Peitz Achse überholen
  • Warum sollte man die Schwingarme abflexen??? Die sind doch noch gut? [kopfklatsch]
    Genauso wie die Schwingarme eingepresst werden, kann man sie auch wieder raus ziehen…
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    Also meine Schwingarme sind definitiv Schrott,mehr kaputt machen kann man nicht mehr 😜
  • Dann kannste gleich eine neue Achse nehmen.
    Wird bestimmt billiger.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
    So wie die Achsen stehen werden die Schwingarme wahrscheinlich sofort brechen wenn du ziehst... EVTL kann man an den rest was dran Schweißen, ob das funktioniert ist die nächste Frage.
    Darum Gummi ausbohren und Ziehen, neue Achse ist wohl am besten, bei gebrauchten würde ich es mir gut überlegen, evtl überprüfen ob die Gummis noch gut sind.. Das geht dann aber am einfachsten wenn die ganze Achse noch montiert ist..
  • Habe einen Böckmann Anhänger gekauft mit der passende Achse
    So wie ich das sehe ist die Rechte Seite etwas neuer wie die Linke,da fehlt auch die Stoßdämpfer Aufnahme,verstärkt wurde diese auch nachträglich,aber ob das was bringt 🤔
    Ist aber egal hauptsach die Räder Stehen wieder so wie sie Sollen
    Die Vordere auf die Bild ist die gekaufte Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • weil sie von ner über 30 Jahre alten Krücke stammt und gerissen war
    die Befestigungslöcher oben sind auch undefinierbare Schlitze, das Ding ist Schrott
    ich würde die wieder da dran bauen wo sie war und den Haufen wieder zurück bringen oder weiter verkaufen
  • Undefinierbare Schlitze????
    Die sehen genauso so aus wie die von meiner alten Achse, Jetzt noch Rostschutz drauf dann Lack und fertig
    Ich habe vollstes Vertrauen in der Achsel 😎
  • Ich habe vollstes Vertrauen in der Achsel 😎
    Klar, die Wärmeeinbringung durchs Schweißen is ja auch absolut vernachlässigbar bei so ner Achse. Weder verändert sich das Gefüge des Stahlrohres, noch schmelzen die Gummis bei unsachgemäßer Schweißerei. Und wenn man das dann einfach wieder wegflext und glatt schleift, dann ist die Achse sicher wieder wie frisch aus der Fabrik. Den Flexen und Schleifen ist ja schließlich auch keine Arbeit, die Wärme verursacht. Also alles gut!
    Man, man, man..... Schonmal auf die Idee gekommen, dass manche Vorschriften (wie z.B. das Verbot, an Achse und auch bauart-geprüfter Deichsel zu schweißen) vielleicht durchaus nen Sinn machen? Da baut man die eine kaputte Achse aus und baut die nächste kaputte Achse ein - die auch über 30 Jahre alt ist! Ich fall hier echt noch vom Glauben ab.... :rolleyes:
