Steely: Rückfahrlicht nachrüsten/Fassung gesucht
  • Moin zusammen,
    ich bin gerade dabei für meinen Baumarkt-Anhänger ein Rückfahrlicht nachzurüsten. Es handelt sich um einen Humbaur Steely, der weil zGG<750kg ohne Rückfahrlicht sein darf und damit auch ohne die entsprechende Fassung ausgerüstet ist. Ich parke an einer teilweise recht viel befahrenen Einbahnstraße im Wohngebiet rückwärts ein. Leider kleben einige doch immer sehr nah an der Heckklappe und verstehen/sehen nicht, was ich vorhabe (vorausschauendes Fahren wäre ja zu viel verlangt...). Da mir das tierisch auf die Nerven geht wollte ich da nun selber ran.
    Am einfachsten wäre es in den Aspök Hecklampen einen Fassung mit Birne für das Rücklicht einzubauen. Am 5poligen Bajonett-Anschluss ist der Pin bei eingelegtem Rückwärtsgang mit 12V beschaltet, es fehlt nur der entsprechende Crimpkontakt. Das habe ich schon rausbekommen, dabei handelt es sich um einen Mate N-LOK. Was die Fassung angeht, habe ich mir allerdings schon einen Wolf gesucht. Die Birne dazu ist eine PY21W. Vielleicht kann mir dazu jemand helfen, anbei 2 Fotos.
    Besten Dank schonmal!
    Schöne Grüße
    Max
  • Hallo Max,
    Das ist ja auch keine komplette Fassung, sondern nur die Kontaktfeder für den -ich sag mal- Pluskontakt der Glühbirne.
    Minus bekommt sie von den beiden Fahnen am Masseblech.
    Ich glaube nicht, das Aspöck das einzeln verkauft...
    Da kannst du wohl nur hoffen, daß hier jemand ein gleiches kaputtes Rücklicht hat und dir da was von überlässt.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Das Einfachste ist 2 neue schicke LED Rückleuchten anzubauen !
    Glühlampen und "Hopser" waren noch nie eine gute Kombination !
  • Ich würde 2 schöne LED Rückfahrscheinwerfer dran bauen. Dann siehst auch was, wenn rückwärts fährst. Und selbst dabei hast Experten hinter dem Anhänger die das nicht schnallen. Ich habe das an allen 7 Anhängern und fast jedes mal solch Gesocks hinter mir!
  • gegen Idioten helfen auch 10 Scheinwerfer nicht, weil die halt erst angehen wenn schon stehst und dann erstmal den Gang einlegen mußt
    ich fahr wenn ich z.b. links rückwärts rein will, erst etwas auf die Linke Spur und setze dabei links den Blinker, dann zieh ich wieder rechts rüber, durch den Schlenker kapieren es die meisten schon vorher was ich vor habe und halten Abstand
    für die paar Deppen die dann noch bleiben hab ich kein Mitleid, da fahr ich dann erstmal einfach zurück, manche haben dann Panik und hupen, is mir aber egal, sollen gefälligst zurück fahren, wenn sie es vorher nicht kapieren und Abstand halten
  • Lernt man ja eigentlich auch in der Fahrschule das man den Blinker rechts schon vorher setzt 😅
    Wenn ich aber bei uns rückwärts auf den Hof möchte, selbst ohne Anhänger, fahren erstmal alle auf 50cm auf, und müssen dann zusehen wie sie vorbei kommen....
    Huch, wir sind OT
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe mir an einem Fahrradträger auch ein zweites Rückfahrlicht nachgerüstet und hatte das gleiche Problem. Meine Lösung: An den Fußkontakt der Birne ein Stück Kabel fest angelötet und gut.
    Klar lässt sich eine solche Birne schlecht tauschen, aber Hand aufs Herz: Wie oft geht eine Rückfahrlicht-Birne kaputt. Und wenn doch, hat man ja immer noch den legalen Serienzustand.
    Gruß Rico
  • Hä, tut es ja momentan auch nicht. Rechte Leuchte hat ein weißes Feld ohne Birne dahinter. Sagt jeder: Oh der RFS geht nicht - kann er ja nicht, weil keine vollständige Fassung und keine Birne. Bei anderen Fabrikaten hat es vorne oft noch den 7poligen Stecker dran.
    Der TÜV schraubt bestimmt nicht das Lampenglas runter um zu gucken, ob er eine durchgebrannte Birne findet.
    Meine Lösung fällt halt in die Rubrik quick and dirty.
    Aber vermutlich verändere ich die Bauartgenehmigung der Birne durchs Anlöten vom Kabel.
    danke für eure Antworten.
    Die Leuchten sind ja erst ein halbes Jahr jung, deshalb wollte ich die wegen eines (wahrscheinlich) Cent-Artikels eigentlich nicht gleich wieder abbauen, aber bei den Preisen für ein komplettes Set lohnt es sich nicht, viele Ersatzteile zu kaufen... Wenn man dann nur nicht neu bohren müsste, zumindest laut Maßzeichnung scheinen die Schrauben und der Bajonettanschluss nicht zu passen...
    Aber hey, wenn jemand eine defekte Rückleuchte mit entsprechenden Ersatzteil hätte, gerne melden :bigggrins:
    Gegen alle ist man so bestimmt auch nicht gewappnet, aber wenn es gegen die Hälfte hilf, hat's auch schon was gebracht.
    Danke und schöne Grüße
    Max
  • Aber hey, wenn jemand eine defekte Rückleuchte mit entsprechenden Ersatzteil hätte, gerne melden :bigggrins:
    Hast Du mal bei einem Anhängerhändler gefragt, der auch eine Werkstatt hat.
    Da müssten doch kaputte Rückleuchten anfallen, aus denen du die Fassung bekommen könntest.
