereich (max ca. 10x5cm)
darf man die irgendwie "reparieren".
Mir ist bekannt, dass Siebdruck sehr schwierig zu kleben ist. Die Platte macht ansonsten aber keinen weichen Eindruck.
Vermute nach dem Unfall hat es eine Zeit lang rein geregnet und Wasser gestanden.
Ich kenne halt nicht die Vorschriften - ob man auch aufdoppeln darf und wie genau man was darf.
Ein kpl. Plattenwechsel ist ja eher keine einfache Aufgabe. Ich habe einige ältere Aufarbeitungen hier gesehen aber bzgl. Platte hab ich da wenig gefunden.
4) Weiß Jemand was über die (5Loch) 13" Felgen für 135 o.145?
Grobes Messen lässt mich Lochkreis 104-105 (evtl. 103-106) erahnen... auf der (neu wirkenden) Fettkappe steht "Knott".
Sonst sehe ich (vor lauter Rost) keine Einschlagzahlen (zumindest Außen).
Wenn ich die günstig bekommen kann, würde ich tendenziell die Räder komplett auswechseln. Die bräuchten schon Liebe... und Reifen haben noch DOT mit Buchstaben.
Ein günstiges Stützrad würde ich gern verbauen - habt ihr einen Tipp?
Ansonsten fährt er durch das gefederte Fahrgestell wie ein Träumchen ![]()
Danke für Hilfe & Rat!
(Bilder kommen noch... - sehe grad, dass Unterforum ist suboptimal - aber Ummeldung/Tüv ist vorrangig)
