Wo darf ich Bohren und Schrauben am Debon C255
  • Hallo Gemeinde,
    bin nun dabei das Material zu Bestellen.
    Da die Wände bei meinem Hänger aus 15mm plywood sind macht es wohl keinen Sinn Heavy Duty Schienen zu Kaufen, ich habe vor die Schienen mit Senkopf Blindnietmuttern fest zumachen evtl. zusätzlich Kleben. Nieten sh. Foto, spricht was dagegen bzw. gibt es eine bessere Lösung?
    Ich möchte keinesfalls durchbohren.
  • Das auf den Bild sind Einnietmuttern die kommen in die Wand des Anhängers und daran wird dann geschraubt!
    Die müssen aber durch das Material gehen, sonst halten die gar nix, also nicht geeignet
    Ich würde NUR kleben!
  • Da kannste nix nieten, es sei denn es stört dich nicht, wenn die Nieren draußen zu sehen sind.
    So eine Art Anhängerpiercing. ;)
  • Solche Einziehmuttern gehen doch nicht in Holz...? 8|
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Die gehen in Holz ! Massives 5cm Eichen/Buchenbrett.👍
    Hab ich schon gemacht beim Gartentischbau.
  • Kleben mit Sikaflex
  • Komplette Autos werden heutzutage geklebt, da sollten deine Schienen auch halten. Mehr als die Außenwand hält der Kleber allemal!
  • Hallo vielen Dank an alle,
    habe gestern noch ein wenig Recherchiert.
    Interessant hätte ich nicht für möglich gehalten, bin da sehr old school unterwegs.
    Dennoch werde ich nun Kleben
    Danke und ein Schönes WE
  • Also kleben ist an der Stelle bestimmt stabiler als Schrauben oder Nieten.
    Der Kleber hält, die Schräubchen dienen nur der Fixierung bis der Kleber ausgehärtet bzw. reagiert hat.
  • Schräubchen würde ich keine rein machen. Kleben und Stangen mit Druck dazwischen.
  • Stop Stop Stop :kapitulier:
    Ganz wichtig ist aber beim andrücken,
    Es muss die Mindestdicke vom Kleber eingehalten werden.
    Hier kann man zb. Kunststoffscheiben etc. nutzen.
    Ich fixiere diese gern mit Sekundenkleber :anstoss:
    Weiter machen.
    Gruß Benni
